Controlleur RGB Empire Gaming Diamond & CM H97M-E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2020 à 16:43:47
A voir sur la carte mère il n'y a pas de prise RGB comme ceci :
Du coup il faut un adaptateur pour mettre sur ton contrôleur dont on ne connait rien `? tu as pas de photo, pas de modèle,... ? on va pas pouvoir t'aider beaucoup plus sans ça..
Potentiellement avec quelque chose du genre par exemple ?
Marsh Posté le 26-10-2020 à 19:23:23
Il n'y a pas de pins dédié au RGB sur la carte mère (sinon, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple).
Le manuel ne mentionne rien de ce style sauf erreur de ma part :
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] H97M-E.pdf
Et on ne voit rien sur cette image de la CM :
J'ai une image du contrôleur qui bientôt arriver.
Il l'a eu avec le boîtier Empire Gaming Diamond (déjà fixé dans la boîte), il a un tout petit manuel qui lui est dédié, et c'est tout.
Je trouve ça super bizarre aussi. C'est la première fois que je vois ça. =/
Je vais obtenir des photos du contrôleur, mais pour l'instant je n'ai que ça à montrer :
C'est le ARGB Hub-A que l'on a, et comme la CM n'a pas de prise AURA, on voulait mettre en place la première solution proposée par le manuel.
Marsh Posté le 26-10-2020 à 20:17:41
ca n'ira pas,
le hub se connecte sur la carte mère, sur un connecteur dédié à ça,
pr que le rgb soit geré/synchronisé par la carte mère
ce connecteur n'est pas présent sur la H97 (c'etait pas encore la mode des licornes)
Si le hub est connecté a la facade du boitier et qu'il y a un bouton, peut-etre que les couleurs seront reglables comme ca
genre, je sais pas si c'est le mm boitier:
https://youtu.be/6nb7f0HFWJk?t=151
Marsh Posté le 27-10-2020 à 09:27:11
Il faut donc comme j'avais dit, ajouter un contrôleur que tu pourras contrôler genre avec une télécommande, ou il en existe surement en USB
Marsh Posté le 27-10-2020 à 23:14:43
Voici une image en détail du contrôleur :
@kabyll C'est le bon boîtier et c'est le bon contrôleur.
@swissforever Ok, donc ce contrôleur va simuler les pins RGB qu'il devrait y avoir sur la carte si j'ai bien compris. Si c'est ça, alors c'est sûrement la solution a notre problème.
Le twist dans tout ça, c'est qu'on a réussi a faire fonctionner des LEDs des ventilos, mais qu'elles se sont éteintes, et qu'on a jamais réussi à les rallumer avec les composants actuels.
Les ventilos on été testé sur une autre carte-mère et ils fonctionnent toujours : ils n'ont pas été grillé. Mais impossible de les faire rallumer avec la config actuelle.
(c'est surtout l'étape 3 du contrôle manuel du manuel que j'ai posté plus haut : il n'y a pas de pins pour ça, et on a essayé de le mettre sur pins de ventilateur)
Marsh Posté le 27-10-2020 à 23:18:13
faut pas brancher ca sur un 3 pins de ventilo, ca n'a rien a voir
ds la video il explique que c'est avec le bouton reset qu'on change les couleurs, t'as essayé?
https://youtu.be/6nb7f0HFWJk?t=201
les ventilos sont bien branchés sur la cm ou sur le hub, les 3 pins en bas ?
+ utiliser cette fonction, il faut connecter le bouton reset de la facade sur le hub aussi (pas sur la carte mère a l'endroit habituel avec les autres power_sw, power_led etc)
Marsh Posté le 02-11-2020 à 22:05:06
Ce n'est pas ce pin là que j'ai essayé de connecté sur un ventilo, c'est celui qui, sur la photo ARGB Hub-A du manuel, est en bas à gauche (en haut à gauche vu que l'image est tournée) et dispose de 3 pins. Il est juste à coté des mots "à la carte mère".
J'ai bien connecté le bouton reset (SW_Reset) au contrôleur lors de ma tentative, et les ventilos étaient branchés sur le contrôleur aussi (logique).
Marsh Posté le 03-11-2020 à 09:10:40
Attention, on dirait que tes pins de leds c'est pas pour du RGB mais pour des leds adressables RGB, tu as que 3 pins et non 4!
Marsh Posté le 04-11-2020 à 00:37:06
Les prises LEDs étaient connectées de base comme ça quand le boitier a été expédié. On n'y a pas touché.
Sur le manuel c'est effectivement marqué ARGB. Laisse moi deviner, les deux ne sont pas compatibles hein ? ![]()
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:33:31
argb est bien adressable RGB, du coup 2 pins d'alim et 1 de donnée, c'est pas compatible avec les RGB à 4 pins, par contre vu que tu n'as rien ou brancher cela ne change rien à ton problème non ?
La photo que je t'avais mis plus haut avec la télécommande c'est du ARGB donc un truc du genre serait compatible par exemple
Et comme dit plus haut, si tu utilises le switch Reset connecté à ton contrôleur il semblerait que c'est ainsi que tu changes les couleurs.
Par contre tu perds la fonctionnalité Reset de la carte mère
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:37:49
| cudochi a écrit : Ce n'est pas ce pin là que j'ai essayé de connecté sur un ventilo, c'est celui qui, sur la photo ARGB Hub-A du manuel, est en bas à gauche (en haut à gauche vu que l'image est tournée) et dispose de 3 pins. Il est juste à coté des mots "à la carte mère". J'ai bien connecté le bouton reset (SW_Reset) au contrôleur lors de ma tentative, et les ventilos étaient branchés sur le contrôleur aussi (logique). |
je suis pas certain d'avoir compris,
ms a partir du moment où tu n'as pas de connecteur RGB quelconque sur la carte mère, la seule possibilité c'est d'utiliser le HUB + bouton reset de la facade pr controler le RGB
> pr ce faire, il faut connecter comme sur l'image où j'ai entourré des trucs en jaune,
edit: grillé
Marsh Posté le 04-11-2020 à 19:04:39
Ok non, la prise dont je parle dans mon post du 02-11-2020 est celle-ci :
La prise à la carte était déjà connectée. L'une des extrémités est celle pour AURA. Et c'est l'autre, celle entouré en rouge sur la seconde image que j'ai essayé de mettre sur une prise ventilo. Je ne vois pas à quoi elle sert (la seule page de manuel qui ne parle pas des garanties, c'est celle déjà photographiée, et rien n'est dit dessus).
Marsh Posté le 05-11-2020 à 10:13:48
Ton problème c'est que tu as toujours rien sur ta carte mère pour brancher ta prise de l'autre côté de ce que tu as entouré en rouge! tant que tu auras rien pour gérer je pense qu'il n'y aura rien qui va s'allumer!
Marsh Posté le 05-11-2020 à 10:14:29
Le manuel est bizarre sur un des schéma il affiche la pin 1 (flèche sur le connecteur) du côté ou il y a 1 seule pin, et de l'autre ou il y a les 2 pins du connecteur
Branche pas sur les ventilos, à voir les leds sont en 5V et si tu mets sur une prise ventilo tu as du 12V, tu vas potentiellement tout faire cramer si c'est pas déjà fait
Marsh Posté le 05-11-2020 à 10:33:14
j'ai bien compris que la prise qui te tracasse c'est celle entourée en rouge
ms t'arriveras jamais a la connecter nulle part, pcq la carte mère n'a pas de connecteur RGB
> je persiste que ca peut être controlé simplement avec le bouton reset de la facade, ds le cas où y'a pas de rgb sur la cm,
encore une fois, mate la video que j'ai linkée plus haut,
la cm dans sa video est une B450 TUF Gaming
elle dispose bien d'un connecteur RGB, il est situé en haut à droite au dessus du connecteur ATX 24 pins
sur la video, on voit qu'il ne l'a pas connecté
pourtant, ca marche tres bien chez lui,
https://youtu.be/6nb7f0HFWJk?t=239
il suffit d'appuyer sur le bouton reset pr faire le cycle rgb
d'ailleurs tu le dis toi-meme, t'as réussi a les allumer à un moment
| Citation : Le twist dans tout ça, c'est qu'on a réussi a faire fonctionner des LEDs des ventilos, mais qu'elles se sont éteintes, et qu'on a jamais réussi à les rallumer avec les composants actuels. |
au pire Empire Gaming tu les contacte les par mail pr leur poser la question,
http://empiregaming.eu/contact/
edit: +1, pas faux que si ca se trouve t'as bousillé le hub en le branchant sur un pin ventilo
ici encore une video sur un boitier Empire Gaming,
https://youtu.be/39HlKu3ylpo?t=106
si tu regardes bien, la carte mere c'est pas tout jeune, c'est une encore plus vieille cm, GA P31 DS3L c'est de l'époque Core2Duo/Core2Quad, y'a clairement pas de RGB sur la carte mere, mais... il a qd mm le rgb sur les ventilos
la cm : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-1x#ov
encore une autre, pareil il a pas connecté le cable RGB sur la cm (mm que dans la 1ere video)
https://youtu.be/yRL-dSDpQxk?t=356
et encore une autre,
https://youtu.be/F9DOpmIaQZU?t=231
Marsh Posté le 24-01-2021 à 11:07:04
| cudochi a écrit : Ok non, la prise dont je parle dans mon post du 02-11-2020 est celle-ci : |
Hello je suis dans le même cas que toi.
Je viens d'acheter ce boitier, et je me demande à quoi sert cette prise ventilo relié à l'argb qu'on doit brancher sur la carte mère ?
L'as-tu fait ?
Car je vais recevoir ma carte mère neuve et cela m’ennuierait de faire un mauvais montage !
Merci.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 12:57:36
ca dépendra de ta carte mere,
si ta carte mere dispose d'un connecteur aRGB 3 pins 5v alors oui tu peux le brancher dessus, et tu pourras synchroniser le rgb des ventilos avec le rgb de la carte mere et/ou autre composants
si ta carte mere n'en a pas, ce cable ne doit pas être branché, et le rgb sera controllé par le bouton reset de la facade du boitier qui devra être connecté correctement sur le hub v. les images plus haut
> précise ta carte mere au moins,
Marsh Posté le 24-01-2021 à 13:29:31
Asus ROG Strix B550 F Gaming, elle a 2 connecteurs RGB à 3 et 4 pins !
mais ma question était surtout pour cette prise style ventilo relié à l'adaptateur argb du boitier, comme signalé plus haut.
On le branche ou pas ? si oui sur quoi : prise ventilo ?
Marsh Posté le 24-01-2021 à 14:27:28
j'ai bien compris, et je t'ai répondu
si tu veux controler le rgb par la carte mere (notamment synchronisé) oui tu le branches sur la carte mere
si tu t'en fous, tu le branches pas et tu controles le rgb avec le bouton de reset de la facade pr changer de couleur
| Citation : si oui sur quoi : prise ventilo ? |
non... sur un connecteur aRGB 3 pins 5v si on parle bien de ca:
si c'est une prise ventilo, ben tu la branches sur un connecteur de ventilo de la carte mere..
Marsh Posté le 24-01-2021 à 15:03:57
le connecteur argb qui part du controleur du boitier pour se connecter à la carte mère, a une rallonge avec une prise ventilo (on dirait)..
su le photo du montage ci-joint, cette fameuse prise désignée par une flèche on en fait quoi ?
rien n'est précisé dans la doc de montage !
Marsh Posté le 24-01-2021 à 15:28:03
sur un connecteur de ventilo sur la carte mere
je suppose qu'il est là pour faire remonter la vitesse des ventilos, histoire de monitorer leur vitesse (mm si ca me parait étrange vu qu'il y a que 2 fils pr aller jusqu'au hub)
Marsh Posté le 24-01-2021 à 15:57:55
oui 2 fil pour le hub, et un seul sur cette prise... à moins qu'il soit là pour récupérer du courant ?
Marsh Posté le 24-01-2021 à 16:56:28
non, y'a un cable sata pr alimenter le hub,
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:16:45
On dirait que ton connecteur "ventilateur" est là pour récupérer du 12V, la pin du milieu d'un connecteur 3 pins est du 12V...
Mais sous tes trucs que tu as dessiné sur la première photo c'est noté comme tu dois brancher non ?
Marsh Posté le 26-10-2020 à 15:18:54
J'ai un amis qui a acheté un boîtier Empire Gaming Diamond sur Amazon, et qui a une carte mère Asus H97M-E.
Dans le boîtier il y a un contrôleur RGB mais on ne sais pas comment le connecter à la carte mère qui n'a pas de connecteur Asus Aura ou de truc du style.
L'objectif c'est d’allumer les LEDs des ventilos de la façade du boîtier, c'est tout.
J'ai cherché la ref du contrôleur mais nada. =/ Je ne peux donc pas vous donner le manuel (qui fait 3 pages pas bien remplies)
Quelqu'un a déjà travaillé avec ce boîtier ?
Cordialement.
