PC qui ne démarre plus. Du tout. Problème d'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2019 à 11:41:17
Hmmm.
Watercooling : vérifier si fuite bien sur... WC maison donc ?
Vire/remets les RAM, ou n'en laisse qu'une sur le bon slot selon le manuel. Le boot loop c'est parfois / souvent la RAM
Il y avait un overclock ? Manuel ? Auto ?
Clear Cmos
Autre alim si tu as éventuellement
Et après c'est démontage complet, test hors boîtier sans le WC et avec un ventirad etc ![]()
Les CM en x99 sont réputées fragiles . ![]()
Marsh Posté le 27-07-2019 à 12:04:09
Alors pas de fuite du WC. (Stop, je vous vois venir)
Je vais tester de démonter la ram.
Il me semble que j'avais un petit OC auto du proc, c'est tout.
Clear CMOS ? Keskecé?
Pas d'autre alim et pas de quoi tester hors boîtier malheureusement...
Marsh Posté le 27-07-2019 à 12:09:33
Le CCMOS c'est remise à zéro du Bios ça résoud souvent bien des gags
https://www.supinfo.com/articles/si [...] -effectuer
Marsh Posté le 27-07-2019 à 12:44:59
Merci, je vais tester ça !
Retirer les 4 barrettes de ram et les remettre en place puis realimenter et redémarrer n'a rien donné.
Marsh Posté le 27-07-2019 à 13:12:17
Mouais. J'ai trouvé le manuel et fait la manip de clear cmos. Pas mieux.
Marsh Posté le 27-07-2019 à 13:15:27
Aie....
A ce stade, soit alim soit carte-mère (x99 = possible)
Attends d'autres avis mais là je dirais démontage complet, test sur un carton avec le minimum de branché.
Ultime truc facile sans démontage ni grand espoir : débranche tous les ssd, Hdd et usb...
Note : le Bios peut être trashé : regarde si tu as une procédure de flash de Bios par clé usb sans boot/Bios sur cette asus
Marsh Posté le 28-07-2019 à 10:33:01
Merci pour l'info. Pas très rigolo, mais effectivement, ça semble le plus probable.
Pour le bios, j'ai du mal à imaginer que ce soit ça, mais je vais voir ce qui existe.
Et sinon, le truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a eu de l'orage vendredi soir. Ma copine m'a dit que l'ordi était éteint avant qu'elle voie des éclairs, et que de toute façon y'a rien qui est tombé à proximité, mais qu'il y avait pas mal "d'électricité dans l'air". Je sais pas si ça peut avoir joué aussi
Marsh Posté le 28-07-2019 à 10:40:12
Ah, par contre j'ai l'impression que mon alim est potentiellement encore sous garantie (la gamme ldlc platinum à l'air d'être garantie 5 ans), c'est un truc à checker ça.
Marsh Posté le 28-07-2019 à 10:43:53
Si rien n'a sauté pendant l'orage, peu de chance que l'alim ait pris un coup, mais en effet le simple fait qu'elle soit branchée au secteur suffit à ce qu'elle prenne un coup si les plombs sautent à cause d'un orage.
Tu as essayé de démarrer l'alim SEULE (déconnectée de tout le PC) pour vérifier qu'elle tourne en continu ?
Marsh Posté le 29-07-2019 à 11:57:46
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Rien n'a sauté pendant l'orage, aucun autre équipement électrique n'a souffert. Et l'ordi était branché mais éteint.
Pas une mauvaise idée de brancher l'alim seule, c'est déjà une piste pas compliquée à explorer.
Marsh Posté le 29-07-2019 à 12:01:28
Alors essaie avec un trombonne que tu déplies, puis tu enfonces un côté dans le 24 broches alim sur la broche verte et l'autre sur une broche noire.
Alim déconnectée des autres composants bien entendu, sauf un ventilateur pour vérifier qu'elle l'alimente bien, ça évite d'avoir à la démonter pour savoir si son ventilo tourne ou pas.
Marsh Posté le 11-08-2019 à 14:44:47
Bon, ça sent pas bon.
J'ai enfin pris le temps de tester un peu tout ça.
Première chose que je fais, je retente un démarrage sur une autre prise avec un autre câble, tout les périphériques débranchés. Ca marche ! J'éteins (appui long sur le bouton de démarrage), je redémarre, et zut, ça recommence.
Etape suivante, je démonte l'alim. C'est une modulaire, donc je laisse juste le câble CM branché et teste avec le trombone plusieurs fois, tout va bien. Je rebranche tous les câbles côté alim (pas côté composants), au cas où il y en ait un en court-circuit. Pareil, TVB.
La suite, je rebranche tout, et enlève petit à petit les composants. On commence par la carte son, là encore une fausse joie, ça démarre une fois, mais pas les fois suivantes. Carte graphique, disques, pompe du WC, rien n'y fait. A chaque fois ces éléments sont intégralement débranchés et démontés. Je suis allé jusqu'à débrancher tous les ventilos, usb, son en façade, il ne reste plus que les boutons power et reste branchés sur la carte, avec le proc et les 4 barrettes mémoire. Pas mieux.
Ca sent la CM grillée ça, non ?
Marsh Posté le 11-08-2019 à 15:19:14
ReplyMarsh Posté le 11-08-2019 à 16:25:42
| jujuf1 a écrit : Essaie avec une seule barrette mémoire (a mettre sur le bon port) |
Pas mieux malheureusement
Marsh Posté le 27-07-2019 à 11:13:26
Salut.
J'ai un soucis avec le pc depuis ce matin.
C'est un pc que j'ai monté il y a quelques années. Il marchait nickel jusque hier soir, jamais eu de problème hardware. Description rapide du pc :
- proc I7 5820k
- cm Asus TUF
- CG Evga 1080
- carte son Asus strix raid dlx
- 1 ssd / 1 hdd
- alim surdimentionnée LDLC (gold ou platinum Je ne sais plus)
- watercooling surdimentionné maison pour le refroidissement du proc uniquement. Il mériterait une purge, mais ca c'est une autre histoire.
Donc hier soir je suis parti de chez moi sans l'éteindre. Ma copine trouvait la lumière gênante, elle l'a éteint (tout à fait correctement, ça je lui fais confiance).
Ce matin j'ai voulu le démarrer, et il commence à me faire un truc bizarre. Les lumières s'allument, les ventilos façade se mettent à tourner, et au bout d'une seconde même pas, ça coupe. Et ça retente tout seul de démarrer, et ça fait ça en boucle.
Vous auriez une idée d'où peut venir le problème ? Ça ressemblerait à l'alil qui se met en secu quand ça tire un peu de jus, non ?
