PC ne s'allume plus, led éteinte, alimentation ok - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2020 à 12:21:58
| ogadis a écrit : Gigabyte GA-Z170X-UD3 |
Ce ne serait pas un i7 6700K ?
Sinon la pile du BIOS qui empêcherait même l'allumage des led j'ai du mal à y croire.
Peut-être un décès prématuré de la carte mère.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 13:00:12
Oui autant pour moi pour le processeur. 6700k
Comment savoir si c'est la carte mère ou le processeur qui est mort ?
On est d'accord que si c'est le processeur était mort la carte mère s'allumerait ?
Marsh Posté le 04-07-2020 à 13:15:06
Oui si pas de led sur la carte mère je pense que la messe est dite : carte mère hs....
Marsh Posté le 04-07-2020 à 14:03:20
Ok bon ça marche ! On va regarder ça.
Vous me conseillerez d'en profiter pour upgrade ou de garder mon argent pour l'instant ?
Usage essentielllement Adobe lightroom et photoshop.
Si pas d'upgrade, quelle carte mère se fait à pas trop cher pour palier l'ancienne. Sachant que j'ai pas mal de ssd et hdd.
1 970evo de Samsung
2 ssd
3 hdd
Pas besoin de 2 cartes graphique, une suffit.
J'hésite à upgrade car je serai tenté par l'achat d'un portable pour plus de mobilité. Et ça risque de coûter cher de tt faire en même temps.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 14:08:29
Tu auras du mal à en trouver en neuf, ça sera surtout de l'occase.
Du Z170 ou Z270 côté chipset.
Fouine un peu en catégorie achats-ventes du forum, parfois il y a la bonne affaire.
Si pour ton utilisation ta config te suffit je ne vois pas l'utilité de tout changer, sauf bien sûr si tu ne trouves pas une carte d'occase en bon état.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 14:08:58
Comme vous le constater :
Aucune lumière... Donc même pas possibilité d'indiquer un code erreur. J'ai aussi essayé de changer le câble d'alime de la Cm et du Cpu. Mais rien.
https://pasteboard.co/Jg5r7Qj.jpg
Marsh Posté le 04-07-2020 à 14:24:22
Si tu as les moyens ça peut être le bon moment d'upgrader si tu veux rester chez Intel car la dernière génération vient de sortir (tu doubleras ton nombres de cores). Sinon trouver une CM d'occaz.
C'est quoi ta nouvelle alim ? Et ta carte graphique ?
Marsh Posté le 04-07-2020 à 15:07:24
Au final j'ai commandé une seasonic gx-550.
Mais j'avais une seasonic 620w que je risque de récupérer du sav du coup, je risque de retourner la nouvelle et garder la 620w.
En ce qui concerne la carte graphique, c'est une kfa2 GeForce gtx970.
Sinon pour cpu et carte mère vous conseillez quoi ? Je suis pas forcément marié avec Intel mais si je peux réutiliser mon ventilateur ça fera toujours ça de moins.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 15:14:16
Tu as essayé sans rien d'autre que l'alimentation pour voir si toute seule elle réagissait et te donner un code erreur ? (CPU, RAM, etc sans rien)
Même si c'est clair que n'absolument pas donner signe de vie n'est pas bon signe mais pas plus tard que le mois dernier avec un collègue de la section A&V on a "ressuscité" une x299 TUF qui présentait ce genre de symptôme.
Ouais les portables ça coute assez chere et c'est fragile, faut vraiment avoir besoin de la mobilité, ceci dit les ryzen ont commencé a se montrer dans ce format.
De bonnes CM compatible(moddé!) jusqu'au I7 9700k de ces gen se sont vendu pour 100€ sur le fofo.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 15:40:27
Ok je vais débrancher vraiment le maximum, ça ne coûte rien.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 17:03:42
| ogadis a écrit : Au final j'ai commandé une seasonic gx-550. |
Ok donc carte graphique et alim on garde. Ensuite as-tu la fixation pour socket AM4 avec ton Nh-d15 ? Sinon tu peux le demander à Noctua, il te l'enverront gratuitement si tu passes chez Amd. Pour la nouvelle config c'est selon le budget mais je te conseille de passer sur minimum 8 cœurs avec 3700X + carte mère +DDR4.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 17:39:40
J'ai bien testé la carte mère sans rien à part la mémoire vive et le processeur.
Toujours aucun signe de vie. :-/
Si jamais j'ai eu la fixation socket AMD de noctua j'ai du le perdre en cours de d'emménagement malheureusement.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 17:47:48
nan quand je disais rien je voulais vraiment dire rien du tout ni ram ni cpu, si tu as un speaker de cm ça peut aider. un ventilo si tu n'as pas de buzzer a la rigueur pour voir si y a de l'energie si les led ne s'allume pas.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 01:10:07
J'ai essayé comme tu as dit et rien...
J'ai reçu une nouvelle carte mère.
Maintenant le courant passe, seulement impossible de configurer le bios car pas de signal écran.
Il reboot 2 fois, puis reste allumé sans que rien ne se passe à l'écran.
J'ai un code led sur le led debug. La led "dram" est allumé.
J'ai beau essayé en ne mettant qu'une ram rien.
En débranchant les disque :rien.
En débranchant la carte graphique : toujours pareil.
Aidez moi svp, c'est vraiment horrible, j'en ai trop marre.
Pour info, la carte est une msi-Z390A-pro.
La ram est de la ddr4 hx24c12sb2k4/32 hyperx savage.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 02:02:41
yo
je suis pas expert mais vérifie que ta bien tout branché correctement
24pin / 8pin cpu et le reste
tu utilise bien les nouvelle gaine de ta nouvelle alim pour les branchements ?
ta pas une touche sur ta cm pour lancer le pc/réinitialiser genre ''MEMOK'' un truc du genre ?
tu a mis ta barrette mémoire dans le bon slot ?
bon courage jspr que tu va trouver !
Marsh Posté le 09-07-2020 à 02:04:32
Pour illustrer tt ça, voici une vidéo des debug leds :
https://gofile.io/d/iHKb95
Merci!!!
Marsh Posté le 09-07-2020 à 08:45:30
pour le souci premier, on ne sait pas si tu avais testé le bouton power ^^ (on y pense pas forcément mais ça arrive)
sinon pour ta nouvelle cm, si c'est une carte d'occase, un petit clear cmos avant de booter, ça peut pas lui faire de mal (elle est calée sur ses précédents réglages)
Marsh Posté le 09-07-2020 à 10:06:07
J'avais testé en mettant contact entre les 2 pins Power de la CM surl'ancienne.
Maintenant il s'agit d'une carte neuve.
Je le sens mal cette histoire,
Je vais tester avec les nouveaux câbles d'alimentation et un clear bios aussi.
La ram est bien positionné sur l'emplacement numéro 2 comme indiqué sur la notice.
Sinon je voulais savoir si un branchement du câble écran dvi sur la carte mère pour réussir à le démarrer est la meilleure option. (de tte façon j'avais essayé au début avec la CG et c'était pareil).
Marsh Posté le 09-07-2020 à 11:31:58
| celestins a écrit : c'est quoi le cpu sur la Z390? |
Le 6700k à coup sur
Pas compatible bien évidemment.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 11:50:31
Nan je suis trop vert les gars. Misère. Je pensais qu'une compatibilité avec le Socket suffisait.
J'ai vraiment tout essayé pour la faire fonctionner en plus.
J'ai perdu une demi-journée facilement.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 12:26:16
pourtant artouillasse avait mis le doigt dessus tres rapidement,
apres il a pas écrit textuellement que ton cpu etait pas compatible avec la cm, mais on pouvait supposer que t'avais compris qd il te parlait de chercher une cm en Z270 en occase.
ms t'inquiète, t'es pas le 1er ni le dernier a te faire avoir avec intel qui garde le mm socket depuis 5 ans ms le rend incompatible à dessein.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 12:55:31
oui, j'avais vu,
pour le b550 c'est probablement temporaire, aucun 3xxxG n'est officiellement compatible je pense, pourtant y'a une sortie hdmi ou DP sur les cm, qui servirait a rien si ca reste en l'état
pr les athlon sur x570 je savais pas
Marsh Posté le 09-07-2020 à 15:24:43
Effectivement, artifouillasse m'avait pourtant bien guidé.
Du coup, je pense que je vais upgrade pour un Ryzen 3900X avec carte mère Asus TUF X570 PLUS GAMING. Comme ça ça sera fait. On est plus dans l'urgence là maintenant.
Pensez-vous que ma DDR4 sera compatible ? Je me méfie maintenant. Il s'agit de DDR4 hx24c12sb2k4/32 Hyperx Savage
Sinon niveau alimentation une seasonic gx-550 en gold.
Niveau refroiddissement du Ryzen 3900X, le ventillo RGB du package AMD suffit ?
Merci les Pros !!!
Marsh Posté le 09-07-2020 à 15:48:03
Le grand bon en avant de la revolution culturel.
tu peux renvoyer ta z390.
une z170/270 ça se trouve d'occaz voir neuve a pas forcement chere 100€max. c'est du matos qui fait toujours très bien le boulot, mettre 600€ pour avoir 10-20fps de plus m'a pas l'air opti. Surtout si tu n'utilise pas la machine pour une raison pro.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 15:59:30
J'utilise pour raison pro, pas de jeu, essentiellement 70% Adobe Lightroom + 10% Photoshop + 10 Luminar (qui suce bcp de ressources) + 10% Premiere
Marsh Posté le 10-07-2020 à 09:34:02
Vous en pensez quoi les gars ?
Pensez-vous que ma DDR4 sera compatible ? Je me méfie maintenant. Il s'agit de DDR4 hx24c12sb2k4/32 Hyperx Savage 2400mhz je crois.
Sinon niveau alimentation une seasonic gx-550 en gold. J'ai besoin de 500w réel pour accueillir une cg récente à l'avenir. Je ne sais pas si 550W sont trop light.
Niveau refroidissement du Ryzen 3900X, le ventillo RGB du package AMD suffit ?
Merci !!!!
Marsh Posté le 10-07-2020 à 09:48:56
Passer d'un 6700k a un 3900X, c'est un gros, gros gap
Pour ton usage un 3700 ferait déjà un bon gain sans te ruiner.
Pour le ventirad, tu as un noctua nh-d15s, autant l'utiliser (Noctua peut te fournir le kit de fixation si tu les contactes)
Marsh Posté le 10-07-2020 à 17:17:33
Héhé je ne sais pas si je vais garder le noctua, si je peux gagner quelques euros en le vendant et acheter le 3900x avec les euros collecté c'est toujours ça de gagné. Sauf si bien sur le ventirad inbox d'amd est vraiment nul. Il doit bien y avoir des tests quelque part. Il faut que je me renseigne.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 17:42:44
| ogadis a écrit : Héhé je ne sais pas si je vais garder le noctua, si je peux gagner quelques euros en le vendant et acheter le 3900x avec les euros collecté c'est toujours ça de gagné. Sauf si bien sur le ventirad inbox d'amd est vraiment nul. Il doit bien y avoir des tests quelque part. Il faut que je me renseigne. |
Entre le noctua et le ventirad d'origine y a pas photo en tout cas je garderais le Noctua.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 18:51:46
Ok, si effectivement ça joue bcp sur la température. Genre 20°. Je le garde ! Merci du conseil.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 20:15:14
| ogadis a écrit : Ok, si effectivement ça joue bcp sur la température. Genre 20°. Je le garde ! Merci du conseil. |
Pas 20° loin de la mais le rapport température/silence est largement à l'avantage du noctua.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 10:57:38
J'ai commandé mes bébés.
Montage milieu de semaine pro.
Si vous avez des conseils pour bien utiliser ma vieille DDR4 avec cette config de malade, je suis preneur.
Il s'agit de DDR4 Kingston HyperX Savage 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2400 CL12 Memory
Marsh Posté le 04-07-2020 à 12:11:36
J'ai besoin d'aide svp.
Mon pc ne s'allume plus dutout.
Pensant que c'était l'alimentation : je l'ai changé. Grosse déception.
Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas.
Pour ainsi dire, aucune led ne s'affiche sur la carte mère ni même ailleurs.
La panne est survenu du jour au lendemain sans signe préavis.
J'ai testé l'alimentation qui est neuve et elle fonctionne bien.
Je me demande si c'est la carte mère ou le processeur peut être.
Je me demande aussi si ça peut être la pile du bios mais j'en doute.
J'ai enlevé la carte graphique si jamais c'était la responsable mais toujours rien.
Pour info, il s'agit d'une config montée par mes soins il y a 4 ans.
Intel i7-9700k... Euh non i7-6700k bien ventilé avec un noctua nh-d15s
Je ne l'ai jamais overclocké.
Merci beaucoup pour vos retours, solutions ou idée de test.
Message édité par ogadis le 04-07-2020 à 13:02:05
