Plus de signal sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:44:53
Les détails de la configuration du "PC" ?
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:48:48
voici :
Alimentation : Corsair CX 400
CM : Asus M4N68T-M
Proc : Athlon II X4 635 + ventilo Hyper 212 Evo
CG: Radeon HD4850
RAM: DDR3 G.Skill Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-10666 , Cas 9
Disque système : SSD Crucial M4 128 GB
Marsh Posté le 28-06-2020 à 15:00:11
tu n'as pas de chipset graphique sur ton processeur, donc la sortie vidéo de ta carte mère ne donne pas de signal, c'est normal.
Quand tu dis "je l'ai déplacé hier", tu peux préciser ce que tu as fait ?
Si ça ne marche plus depuis que tu l'as déplacée, il faut sans-doute y voir un lien de causalité plutôt qu'un concours de circonstance qui ferait que ta CG tombe en panne pile au moment où tu as décidé de déplacer ton PC.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 15:06:10
J'ai débranché, bougé l'UC dans la pièce d'a coté pour faire un truc, puis remise et rebranchée. Tout marchait bien suite à ça depuis avant hier, et ce matin, plus de signal comme par hasard pendant que ma femme l' utilisait ![]()
Marsh Posté le 28-06-2020 à 15:14:14
Le câble ne serait pas mal fixé d'un côté ou de l'autre (le cable de l'ecran qui serait mal fixé depuis par exemple)
Marsh Posté le 28-06-2020 à 15:16:52
| fanboy34 a écrit : Le câble ne serait pas mal fixé d'un côté ou de l'autre (le cable de l'ecran qui serait mal fixé depuis par exemple) |
+1
Marsh Posté le 28-06-2020 à 15:40:34
Bon j'ai trouvé un adaptateur HDMI -> VGA dans mon bordel, j'ai retrouvé mon image sur l'écran. ça peut mourir instantanément un câble DVI ?
Mais maintenant Windows ne se charge qu'en mode sans échec
En démarrage normal j'ai un écran bleu furtif (impossible de lire quoi que ce soit) et redémarrage instantané !
Edit : écran bleu moins furtif cette fois :
Marsh Posté le 28-06-2020 à 16:17:09
Après suppression / réinstallation des pilotes de CG, tout est revenu à la normale, y compris en DVI.
Je ne comprends pas vraiment ce qu'il s'est passé (je n'avais pas fait de maj de pilotes au moment du problèmes), mais le principal étant que ça marche. C'est reparti pour 10 ans !
Marsh Posté le 04-07-2020 à 16:57:42
Bon le problème est revenu
-Redémarrage en boucle sans signal sur l'écran lorsque branché en DVI
-Ecran bleu au démarrage de Windows 7 lorsque branché en HDMI
-Démarrage Win7 en mode sans échec => suppression des pilotes de CG
-Démarrage Win7 en mode normal => réinstallation des pilotes de CG
-Démarrage en mode normal => écran bleu au bout de quelques instants
Si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 04-07-2020 à 17:03:34
| chocomog a écrit : Bon le problème est revenu |
ça sent la carte graphique qui rends l'âme.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 17:20:26
| alpa a écrit : |
mais elle n'a que 10 ans pourtant
bon c'est peut-être l'occasion de me débarrasser de ma tour encombrante, sachant que je ne joue plus sur PC, et que j'ai un brix qui ne sert pas trop...mais le problème sera le stockage (3 disques dans ma tour).
sinon je tente une CG à 10 balles sur LBC.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 18:08:06
| chocomog a écrit : |
Avec un CG d’occase tu n'a pas grand chose a perdre.
Marsh Posté le 04-07-2020 à 18:59:02
| alpa a écrit : Avec un CG d’occase tu n'a pas grand chose a perdre. |
+1
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:29:42
Mon vaillant PC (qui doit avoir pas loin de 10 ans) ne sort plus aucun signal vers l'écran, ni via le DVI de la CG, ni via le VGA de la CM
L'écran fonctionne bien, au moins en VGA (testé sur un laptop).
J'ai dépoussiéré, vérifié que les branchements n'avaient pas bougé (je l'ai déplacé avant hier, mais tout fonctionnait correctement depuis), mais là je ne vois pas trop quoi vérifier d'autre...
Merci par avance !
