Perte de signal écran en 144hz sur certains jeux
Perte de signal écran en 144hz sur certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2019 à 09:23:47
Tout d'abord, voici ma config actuelle :
CM - Gigabyte B450M-DS3H
Proc - AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz Six Core
CG - RX 580 8GB RED DRAGON V2
RAM - Corsair 8GB Vengeance (2x4GB) 3000Mhz DDR4
SSD - 240GB SSD Solid State Drive
DD - Seagate 1TB Barracuda Drive
Alim - Cooler Master 500W Bronze Rated PSU
Ecran - AOC Ecran Gaming 24 pouces incurvé - Dalle VA - 1m
Je viens vous demander conseil et votre aide concernant mon problème. J'ai acheté cette config en février et le problème était déjà présent.
Mon écran est branché en DP sur la CG et lorsque je suis en 144Hz, j'ai une perte de signal au bout de quelques minutes. C'est comme si l'écran s'éteignait pour se rallumait après quelques secondes.
J'ai augmenté la consommation électrique de la CG de 50% mais le problème persiste sur de nombreux jeux tels que FF XIV, DMC 5, Apex Legends (sur quelques rares sessions de jeu maintenant). Je dois remettre l'écran en 144hz pour éviter ces pertes de signals.
Savez-vous quelle en est la cause?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2019 à 11:40:32
Difficile à dire , problème au niveau de l'écran ou de la CG...
- Regarde ce que a indiqué ton observateur d'évènement au moment ou le problème s'est produit...
- Teste en changeant de connecteur DP sur la CG si tu as plusieurs DP
- Mets à jour le bios de la CG s'il y en a de récent dispo
- Teste en 120 hz
Marsh Posté le 08-08-2019 à 14:55:37
+1 avec Space , regarde déjà si tu peux test avec un autre cable DP : me souviens avoir eu un cas similaire sur un écran 32" 1440p 75hz l'an dernier , j'avais des écrans noirs de quelques secondes puis ca repartait , résultat :  c'était le câble DP livré avec l'écran qui était défectueux :/ après changement de câble , RAS.
bon pas sûr que ton souci vienne de là mais on sait jamais.
Message édité par cyberfred le 08-08-2019 à 14:56:11
