Pas de signal envoyé à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2019 à 21:55:16
Soucis de carte mère? détaille ta config au max ( l'alim aussi )
Marsh Posté le 03-08-2019 à 22:19:46
Merci pour ta réponse rapide. La confi est a jour dans ma signature
. "I5 4690 k Oc 4.6 Ghz (V core 1.20)/Cooler master hyper 612 V2/8 G DDR3 gskill/Asus Z97 pro gamer/R9 290 X sous WC/Fractal design R5/Evga supernova G2 750 watts gold" Quand a l alim, j'avais pris une de bonne qualité sur le conseils de se forum !!!!
Marsh Posté le 04-08-2019 à 11:58:49
Bon clear mos en court...
Marsh Posté le 04-08-2019 à 17:50:31
Bon c'est mort, rien ne démarre. Je vais donc reprendre une CM pour tester ça. J'ai trouvé ce modéle "Asrock H110 Pro BTC" relativement bon marché. Est ce qu'il marcherais sur ma config, avec mon proco et tous le reste ? Je ne recherche pas la perf, jsute à m'assurer que c'est bien la CM en cause. Merci
Marsh Posté le 05-08-2019 à 17:51:22
Re,
Non c'est incompatible avec ton CPU https://www.asrock.com/MB/Intel/H11 [...] fr.asp#CPU
Marsh Posté le 13-08-2019 à 09:14:29
Ok merci pour ta réponse, du coup j'ai trouvé celle là sur ebay https://rover.ebay.com/rover/0/0/0? [...] 4324703643
Marsh Posté le 13-08-2019 à 09:42:47
si tu as un ptit speaker de pc, ca vaut la peine de le brancher sur la cm,
si y 'a un souci matériel, ca pourrait biper et indiquer quel composant pose un souci
Et avant de changer la cm, ca vaudrait la peine de tester avec une autre alim. Si t'as un truc qui traine qqpart, ou un de tes potes qui peut te preter qqch. Si c'est une petite alim trop légère, tu fais sans la cg.
(y'a pas forcement besoin de tout démonter, tu débranches juste celle que tu as de tout, la nouvelle tu la laisse a coté du boitier, et tu branches juste 24pin + 8pins cpu a la cm)
Marsh Posté le 19-08-2019 à 16:16:37
Yep,
J’ai le même souci sur ma config…
J’ai effectué pas mal de test (clear mos, retrait de la pile, mise à jour du bios, changement d’écran, changement de connectique HDMI, VGA, carte graph intégrée etc…)
Rien y fait.
Par contre, le fait de retirer une barrette mémoire puis l’allumer fonctionne.
Du coup, j’ai éteins le PC, remis la deuxième barrette et là j’avais mon écran qui s’allumais avec les 16 gigas de DDR reconnus
Le seul hic c’est que le lendemain, le problème revenais, et en refaisant la manip de supprimer une des deux barettes, peu importe le slot, et la remettre cela me permettais de retrouver à nouveau mon affichage…
Très étrange… j’ai testé avec deux autres barrettes mémoires neuves et j’avais le même souci…
Avez-vous des pistes ?
Je vais tester de changer la pile du bios… on sait jamais.
Voici ma config :
Carte mère : Gigabyte Z97x-SLI
Proc : I7 4790k
Ram : 2x8 gigas Gskill
Carte graph: MSI 1080 Ti gaming x
Alim : Seasonic Prime Titanium 650W
SSD Samsung 850 Pro
Merci pour vos retours
Marsh Posté le 03-08-2019 à 21:42:33
Bonjour, je me permets de solliciter votre aide pour un problème qui dépasse allègrement mes maigres compétences.
Mon ordinateur démarre, mais n'envoie aucun signale à l'écran.
Mon ordinateur avait depuis longtemps des problémes de redémarrage intempestifs. Je soupçonnais ma GPU et le watercooling que j'avais installé. J'ai redémontré la GPU pour y changer la pâte thermique.
Le problème c'est que depuis l'ordinateur est HS: il démarre mais aucun signal n'est envoyé à l'écran. A ce stade j'ai fais les tests suivants:
Changement de sortie de DVI a HDMI
Changement de GPU
Branchement de l'écran directement sur la prise DVI et VGA de la CM (en ayant retiré la GPU).
Changement d'écran.
Remise à zéro du bios (en enlevant la pile).
Bref, malgré ça le résultat reste le même: l'ordi démarre, mais aucun signal n'est envoyé à l'écran. J'ajoute que, après une coupure de courant ou après avoir coupé l'alimentation, l'ordi a toujours démarré en deux fois (démarre, s'arrête et repart). La il ne le fait plus.
Voila je suis un peu perdu, merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
