1er démarage sans OS - écran TV n'a pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2019 à 13:55:26
Je viens d'essayer de déplacer la RAM, ne démarrer qu'avec une barrette, enlever la CG en branchant l'écran directement sur la CM : pas de résultat positif.
[edit]La led "VGA" de la CM est allumée, ce qui ne devrait pas poser de soucis pour brancher du HDMI ?!
Marsh Posté le 10-08-2019 à 14:19:08
A mon d'avoir un cpu 2200G ou 2400G,la sortie video de la carte mere ne sera pas utilisable.
Il n'y a pas de partie graphique sur tous les cpu
Marsh Posté le 10-08-2019 à 14:25:44
Détaille nous ta config complète notamment la CARTE-MÈRE et la RAM pour la compatibilité
Marsh Posté le 10-08-2019 à 14:25:50
J'ai inversé les barrettes de RAm : celle sur 1 est allé à 3, celle sur 3 est passé sur 1... et ça semble fonctionner. (installation windows lancée)
Marsh Posté le 10-08-2019 à 14:30:19
RAM : Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESCK Desktop Gaming Speicher Kit (3000 MHz, DDR4, DRAM, 16GB, 8GBx2, CL15
Bien que mon problème semble résolu, où peut on trouver des listes de compatibilité entre CM/RAM ?
Marsh Posté le 10-08-2019 à 14:50:36
ok, probablement qu'elles étaient juste mal pluggées et qu'en les changeant de place tu les as mieux enfoncées
Marsh Posté le 10-08-2019 à 18:17:05
| wulfram a écrit : Bien que mon problème semble résolu, où peut on trouver des listes de compatibilité entre CM/RAM ? |
Sur le site de la marque de ta carte mère ?
Certain fabricant de ram, Gskill/Crucial.
Marsh Posté le 10-08-2019 à 13:11:38
Je viens de monter un PC, et rencontre un léger problème dès le premier allumage. Si le démarage semble ne pas poser de soucis (ventilateurs et LEDs opérationnels, pas de coupure intempestive, ...), je ne peu néanmoins pas me servir du PC... en effet, je n'ai à ma disposition qu'un écran télé, que je souhaite branche en HDMI.
J'ai pour cela deux possibilités, soit sur : (Sachant qu'à terme, le but est bien sur de fonctionner sur la CG !)
CG : INNO3D GEFORCE GTX 1060
CM : X470 AORUS ULTRA GAMING
Avec l'une ou l'autre de ces options, mon écran m'indique qu'il n'a aucun signal, et m'invite à vérifier les cables et/ou sélectionner une nouvelle source. Après moulte vérifications et toutes combinaisons possibles (hdmi1 sur cg, hdmi1 sur cm, hdmi2 sur cg, hdmi2 sur cm), toujours pas de résultat !
Quelques recherches sur ce forum et d'autres m'ont indiqué des pistes de solution... à condition d'avoir un écran en VGA le temps de faire les réglages dans le BIOS/installer des drivers. Ce n'est pas mon cas.
Auriez-vous une idée de comment procéder, autrement qu'en changeant l'écran ?
En vous remerciant par avance,
