2200g répète no signal lors de la mise en veille de l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2020 à 08:04:04
C'est sûrement un réglage de l'écran dans son osd. Mon écran packard bell fait exactement la même chose sur toutes les machines sur le quel je le branche
Marsh Posté le 06-02-2020 à 13:44:56
| kurtlegnome a écrit : C'est sûrement un réglage de l'écran dans son osd. Mon écran packard bell fait exactement la même chose sur toutes les machines sur le quel je le branche |
J'ai tout essayé ...
Marsh Posté le 26-09-2020 à 17:15:15
Je reviens vers vous 7 mois après, en HDMI l'écran se met bien en veille mais l'affichage est limité à du 4K 30 Hz à cause de la connectique HDMI 1.4 du moniteur, du coup faut que j'essaye avec un autre câble display port ou hdmi vers display port, par contre j'ai un autre soucis que j'avais déjà l'ordi refuse de se mettre en veille, une idée ? Merci ![]()
Marsh Posté le 05-02-2020 à 20:26:28
J'ai un petit soucis avec le mini PC à base de 2200g que j'ai monté il y a quelques temps à ma mère, j'ai le soucis depuis le début, je résume :
Le PC fonctionne parfaitement, j'utilise le chipset graphique du 2200g, mais par exemple lorsque je configure les préférences de mise en veille, pour que l'écran s'éteigne au bout de 5 minutes, le moniteur affiche en boucle pendant 3-4 minutes : no signal puis se met en veille.
Les drivers sont à jours, windows 10 est à jour ... J'ai essayé plusieurs versions des pilotes Radeon et ça ne change ... et je précise qu'avec son ancien mac mini qui était branché en HDMI le moniteur se mettait de suite en veille. Le PC actuel est branché en display port pour profiter de l'affichage en 4K 60 Hz.
Une idée ?
Merci beaucoup
