probleme d'heure déréglée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2019 à 19:01:18
L'heure est déreglée sur les 3 OS ?
Marsh Posté le 24-07-2019 à 19:36:26
| Citation : quand je débranche un disque dur avec le cordon alim et la nappe sata pour changer de disque et de système donc,au démarrage l'heure |
Juste pour info, il existe des switch pour faire ça, si tu le fais souvent ca peut valoir la peine:
https://www.amazon.fr/Richer-R-Cont [...] 07FYJ2NJB/
J'en ai un pour la mm chose, une machine avec un win 10 et un unbutu
Marsh Posté le 27-07-2019 à 12:15:07
Il faut mettre UBUNTU en heure locale
sudo timedatectl set-local-rtc 1
Marsh Posté le 11-08-2019 à 04:20:47
ok merci cé vraiment tout bête mais ça fait un bout de temps que ça dure ce délire
Marsh Posté le 11-08-2019 à 04:23:12
en fait y faut régler windows en heure universel
heure universelle (UTC)
Marsh Posté le 03-09-2019 à 20:44:00
j'ai enfin trouvé le truc :
sur ubuntu y faut aller dans le panneaux des réglages horaire et mettre les 2 connecteurs internet sur off ,régler l'heure manuellement et en dessous régler le panneaux graphique
de l'heure mondial sur l'heure d’Islande ça nous fait UTC:00
redémarrage,passage sur windows et l'affaire est réglée
Marsh Posté le 24-07-2019 à 18:47:45
j'ai un petit souci ,j'ai 3 disque dur avec 3 système différent:1 avec windows 7,1 avec windows 10 et un avec ubuntu
je précise que un seul disque dur est branché a la fois
mon problème est le suivant:quand je débranche un disque dur avec le cordon alim et la nappe sata pour changer de disque et de système donc,au démarrage l'heure
est déréglée(j’éteins l'alim quand je change de disque)
je croyais que c'était la pile de la carte mère mais non le bios est bien a l'heure et c'est le dernier
ma carte mère est une msi z97 gaming 3
j'ai mis un mot de passe dans le bios
