Ventilo CG a fond et ecran noir.
Ventilo CG a fond et ecran noir. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:51:11
Bonjour à tous;
Alors j'explique mon problème :
Il y a deux semaines je jouais a Bioshock Infinite quand des bandes noires apparurent sur les textures puis écran noir et ventilo de la CG qui s'énerve. Je redémarre, mais là toujours le même problème le ventilo tourne à fond et aucun affichage. Ce probleme m'etais deja arrive plusieurs fois mais apres redemarage tout refonctionais. J'ai donc retiré ma GTX 770 pour la remplacer par une 9500 Gt qui trainait. Maintenant mon Pc fonctionne mais lorsque je lance un jeu au bout de 50 sec l'écran se
fige et je dois encore redémarrer.
Donc je me pose la question suivante : le problème vient de ma GTX770 qui à griller ou de mon alimentation qui serait défectueuse ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:54:43
Marque/modèle de l'alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:04:42
C'est une Corsair Gs700 700W.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:05:46
Le reste de la config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:17:14
- Carte mere : Asus M5A78L-M/USB3
- AMD FX-8350
- NVIDIA GeForce 9500 GT 512Mb (Geforce GTX 770 4Go normalement)
- Ram : 2x4Go + 1x4go
- 2Hdd +1 ssd
Message édité par mwayannis le 25-01-2014 à 15:22:04
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:20:52
Teste tes barettes une part une pendant plusieurs chacune sur le même slot. (memtest86 pour le test)
Ton 8350 est-il OC ? (par ailleurs tu n'as pas donné le modèle de carte mère)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:29:57
Non mon proc n'est pas OC. J'ai rajouté le ref de ma carte mère sur mon message précédent. Je vais tester la ram et je te tien au courant.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:32:23
Une fois que tu auras écarté la ram de la liste des suspects, fais un test OCCT (CPU, GPU avec ta 770 et Alimentation/PSU).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:45:25
Je viens de finir de tester mes 3 barrettes RAM, elles sont toutes ok.
Pour le test OCCT je ne peux pas le faire avec la 770 car lorsque je la mets mon Pc ne démarre pas.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:49:51
Fais déjà le test OCCT CPU et PSU, on écartera un problème venant de l'un ou l'autre.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:54:48
Je fais un test de combien de temps ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:58:14
15 minutes pour chaque devraient suffire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2014 à 15:32:53
Les deux tests ce son déroule correctement, mais j'ai tjr le même problème.
Message édité par mwayannis le 26-01-2014 à 15:33:11
Marsh Posté le 26-01-2014 à 15:46:57
Je dirais retour SAV pour la GTX 770. Si c'est pas la CG, peut-être la CM.
Message édité par artouillassse le 26-01-2014 à 15:47:04
Rien pour le moment
