Ordinateur s'allume mais écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2020 à 15:21:24
| djodalr8 a écrit : Bonjour à tous ! Voilà ma situation actuelle à m'en tapé la tête contre un mur ! j'ai déjà monté quelques tours et la dernière que j'ai faîte il y'a 10 mois et que j'utilise est tombé en panne la semaine dernière ! Maintenant quand je le démarre tout fonctionne normalement mais je n'ai rien à l'écran, aucun périphériques reconnue pas d'accès au bios et le voyant ez debug led cpu. La CM avec seulement le processeur et l'alimentation j'ai un Bip et le voyant ez debug led ram. Avec la ram je n'ai aucun bip et le voyant ez debug led cpu. Un détails important, la première fois que j'ai eu ce problème j'ai démonté le processeur changé la pâte thermique et ça à fonctionner. J'ai enlevé, remis 5/6fois le processeur jusqu'à pouvoir rallumer l'ordinateur, mais pareil une fois éteint Impossible de le redémarré.. La actuellement l'enlever ou le remettre ne change plus rien au problème. Ma config : Merci d'avance pour vos réponses. |
J'ai eu ce genre de désagréments aussi sur ma config après un OC. J'avais comme toi résolu le problème en démontant entièrement ma config et laisser reposer une nuit et remontage. J'ai eu le soucis une seconde fois et la c’était le bios.
Tu as pas de pins tordus sur le processeur ? Bios à jour ? Memtest ?
Marsh Posté le 06-07-2020 à 15:32:50
Lepa mx f1 550w (alimentation) => essaie avec une autre alim.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 15:34:54
Merci pour ta réponse, je n'ai jamais overlocké le processeur, Oui le bios est à jour également en ce qui concerne la mémoire j'ai directement essayé d'autres barettes et ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 15:35:56
| zonka a écrit : |
J'ai déjà essayé une autre alimentation.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 15:45:20
salut,
essaie aussi 1 seule barette (et tu intervertis des fois qu'une ait cramé)
si tu as un autre port pcie, essaie sur l'autre
quand tu dis avoir démonté le proco, tu l'as démonté complètement ?
tu n'as pas tordu un pin de la cm ?
une poussière qui pourrait s'y etre glissé ?
rien de suspect comme une éventuelle trace de chauffe ?
Marsh Posté le 06-07-2020 à 15:46:33
as tu essayé la sortie hdmi derrière la cm ?
Marsh Posté le 06-07-2020 à 16:01:20
| kenpachi07 a écrit : salut, |
J'ai déjà essayé les 4 slots avec des barettes différentes.
Oui j'ai enlevé le ventirad et le processeur en les pins sont sur le processeur et ils sont niquel !
Je n'ai jamais eu de surchauffe, le PC a toujours fonctionner correctement.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 16:02:08
| kenpachi07 a écrit : as tu essayé la sortie hdmi derrière la cm ? |
Oui ça ne change rien. À savoir qu'il y'a les périphériques aussi qui ne sont pas détectés.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 17:05:17
Si tu as changé de carte mère, d'alim, testé les mémoires et sans carte graphique du coup il ne reste plus que le processeur...
Marsh Posté le 06-07-2020 à 17:29:45
| simracingpassion a écrit : Si tu as changé de carte mère, d'alim, testé les mémoires et sans carte graphique du coup il ne reste plus que le processeur... |
Oui effectivement. Mais y'a t-il pas un moyen d'être certain que c'est le processeur ? Parce que bon il a même pas 1 an. Jamais overlocké..
Marsh Posté le 06-07-2020 à 17:51:03
| djodalr8 a écrit : |
Perso je vois pas...
Marsh Posté le 06-07-2020 à 18:03:40
J'en commande un nouveau ce soir, en espérant que ca marche.. Je vous tiens au jus
Marsh Posté le 06-07-2020 à 18:04:46
Clair qu'a ce stade a par tester avec un autre proco y a pas bezef de solutions si tu as bien fait tout les test et interchangé les composants dans toutes les configurations possibles.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 18:24:00
Ce qui ne sert à rien avec un Ryzen 2600
| djodalr8 a écrit : J'ai déjà essayé une autre alimentation. |
De la même qualité ?
Marsh Posté le 06-07-2020 à 18:56:56
| Pachparla a écrit : |
Une 550w d'une autre marque, mais bon je pense que même si c'était l'alimentation la plus médiocre, elle suffirait au moins à démarrer normalement mon ordinateur au moins une fois non ?
Marsh Posté le 07-07-2020 à 10:22:06
ReplyMarsh Posté le 07-07-2020 à 10:23:33
Quand je parle d'éventuelle trace de chauffe, c'est juste un pin qui a légèrement changé de couleur ou une petite trace/tache sur les cuivres du proco
C'est comme ça que je me suis apperçu du décès de mon dernier proco avec une espèce poussière bizarre collée sur l'un des pins
Marsh Posté le 07-07-2020 à 16:47:56
| kenpachi07 a écrit : |
Marsh Posté le 07-07-2020 à 16:49:35
J'avais pas compris, la j'en ai commander un nouveau (le même) je l'ai demain en espérant que ça fonctionne.. J'ai déjà acheté une cm et une alim pour rien..
Marsh Posté le 07-07-2020 à 17:29:44
tu es dans les 14j apres reception ? Si oui tu peux demander un retour non motivé.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 18:45:29
| djodalr8 a écrit : Une 550w d'une autre marque, mais bon je pense que même si c'était l'alimentation la plus médiocre, elle suffirait au moins à démarrer normalement mon ordinateur au moins une fois non ? |
| djodalr8 a écrit : J'ai déjà acheté une cm et une alim pour rien.. |
Ah ok, il fallait deviner qu'elle était neuve
Marsh Posté le 07-07-2020 à 21:09:06
ReplyMarsh Posté le 07-07-2020 à 21:11:13
| kiloutyg a écrit : tu es dans les 14j apres reception ? Si oui tu peux demander un retour non motivé. |
Avec rue du commerce j'ai 1 an pour le renvoyer mais c'est une reprise à 80%
Marsh Posté le 08-07-2020 à 12:22:03
bienvenue au club c'est idem pour moi
Marsh Posté le 08-07-2020 à 14:49:36
les 14j c'est la loi qui les imposent. du coup si tubes encire dedans profites en, après ca fait jamais de mal d'avoir du matos de secours.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 15:18:58
| kiloutyg a écrit : les 14j c'est la loi qui les imposent. du coup si tubes encire dedans profites en, après ca fait jamais de mal d'avoir du matos de secours. |
Merci du conseil !
Marsh Posté le 10-07-2020 à 21:58:37
Bonjour, c'était bien le processeur. Je ne comprendrais jamais un Ryzen 5 2600 qui fait 9 mois..
Marsh Posté le 10-07-2020 à 22:07:59
Il est sous garantie, sav puis revente en occase
Marsh Posté le 13-07-2020 à 11:57:42
Oui, retour SAV pour le processeur. AMD sont pas chiant sur les retours
Marsh Posté le 06-07-2020 à 15:11:39
Bonjour à tous !
Il y'a jamais eu de freeze ou de lenteurs mais ça m'arrivait quelques fois qu'après une mise en veille que je soit obligé de l'éteindre et le rallumer car il ne voulait pas en sortir en appuyant sur le bouton power.
Jai donc commencé à faire quelques manipulations comme le clear CMOS, changement d'emplacements de barette ram, changement d'alimentation, de carte mère, carte graphique et toutes ces manipulations hors du boîtier mais aucun changement.
Je l'ai éteint, et en voulant le redémarré le lendemain même histoire ! Rien à l'écran pas de périphériques ni de bios avec toujours le même voyant ez débug led cpu.
Ma config :
Ryzen 5 2600 (processeur)
Rx 580 8GO (graphique)
Corsair vengeance Lpx 2x8 (ram)
Msi x470 gaming plus (carte mère)
