Ordinateur arrêté brusquement qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2020 à 08:53:17
Le chargeur était-il connecté quand le PC s'est éteint ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 10:44:19
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Bonjour, oui il l'était pendant une quarantaine de minutes, et seulement après une vingtaine de jeu qu'il s'est arrêté. J'ai exclu l'hypothèse du chargeur mais est ce possible qu'il ait produit un court circuit à l'intérieur du pc ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 10:44:53
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:12:41
Aucune idée mais ça fait typiquement problème d'alimentation, du genre batterie à plat et le PC s'éteint "normalement".
Du coup essaie en virant la batterie en te mettant sur chargeur.
J'ignore si une batterie HS peut empêcher le démarrage malgré le chargeur en fait, du coup autant essayer sans la batterie dans un premier temps.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:27:42
Enlève la batterie, mets le chargeur et test le démarrage, des fois des batteries HS bloquent le démarrage, déjà eu ça sur des PC Asus
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:20:06
| artouillassse a écrit : Aucune idée mais ça fait typiquement problème d'alimentation, du genre batterie à plat et le PC s'éteint "normalement". |
Toujours aucune réaction, il m'indique pas être en charge donc je sais pas si ça vient du chargeur ou du pc
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:21:59
| xmodeus a écrit : |
Même avec le chargeur sans batterie la led bleue indiquant la charge ne s'allume pas, du coup je ne sais pas si ça provient du chargeur ou de la carte mère qui a grillé, même si je pense que ça vient du pc mais aucun moyen de déterminer d'où vient la panne.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:37:50
| swissforever a écrit : Enlève la batterie, mets le chargeur et test le démarrage, des fois des batteries HS bloquent le démarrage, déjà eu ça sur des PC Asus |
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:53:37
Reste à essayer un chargeur OK, ou tester le tiens sur un autre PC compatible.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:56:16
J'ai eu beaucoup de chargeurs HS, même en mesurant au multimètre ils donnaient 19V mais ils ne tenaient pas la charge, je parierais sur le chargeur
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:56:56
| artouillassse a écrit : Reste à essayer un chargeur OK, ou tester le tiens sur un autre PC compatible. |
mettre le sien sur un autre PC OK, mais au moins aussi puissant, pour contrôler si c'est pas un prob en charge
Marsh Posté le 04-11-2020 à 17:04:43
| swissforever a écrit : mettre le sien sur un autre PC OK, mais au moins aussi puissant, pour contrôler si c'est pas un prob en charge |
J'ai bien précisé un PC compatible.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 10:21:33
| artouillassse a écrit : |
ouai mais un PC moins puissant sera compatible, il tirera par contre moins de courant sur l'alim et risque de mieux fonctionner...
Marsh Posté le 05-11-2020 à 10:30:54
| swissforever a écrit : ouai mais un PC moins puissant sera compatible, il tirera par contre moins de courant sur l'alim et risque de mieux fonctionner... |
Tu cherches la petite bête ou quoi ?
Un chargeur compatible c'est compatible y a pas à tortiller du cul, sorry.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 18:46:31
Bah on verra s'il résous son problème avec ça ou pas, je cherche pas la petite bête, je cherche la solution pour qu'il soit sûr que c'est l'alim, après si avec n'importe lequel cela ne fonctionne pas il a de la chance il a trouvé
ça serait con de tester avec un bcp moins puissant, que cela fonctionne mais que ce soit quand même l'alim qui est faible
Marsh Posté le 06-11-2020 à 18:54:22
| swissforever a écrit : ça serait con de tester avec un bcp moins puissant, que cela fonctionne mais que ce soit quand même l'alim qui est faible |
J'ai pourtant bien précisé "compatible", ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Son problème faisait PC qui s'éteint faute de batterie, peut-être que le chargeur est HS et que la batterie s'est vidée, ça reste une piste facile à suivre.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 07:34:29
Je viens demander votre aide après un problème survenu hier soir. Je jouais à FM 2020 en dual screen avec YT à côté, et brusquement mon pc s'est arrêté, FM a été fermé j'ai juste aperçu l'écran bleu normal de Windows avec écrit verrouillage puis il s'est éteint et depuis impossible de le rallumer.
Le pc ne réagit plus au câble d'alimentation vu que la led bleue indiquant la charge ne s'allume pas, je l'ai ouvert pour voir si au pire il n'y avait pas un cable qui s'était débranché ou même un ventilo (on sait jamais) mais rien de concluant.
Le dual screen demande bcp de ressources et fait énormément chauffé donc j'utilise depuis toujours un refroidisseur klim, et c'est la première fois que cela m'arrive.
Est ce la carte mère qui a grillé, ai je un moyen de le vérifier ? J'ai checké la pâte thermique il y en avait peu j'ai prévu d'en remettre une fois reçue. Est ce un autre problème que la carte mère ?
Merci d'avance pour vos réponses
Référence de mon pc: MSI GL62M 7REX-2232FR
