problème CG - Driver [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2019 à 07:08:11
C'est la marque emblématique des mauvaise alimentations, à éviter si tu ne veux pas user prématurément tes composants à cause de tension fluctuante
(sans compter les spécifications annoncé qui ne sont pas respecté)
En plus je vois qu'elle n'est plus vendu, donc un peu âgée, maintenant il est possible effectivement que ta CG soit défectueuse, bref change/teste une autre alim !
Marsh Posté le 23-07-2019 à 12:12:15
Ok
je t'avoue que j'aurais préféré une solution plutôt software...
Je vais essayer de changer cela.
Marsh Posté le 23-07-2019 à 19:57:24
l'alimentation est l'élément le plus sensible dans un pc.
c'est ce qui sépare ton matériel qui coute cher (proco/gpu) du 220volt de ton mur ^^
donc vaut mieux avoir une alimentation digne de ce nom et pas du noname.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 05:06:40
Ton alim est fautive du BS par la carte graphique,.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 19:11:13
Ok ok.
Je viens de commander ceci "Corsair VS650 Alimentation (650 watts, Active PFC, certifiée 80 PLUS White) Noir"
J’espère que c'est mieux que ma Advance
Elle arrive vendredi, je fais un retour ce week-end.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 24-07-2019 à 19:16:39
C'est pas mirobolant mais ça fera déjà le taf plus correctement qu'Advance.
Marsh Posté le 25-07-2019 à 21:50:07
Voilà, alimentation reçue aujourd'hui.
Après le montage, une installation Windows 10 clean et installation du dernier driver en date (25/07/2019).
Surprise... Blackscreen
pensez vous à un problème hardware de la CG ?
Marsh Posté le 25-07-2019 à 22:13:56
Salut, essaye la carte sur le second port pci express dans ce cas.
Marsh Posté le 25-07-2019 à 22:24:37
C'est ce que j'ai fait... même résultat
EDIT : le blackscreen survient dès l'installation du driver vers 40%, ici je l'ai laissé une demie heure pour que celui s'installe bien, mais je ne suis pas sur que celui-ci soit bien installé.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 20:54:40
Voilà, j'ai résolu le problème en achetant une nouvelle carte graphique
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 20:10:27
de plus si je connecte l'ordinateur au réseau, Windows installe lui même une version qui fait planter...
Config :
CM - ASRock B75M-GL R2.0
CG - R9 390 8GB de chez MSI
Ram - 2x4 Go de DDR3 (1600 MHz / PC3-12800)
Alim - X-force series 600W 80plus
Ventirad - Zalman CNPS 11x performa
OS - Win 10 dernière version
J'ai acheté une carte graphique d'occasion malheureusement j'ai peur de m'être fait arnaqué... malgré que le vendeur m'assure que celle-ci fonctionnait chez lui
Le problème :
Chaque fois que j'essaye d'installer le driver de la CG, windows plante... blackscreen.
J'ai essayé plusieurs version du driver, aucun ne fonctionne
J'ai vu BEAUCOUP de topic concernant un problème similaire, mais pas de réel solution.
DDU revient régulièrement mais si j'ai bien compris, c'est un soft qui désinstalle le driver ?
Merci de votre aide et d'une possible solution
Message édité par brayouu le 05-08-2019 à 20:55:30
