BOOT device led x99 gaming allumé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2020 à 07:27:19
config?
Le nvme est vierge mais windows boot manager est dessus ?
Refaire l'install en personnalisé et supprimé tout les volumes, puis eteindre sans installer et ne laisser que le disque que tu veux utiliser en principal et relancer une install.
Test ça pour voir.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 07:37:19
En effet je ne comprends pas non plus, c'était ma dernière manipulation, jai remis le nvme et formaté depuis windows. Sinon j'avais passé deux jours seulement avec le ssd Sata, ainsi que le lecteur cd, j'étais toujours dans mon problème.
Le boot manager doit il apparaître aussi sur le ssd?
D'ailleur sur ce dernier si je lance le boot sur le nvme,il veut réparer mon windows alors qu'il est censé ne plus y être...
Marsh Posté le 03-11-2020 à 08:21:17
c'est parcque tu n'as pas fait les choses proprement, suit mes instructions et utilises l'installer de windows pour supprimer tout les volumes et tout réinstaller proprement sur le disque que tu veux.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 09:10:02
Tres bien, je vais faire ça dans la journée, sur le nvme en seul disque.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 21:05:06
Et bien que dire... incompréhensible!
J'ai réinstallé win10 en m'assurant auparavant d'avoir réinitialisé le ssd de toutes partitions et repartir comme si je venais de le recevoir. Ensuite, installation nickel, je redémarre, RAS,
installation des derniers pilotes de la cm, je reboot, RAS
Installation des pilotes de la carte graphique, mes applications etc et lance aussi les maj win10. Reboot reboot reboot environs 10 fois sans problème, le jeu de leds ram cpu et devices boot se succèdent normalement.
Mais cest sur les 2 ou 3 dernières mai win10 que lors du reboot, bim, la led device boot reste fixe et m'expedie dans le bios sans message d'erreur.
Lors de l'installation sur le ssd en sata, le schéma est identique.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 21:28:22
les maj windaube c'est lesquelles? Les toutes dernières faut mieux eviter apparemment.(je les soupçonne meme de m'avoir baiser un ssd)
Marsh Posté le 04-11-2020 à 17:58:43
Alors pour les mise à jour, j'ai laissé faire donc j'ai ceci :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] .02.35.png
en recherchant j'ai vu que l'optimisation auto pouvait fatiguer le ssd rapidement en effet, à désactiver alors...
mais cela n'a rien a voir avec mon problème après cette série de tests que j'ai fait:
pc déjà sous tension
1: =>démarrage, ca boot sur le ssd, je redémarre 3x, le ssd boot à tout les coups, j'éteint.
2:=>démarrage, ca boot, j'éteint 3x et je redémarre, le ssd boot à tout les coups, j'éteint.
PC hors tension
1er démarrage, il boot pas, m'envoie dans le bios, donc F8 pour lancer le ssd: https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 173540.jpg
je redémarre, il boot ensuite.
je retest une mise hors tension,
1er démarrage encore en erreur device boot, je refait la même manip de redémarrage sous tension et le ssd boot normalement.
donc ai-je vraiment un problème fixe lié à la mise sous tension de la cm, est ce peut être la pile qui est morte, ca se remplace?(j'amais fait!)
bizarrement hier après les reboots des mises à jour, tout en restant sous tension, j'ai quand même eu une erreur.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:15:09
C'est tout a fait possible, me souvient plus du format, 2032 un truc comme ça, ça s'achete partout juste prends pas une premier prix.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 07:21:48
J'ai besoin d'être guidé sur des solutions à mon problème.
Depuis que la led boot device est allumée, j'ai essayé de faire le nécessaire pour y remédier en vérifiant l'ordre des boots, toujours pareil
Réinstaller windows sur mon nvme(samsung). Toujours pareil
Réinstaller windows sur un ssd Sata(corsair). Toujours pareil
En ce moment mon disque maitre est mon ssd ensuite le nvme est vierge.
Je suis à cours d'idée
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 190456.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 190503.jpg
Sur ces deux photos, 7fois sur 10 demarrages ratée, je tombe sur le bios EZmode, je dois donc faire F8 pour boot sur le ssd. Et lancer mon système exploite.
En vous remerciant d'avance!
