Écran noir et LED CPU sur la Carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2019 à 09:43:52
salut peut etre panne d'alimentation ;
faut que tu testes avec
- une autre alimentation (esperont que ce soit ca)
- sinon carte video (si tu en as deux tu peut demonter la carte pci et tu peut utiliser celle de la carte mere integre)
- sinon ram, testes une autre barrette
Marsh Posté le 01-08-2019 à 09:50:51
Merci de ta réponse. Une fois le PC éteint j'ai effectivement un petit bruit sourd au niveau de l'alimentation.
Je jouais avec deux écrans, un en VGA sur la CM et un en DP sur ma CG, j'ai donc déjà testé l'un comme l'autre en debranchant la CG ça n'a rien donné.
J'ai essayé avec une barette, avec l'autre, sans barette. Reste plus qu'a voir avec l'alimentation.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 14:16:28
Cooler master... Une fois de plus....même en gold ou en platinum ![]()
Prends une bonne seasonic 600W, même bronze....
Marsh Posté le 04-08-2019 à 14:18:46
genre Seasonic M12II 620w bronze,elle est pas chere
et tu est sur de la qualité
Marsh Posté le 06-08-2019 à 08:55:38
J'avais un problème similaire, j'ai mi une alim Seasonic, ça redémarre sans soucis. =)
Marsh Posté le 01-08-2019 à 09:37:13
L'autre soir mon PC s'est éteint tout seul et depuis lorsque je l'allume, mes écrans ne sont plus reconnus que ce soit sur la carte mère ou la carte graphique, les ventilos de ma carte graphique tournent à fond, et surtout j'ai une led CPU sur la partie ez debug led de ma carte mère.
Savez vous si ce problème vient effectivement de la carte mère, du CPU ou d'ailleurs? Lorsque J'allume le PC, tous mes ventilos tournent, et même ma carte graphique est bien alimentée...
J'ai fait quelques tests, et lorsque le CPU n'est pas alimenté, c'est la même led allumée.
Voici ma config :
INTEL I5 9600K (6Cores
3.7 GHz / 4.6 GHz) - Watercooling Infomax DK
240 - MSI Z370 A Pro - MSI RTX 2070 ARMOR
8GDDR6 - Crucial Ballistix 16Go 2666Mhz -
COOLER MASTER MWE 750 WATT 80+ GOLD
- Western Digital 1To 7200RPM
