Pc monter ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:06:59
Peux-tu faire une photo de la tour ouverte sous cet angle et la poster ici via Noelshack ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:42:25
https://image.noelshack.com/fichier [...] -image.jpg
Demande si ta besoin d’autre photo on vois mal avec les cable
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:55:24
Tu as vérifié le bon branchement du cable CPU 8 broches et du cable 24 broches, ils sont parfois durs à insérer et on croit qu'ils le sont alors que non.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:06:23
Le switch de l'alim est bien sur I ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:14:28
On ne voit pas bien sur la seconde image, mais il semblerait qu'il y ait un soucis avec les branchements du front panel.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:15:42
J'allais dire pareil, le power switch est décalé par rapport au reset ...
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:17:09
J'ai l'impression que le power led est brancher a l'emplacement du power switch.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:19:48
Non, c'est le power switch qui n'est pas bien en face du reset switch.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:20:36
Oui moi aussi je l’es trouve bizarre j’ai chercher mais pas trouver grand chose juste suivi le manuels
Sur la premier image c’est le power sw qu’on vois ps et sur la deuxième le reset sw
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:22:08
Le front pannel se connecte comme ça :
Là il te manque le power_LED qui devrait être à droite sur la première photo.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:28:04
Il y a deux connecteurs power led sur sa carte, 3 broches là oû il est par contre
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:32:39
Mon f pannel ressemble à ca moi https://image.noelshack.com/fichier [...] -image.jpg
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:34:24
| Pachparla a écrit : Il y a deux connecteurs power led sur sa carte, 3 broches là oû il est par contre |
Ouais, j'ai toujours utilisé celui de l'image, aucune idée à quoi sert ce deuxième power_led.
| dog0st a écrit : Mon f pannel ressemble à ca moi https://image.noelshack.com/fichier [...] -image.jpg |
Il faut utiliser la partie gauche, la partie droite ne sert que pour le speaker, et le power_led qui fait sans doute partie d'une vieille configuration.
Ou peut-être pour les led qui indiquent la mise sous tension mais pas que le système est allumé.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:36:38
Teste en ne mettant que le power switch déjà.
Et tu mettras le power led sur l'emplacement 2 broches comme dit par artouillasse
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:49:28
Essaie en déconnectant la RX 560 et en connectant l'écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:53:15
Inverse le sens du câble du Power Switch, c'est con mais ca arrive souvent, les câbles sur un boitier sont parfois vraiment pas précis
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:53:58
| totalgaara a écrit : Inverse le sens du câble du Power Switch, c'est con mais ca arrive souvent, les câbles sur un boitier sont parfois vraiment pas précis |
Le power_switch n'a pas de polarité, ils mettent un + et un - mais en vrai y a pas besoin.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:54:51
C'est quoi ce câble qui traîne, je vois que la parti métallique est en contact avec le boitier, on sait jamais ....
Autre chose, il n'y aurait pas une entretoise sous la carte mère qui ne serait pas au bon emplacement ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:55:22
Sinon, démontage de la carte mère et test hors boitier.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:00:49
| artouillassse a écrit : |
Pourtant j'ai monté de nombreux PC pour certaines personne et souvent on appuie, moment de stress, j'inverse le sens du cable, j'appuie : il démarre.
Je pense donc bien que si il y en a un :\
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:02:04
| totalgaara a écrit : Pourtant j'ai monté de nombreux PC pour certaines personne et souvent on appuie, moment de stress, j'inverse le sens du cable, j'appuie : il démarre. |
Non je t'assure qu'il n'est pas polarisé, c'est un simple switch, ça doit être le même effet qu'avec les USB que tu mets dans un sens, dans l'autre, et tu reviens dans le premier sens et c'est bon.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:04:02
| totalgaara a écrit : Intéressant à savoir alors |
Tu peux faire l'essai avec ton PC ça fonctionnera pareil.
Par contre les LED sont bien polarisées.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:04:10
Le f pannel j’ai brancher dans tout les sens ca a rien changer
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:06:13
Maintenant tu branches le stric minimum :
Alim CPU 4/8 broches en haut à gauche
Alim carte mère 24 broches à droite
Une seule barette sur le bon slot
Pas de GPU, l'écran branché sur la carte mère.
Mais bon, déjà si tu switches l'alim sur ON et que les led de la carte mère s'allume tu pourras sourire.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:06:49
en effet, y'a pas de sens pour le pwr et reset_sw
essaye de mettre le cable reset sur le pwr_sw, et du coup essaye de démarrer le pc avec le bouton reset et pas power de la tour
(ou en faisant le contact avec un objet métallique sur les deux pins du pwr_sw de la cm)
on sait jamais que c'est le cable ou le front panel qui ait un souci
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:08:25
@kabyll : trop tard il a déposé la carte mère.
Et donc une fois que t'as fait les branchements minimum, tu fais contact entre les 2 pins du power_switch, avec un tournevis ou un objet métalique.
Et fais nous une photo du boitier vide.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:18:03
J’ai fais se que t’a dis rien qui a marcher
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:27:44
Tu as bien fait contact entre les 2 pins ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:39:00
Ben là je vois pas.
T'as essayé un Ccmos ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:03:09
Bonjours,
Je me suis acheter un pc que j’ai du monter pour la première fois
Après avoir fini de toutes installer brancher et tout je veux l’allumer mais rien ne se passe et rebranché tout ne fais rien Nn plus. Je suis donc coincé et jsp quoi faire. Peut être un élément qui marche mais comment s’avoir lequel c’est. Ma configue:
Processeur:amd ryzen 3 2200g
Cm: gigabyte b450m ds3h
Ram: ddr4 hyperx fury
CG: msi radeon rx 560 aero
alim: evga 450 br 450w
Boîtier:bitfenix nova
Disque dur: seagate barracuda 1to
