Problème de Led rouge cpu après OC de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:21:43
Oui j'ai cherché à faire ça, mais j'ai pas réussi :
Trouve pas le cavalier
La pile cmos ne semble pas pouvoir bouger
Je ne peux pas allumer l'ordinateur
Et je ne connais aucune autre manière de reset le bios autrement ^^
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:36:00
| xeno2323 a écrit : Oui j'ai cherché à faire ça, mais j'ai pas réussi : Et je ne connais aucune autre manière de reset le bios autrement ^^ |
N'importe quel bout de métal pouvant faire contact quelques secondes suffira, un tournevis par exemple, il n'y a plus de cavalier en place depuis quelques années, à récupérer sur une ancienne carte éventuellement, histoire d'en avoir un de coté.
Edit: Pour ta ram, si elle est spécifié CAS 16 et que tu en mets un plus bas c'est normal que ça ne fonctionne pas, a tu pensé à monter la tension aussi ? de base elle doit être à 1,2v (il doit falloir 1,35v) Active le A-XMP sinon, ce sera plus simple.
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:47:22
Finalement j'ai réussi à retirer la pile
Au préalable j'avais débranché l'alim, eteinte, enlever la pile, attendu 10 secondes, je les remis et tout rallumé, y'a toujours la led
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:47:25
Force en faisant légèrement appuis pour la pile, avec une pointe de couteau ou tournevis mais en faisant gaffe hein !
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:49:58
Pour l'edit : je peux pas allumer, j'avais missclick lorsque j'ai selectionné et je m'en suis rendu compte après la sauvegarde
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:57:11
Le reset de bios a été effectif, merci beacoup freduche et pachparla ^^
Marsh Posté le 30-07-2019 à 21:15:50
Oh... tient maintenant c'est la led boot qui fait des siennes, j'ai débranché tout mes hdd/ssd sauf celui de boot, redémarré mais ça ne change rien, une idée ?
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:13:07
Bonsoir !
Ce matin j'ai reçu tout les composants de mon premier pc :
Msi 570x A pro
3700x r7
2080 rtx aorus
3x8 barrettes de ram 3200 cas 16 (important)
(Ainsi que d'autre joyeusetés)
Au bout de quelques heures j'y arrive, boot windows, installe les pilotes...
Et j'accéde au bios pour changer la valeur de la vitesse de la ram mise de base à 2400mhz au lieu de 3200 mhz...
Je vais dans les paramètres avancées, je change la valeur de la vitesse, et je fais pas gaffe au cas et je crois avoir mis cas 14 au lieu de 16... bref, je ferme le bios en sauvegardant, le pc s'éteint... et ne reçoit plus d'info, le clavier, la souris et l'écran ne reçoivent aucune info... engin quand je tente d'éteindre depuis l'alim et de le rallumer là led CPU s'allume et depuis là je sais absolument pas quoi faire (j'ai vérifié les cables d'alim et le problème ne viens pas de là, et tout marché avant)
Merci de votre aide
