Probleme d' O/C e6600+ASUS P5N32-E SLI nForce 680i+Corsaire Twinx
Probleme d' O/C e6600+ASUS P5N32-E SLI nForce 680i+Corsaire Twinx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:04:11
Bonjour à tous.
J'essai déséspéremment d'O/C mon proc mais à chaque fois mon PC plante et je dois reseter le Bios.
J'ai pourtant une config qui est plutot encline à l'O/C.
Si quelqu'un à déja overclocké cette configuration, je suis tout ouïe.
J'ai parcouru les topics mais rien ne semble résoudre le problème.
Comment régler les timing de la ram dans le Bios et est-ce que cela pourrait changer quelque chose?
Ce qui est bizzard c'est que même lorsque je monte le fsb de 20-30, ca plante déja.
Une dernière question est j'arrête mais quel logiciel de test et de mesure me conseillez-vous (CPU-z; AI booster?!)
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
A bientôt. :jap:
E6600+Gros Zallman cuivré ; 7950XT ; 2go corsair Twinx; Seagate 400 go SATA; 22' 16/10 1680*1050; Audigy ZS platinum pro
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:53:10
salut,
alors pour overclocker je pense que tu devrais d'abord trouver les bon voltages aux fréquences d'origine. C'est-à-dire que tu devrais laisser le processseur à 2.4Ghz et mettre en manuelle les voltages suivants :
Vcore (normalement 1.3)
Memory voltage (1.9)
1.2v HT voltage (1.25)
NB voltage (1.3)
SB voltage (1.5)
CPU VTT voltage (1.30)
le reste tu laisse en auto.
Ensuite une fois que tu as trouvé les valeurs d'origine tu vas dans la section FSB & Memory et tu essaye sa :
unlinked
FSB 1400
Memory 800
oublie pas dans la section overclocking mets ton coefficient sur 8 et toutes les options sur disabled.
regarde si tu arrive à démarrer, si oui tant mieux tu sera à 2.8 ou si non là il faudra retourner dans le bios et monter légèrement le Vcore peut-être à 1.35 ou 1.40 jusqu'à ce que ça démarre.
Quand ça démarre tu peux tester la stabilité avec les logiciel OCCT et Speedfan... tu installe les deux, tu lance OCCT et tu fais un test de 30min. déjà pour voir si t'es stable... si c'est bon tu peux continuer !
tu retourne dans le bios, tu monte le FSB à 375 et tu redémarre... si ça redémarre pas essaye à nouveau de monter ton Vcore (attention, vas pas trop haut, 1.45 max pour le moment) si ça démarre pas non plus à 1.45 essaye de monter le NBcore ou éventuellement le CPU VTT mais toujours très doucement, par tranche de 0.05.
et ainsi de suite quand tu démarre tu reteste la stabilité jusqu'à trouver la limite de ton matos. Attention pour être sûr de la stabilité à un moment donné tu devrais faire un teste de 2-3heures avec OCCT.
moi je suis à 3375Mhz (375*9=1500)
Vcore 1.4875
Memory 2.1
NBcore 1.4
CPU VTT 1.3
ma RAM est à 400Mhz timing 4-4-4-12 (profil EPP)
voilou j'espère que j'ai pu un peu t'aider
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:55:45
j'ai oublié d'te dire mais laisse tes timing et fréquences de mémoire d'origine pour le moment
Message édité par jay96 le 10-09-2007 à 14:56:11
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:36:48
Merci beaucoup. Je vais essayer ca. Concernant les timmings, comment trouver les réglages idéaux? J'ai exprès pris cette ram dans le but de l'OC mais j'avoue que je rame plus qu'elle.
A plus
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:37:53
Juste une question, tu refroidis tout ca comment? Air ou Water? ^^
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:59:11
Pour la RAM les réglages parfait ça dépendra de ce qu'elle supporte... faut faire plusieurs teste de timing et voir avec un superPI 1M (logiciel qui calcul le chiffre Pi après la virgule) ce que ça change au niveau temps...
Après faut bien penser que les timing sont liés à la fréquences donc faut vraiment faire pleins de tests avec divers fréquences et timings afin de se rendre compte des changements.
moi j'ai de la Corsair Dominator DDR800 à 4-4-4-12 ça va plutôt bien je fais 15.4sec en calculation 1M.
Pour le reffroidissement je suis en air avec un thermaltake big typhoon, je suis à 39° en idle et 65 en burn
Par contre dès ce week-end je serai en water et j'compte bien taper le 3.8Ghz  :love:
Message édité par jay96 le 10-09-2007 à 17:19:12
Marsh Posté le 10-09-2007 à 17:13:56
tient j'ai retrouvé sa... ça va certainement te rendre service pour l'overclocking  ;)
http://homeweb1.unifr.ch/donzallp/ [...] .intel.pdf
Message édité par jay96 le 10-09-2007 à 17:14:27
