Problème CM ? Proco? GA-Z97X-Gaming 5 & I7 4790k. On y parle Vega 56 a
Problème CM ? Proco? GA-Z97X-Gaming 5 & I7 4790k. On y parle Vega 56 a - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2019 à 02:04:55
Salutations,
) qui avait eu le droit à son OC des familles, je me suis très vite aperçu du soucis et je n'ai pas fait stressé mon i7 avant de flasher le bios. (Je crois même que j'avais du UV par rapport au bios pour descendre sur du 1.18, mais ça date je sais plus exactement... )
) et toujours quelque petits montage en UHD et DC4k et beaucoup plus de jeu.
J'ai du refaire un nouveau compte, n'ayant plus moyen d'accéder à l'ancien. (Mail désactivé et amnésie du MDP)
Bref, je viens vers vous en cette heure tardive car je suis face à un "petit" soucis...
La config:
I7 4790k
GA-Z97X-Gaming 5
32 go ddr3 1600mhz Ballistix Tactical cas 8
Evga 850 GQ
SSD système, 4HDD
Cette config me servait de post prod vidéo quand j'étais encore intermittent. Au tout début c'était un dual boot hackinstosh / windows.
J'ai fais partis de ce fameux lot de client qui ont eu le droit au super bios de merde livré avec la CM à sa sortie. (Vcore bien trop élevé dans le bios)
Comme je sortais d'une config Q6600 ( oui le fameux g0
Cette config a d'abord tournée a 16go de RAM puis très vite à 32 (même barettes, j'avais racheté un deuxième lot de 2x8)
Au bout de six mois Mac os plantait de plus en plus, sur Windows ça allait. J'avais testê avec une distri linux ( Ubuntu ou debian je sais plus) et je n'avais pas de soucis...
Au final le SSD contenant Mac OS m'a lâché. Je me suis dit bon ben vlà, c'était le coupable, la sentence est tombée.
Ça m'a gonflé et comme j'utilisais de plus en plus Da Vinci plutôt que Final Cut j'ai laissé tombé la partie Hackinstosh. J'ai tout remis clean sous win et acheté une 980ti en promo à ce moment là. (J'avais eu une petite 660 avant ça, et une r9 280x qui ont successivement tourné au poil)
Bien sûr j'ai pris une claque en arrivant sur cette puce graphique. Le i7 tournait toujours stock sans opti UV ni OC mais avec le dernier bios et donc des températures et voltages autrement plus agréable que day one.
Ma vie ayant changé j'ai beaucoup moins fait de vidéo et d'acter effect. J'ai continué pour le trip et la curiosité avec un peu de blender et toujours bcp de photo (ma passion avant même l'informatique
En février ou mars je sais plus, j'ai acheté une Vega 56 (MSI air boost) et revendu ma 980ti.
La raison? Je venais de sauver de la déchetterie deux Dell en 1440x900 75hz. Ayant un q3279vwf en main moniteur je suis parti dans le trip de me faire une config en PLP (portrait landscape portrait) afin de profiter au mieux de mon simulateur maison à base de G27 et siège baquet custom ( car oui ils se foutent de la gueule du monde avec leurs playseat de merde) et là... Scandale !!
Ces C*#@ de chez NVIDIA ne gèrent pas le PLP !!!!!!
WTF !!! J'ai tout essayé pour me rendre compte que leur surround a un QI inférieur à celui d'un gamin de 5 ans. Le triple screen tout en landscape c'est drôle certe, mais ca correspond en rien au champ de vision humain... Du coup je chope ma petite rx 570 qui traînait dans ma config de salon et je teste. PLP du premier coup zéro prise de tête. C'est là que j'ai décidé de partir sur une Vega 56 qui comptent aussi plus d'unités de calcul pour les logiciels graphiques (n'ayant que un seul logiciel opti cuda je me suis dit définitivement f**k les verts, j'vais devenir energivore!!)
J'ai galéré à avoir qqch de stable... Ça rebootait de manière intempestive, j'avais les affichage qui sautaient, les drivers decrochaient... Etc etc... J'ai changé l'alim et mis celle du salon plus puissante (une B800M) j'ai UV le proco, j'ai tenté différents UV sur la Vega rien n'y faisait... La rx 570 elle, tournait, mais bon elle est très peu gourmande. Je reemprunte la 980 tu que j'avais revendu a un pote ça tourne..
Je me résous donc à tester la Vega sur ma config du salon en sachant que bébé FX 6300 allait être mis à genou malgré son OC.
Là surprise !! Ça fonctionnait nickel !! Entre ma résolution de con 4360x1440 mon gpu s'est retrouvé à genou avant le FX. Aucun problème quelque soit le bios 1&2, que ce soit en équilibré, en turbo et même en UV/OC. J'ai même tapé des score a 4400 en bench superposition. Les températures du GPU étaient même 3/4° plus basses pour une utilisation en stress maximum. Pubg & Witcher 3 hyper stable même si j'ai du bouger deux trois choses pour alléger la charge du CPU.
Je me dis bordel j'ai un truc plus stable avec un proco a 50€ et une mobal à 100€ (ga-990x-gamingsli) qu'avec une mobale a 200€ et un proco a 400€...
Bref j'ai refais des essais dans tout les sens. Et même si avec les profils d'uv que j'avais trouvé suite aux test sur la config FX, il m'arrivait encore d'avoir des décrochage de driver et les écran qui flash noir et se réinitialise. Je m'y suis "habitué"...
Hier je me dis bon allez c'est l'heure de mon Nettoyage annuel et changement de pâte thermique. Je m'execute et au moment de relancer j'commence a avoir une loop sans même que le bios soit posté... 1er moment WTF..
Je redemonte, vérifie tout et je relance, le ventirad tourne et la bip bip bip de façon répétée et continue toujours aucun bios. 2e moment WTF...
Je me dis c'est quoi ce bordel? Après plusieurs tentatives toujours pareil...
Je me décidé a faire un clear cmos, mais vous savez quoi? Rien n'y fait !!
Je check le signal sonore dans les tréfonds du site de gigabyte. Le code erreur indique un pb de mémoire.
Bon, ok... J'enleve un de mes kit (ah oui qd j'avais fait mes test sur le fx j'en avais profité pour tester tte les barettes of course). Pareil !! (Config sur les dimm 1et2)
Je teste alors les deux kit en 1&2 et 3&4 rien n'y fait ça bip bip à chaque fois.. de quoi rendre fou un coyote !!
Je lance avec une barette en 1 et merveille ça boot...
Je me dit ben tien ... Idée a la con je mets une barette en 1 et une en 3 (laissant les dimm 2&4 situé à côté du proco vide)
Bim ça boot... Je tente une config 1-3-2 bip bip, 1-3-4 bip bip... Je me résous a boiter avec 8go en 1 8go en 3 perdant donc le dual Channel et je laisse alors le réglage bios par défaut (barette tournant donc a 1333mhz au lieu de 1600 en xmp)
J'ai continué mes investigations pour comprendre un peu mieux. J'ai tout remis sur le fx, enfin non plus j'ai pris la cm le fx le ventirad que j'ai mis dans mon boîtier en lieu et place de la ga Z97x du i7 et du ventirad. Je remets mes 32go de RAM et la Vega 56 et ça tourne du feu de dieu (to bad que ce petit proco manque de puissance #sniff)
J'en arrive a la conclusion suivante problème avec la cm GA-Z97X-Gaming 5 ou problème avec le i7 4790k. Qui d'ailleurs au passage tiens rien en UV (ou alors avec un voltage plus haut que tout ce que j'ai pu lire ici et ailleurs) et encore moins en OC.
J'ai a chaque fois monitoré avec hw info, fait mes test de stress GPU avec superposition et valley, et mes stress de cpu avec Intel extrem tuning utilité et/ou OCCT.
Bien j'ai vérifié mes pin sur le lga et j'ai rien vu de tordu.
Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de soucis? Possibilité de tester la mobale ou le cpu avec un ohmmètre ? Si oui où mesurer?
Grand merci aux courageux qui ont lu jusqu'au bout !!
Si jamais vous avez des idées des pistes...
Des bisous bonne nuit !!
