Ventilo CG à fond - écran noir - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2019 à 10:14:58
Bon.
Une fois de plus, entre une Cooler Master 750W "gold" et une Seasonic 500W Bronze, ma préférence irait à la 2eme.
Composants pas bien terribles dans cette alim : https://www.overclockers.com/cooler [...] ly-review/
Ne branche pas ta 400W type "noname" visiblement non plus, non.
L'idéal serait de tester avec une 500+W watts de marque correcte en remplacement de ton alim, oui.
Marsh Posté le 30-07-2019 à 11:38:43
Le fait est que tout semble allumé dans le PC. C'est possible que l'alim soit Hs mais que le PC soit allumé?
Marsh Posté le 30-07-2019 à 11:50:10
Ca oui absolument.
Même une alim neuve de qualité irréprochable peut décéder prématurément et "allumer" le PC sans fonctionner réellement.
Le seul moyen pour être sûr est de tester avec une autre alim.
Sinon ça peut être n'importe quoi (carte-mère, RAM, carte graphique) à ce stade....
Marsh Posté le 30-07-2019 à 18:37:42
Up,
Sur ma carte mère j'ai une led CPU sur la partie Ez debug led.
Néanmoins si ke débranche l'alimentation du CPU c'est la même led, comment savoir si ça vient du CPU, de la cm ou de l'alimentation?
Marsh Posté le 30-07-2019 à 09:46:44
J'ai un PC fixe avec deux écrans : un en DP branché sur ma carte graphique RTX 2070 utilisé pour jouer, et un autre écran en VGA directement sur ma carte mère (j'ai du changer des settings dans ma carte mère).
Hier soir en jouant sur mon PC j'avais quelques freeze seulement sur l'ecran de jeu, que ce soit en jeu ou sur mon Bureau.
Après un court afk j'ai découvert mon PC éteint, et voici ses symptômes :
- Le PC se rallume lorsque je presse le bouton du boîtier, les ventilos tournent, ceux de la carte graphique se transforment en sèche cheveux, mais pas d'air specialement chaud pour autant. Aucun des deux écrans ne reçoit de signal. Ils cherchent une source.
J'ai fait quelques tests :
- débrancher la carte graphique du PIC-E et de l'alimentation et essayer de seulement utiliser l'ecran VGA sur la CM :aucune image.
- brancher la CG sur le deuxième port PCI-E de la carte graphique : aucune image sur aucun écran.
Une fois le PC éteint, j'entend un bruit aiguë du côté de mon alimentation
Voici ma config :
- INTEL I5 9600K (6Cores
3.7 GHz / 4.6 GHz) - Watercooling Infomax DK
240 - MSI Z370 A Pro - MSI RTX 2070 ARMOR
8GDDR6 - Crucial Ballistix 16Go 2666Mhz -
COOLER MASTER MWE 750 WATT 80+ GOLD
- Western Digital 1To 7200RPM
Pour tester l'alimentation j'en ai une (très) vieille et j'ai peur de la brancher : AC INPUT 240V AC OUTPUT 400W...
Je vais peut être pouvoir brancher ma CG sur le PC d'un ami pour la tester.
Merci d'avance pour votre aide
