Problème RTX 2070 SUPER (?), Micro Freezes/drops dans tous mes jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2019 à 03:02:24
Incroyable mais vrai, mais en me demandant de donner ma config j'ai donc utilisé driverscloud de nouveau pour voir tous mes composants, et là un truc m'interpelle : Mes Barrettes de mémoires tournes à 2132Mhz, alors que là où je les aient acheté il était bien dit 3000Mhz, du coup j'ai cherché plus en profondeur et là des gens préviennent qu'il n'ait pas précisé que les barrettes ne sont pas à 3000 par défaut et qu'il faut le régler dans le BIOS.
Je l'ai donc fait, et là d'un coup, 75-60 fps constant sur BFV avec Ray Tracing. J'ai eu un très légé freeze sur Black Desert Online mais c'est un jeu vraiment gourmant, du 3200Mhz devrait totalement fixer le problème.
Piouf j'ai cherché et fait des manips par milliers pour rien pendants deux jours et toi tu me sauves juste en me demandent de link ma config, merci beaucoup à toi nonok_benchmark ! C'est vache de la part des vendeurs de pas prévenir, quelqu'un qui n'y connait rien se fera forcément avoir... Je me sent tout gêné que ce soit quelque chose d'aussi simple qu'un problème de cadence de la mémoire... Mais je suis rassuré que ce ne soit pas ma carte graphique le problème !
Du coup pour ceux qui auraient des problèmes du genre je donne ma config :
- Carte graphique : Gigabyte RTX 2070 SUPER Gaming OC 8G (1815Mhz)
- Processeur : Ryzen 7 2700X (4Ghz)
- Carte mère : ASUS PRIME B-450 PLUS
- Mémoire RAM : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0 (Du coup attention à ces barrettes mémoires, il faut en plus les régler dans le BIOS à 3000Mhz)
- Alimentation : 750W
- Écran : Acer KG221Q
- Disque dur : SSD CT250MX500SSD1 de 232.89 Go SATA III
SSD SamsungSSD860QVO2TB de 1.82 To SATA III
Disque dur ST2000DM001-1ER164 de 1.82 To SATA III
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Merci à tous !
Je testerais sur d'autres jeux si tout est bien fixé grâce à ça, si il y a des problèmes sur les autres je préviendrais.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 06:19:58
| suinaku a écrit : Incroyable mais vrai, mais en me demandant de donner ma config j'ai donc utilisé driverscloud de nouveau pour voir tous mes composants, et là un truc m'interpelle : Mes Barrettes de mémoires tournes à 2132Mhz, alors que là où je les aient acheté il était bien dit 3000Mhz, du coup j'ai cherché plus en profondeur et là des gens préviennent qu'il n'ait pas précisé que les barrettes ne sont pas à 3000 par défaut et qu'il faut le régler dans le BIOS. |
mets ta config dans ton profil pour nous aider dans ton prochain problème !
Marsh Posté le 05-08-2019 à 07:58:16
Mais de rien
Par contre a 3000mhz il me semble que c'est considérer comme de l'oc pour la ram sur ta génération de carte mère et de processeur, voir si tu ne dois pas monter certain réglage de tension dans le bios pour ne pas avoir d'instabilité de la machine.
A titre indicatif chez moi ma ram tourne a 2800 car je n'arrive pas a la stabilisé a plus sur ma conf, surtout la flemme de peaufiner mes réglages
si un pro passe par la et pourrais confimer mes dires
Marsh Posté le 04-08-2019 à 23:23:23
Salut à tous.
Depuis maintenant 2 jours je tente de me débarrasser de freezes/lags récurant dans tous mes jeux. Au départ je n'y prêtais pas vraiment attention parce que j'en ai (je pense) toujours eu dans certains jeux. Mais là j'en ai aussi remarqué dans des jeux où il n'y en avait jamais eu au paravent. À savoir que je viens de changer "beaucoup" de choses dans mon pc ces dernières semaines :
- Deux nouveaux SSD -> Un pour l'OS et un pour les jeux vidéos (nouvelle installation de windows donc)
- Carte graphique -> Je passe d'une GTX970 à une RTX 2070 SUPER
Pour décrire ce qui se passe ingame :
Je suis souvent à 75fps (mon écran ne pouvant pas aller plus loin) et assez régulièrement mes fps chutent d'un coup(en regardant le compteur ça tombe souvent sur 62, 50 et 30 fps), puis ça remonte instante à 75. Mais ce n'est pas un simple drop, à la souris je sent que c'est un freeze. J'ai la sensation que ça arrive lorsque de nouveaux objets/pnj/etc apparaissent à l'écran (comme si il y avait un chargement ?). Du moins c'est la sensation que j'ai eu sur les mmo. Mais sur un FPS comme Battlefield V ça arrivait assez aléatoirement. Sans parler que malgré les 75fps le jeu ne me paraissait pas fluide.
Vous pouvez regarder ma config ici : https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 3-1/resume
(en espérant que un lien fonctionne pour voir ma config)
J'ai testé plein de choses :
-> Baisse des graphismes au minimum (ça ne change rien j'ai autant de performances et de drop/freeze)
-> Changer les performances d'alimentation en élevé
-> Mise à jour du BIOS
-> Suppression des pilotes Nvidia avec DDU puis réinstallation avec les pilotes pris directement sur le site de Nvidia
-> Overcloking du CPU et du GPU (CPU 4.5 Ghz)(GPU 1 815 MHz)
-> Downclocking du CPU et du GPU (CPU 3.5 Ghz)(GPU 1750 MHz)
-> Vérification de l'utilisation des composants (jamais utilisé à 100%)
-> Vérification des températures : En plein jeu le GPU ne dépasse jamais les 50° (44° en moyenne) et le CPU ne dépasse jamais 58° (en moyenne 54°-55°)
-> Réinstallation de tous les pilotes du pc (CPU, GPU, USB, Audio, Internet etc)
-> Utilisation d'OCCT : RAS je pense
-> Désactiver les boosts de mémoire et du processeur dans le BIOS
-> Débrancher mes 2 HDD et mon lecteur de disque pour alléger l'alim (et donc garder juste le SSD pour l'OS et le SSD pour les jeux)
-> Désactiver les services de jeux de windows (le truc avec "windows + G" en partie et le store)
-> Observation de l'évolution des composants en pleine partie avec After Burner Riva tuner (les graphiques sont normaux, aucune chute brusque visible dessus)(peut-être à refaire, voir faire une vidéo avec les moments clés pour avoir d'autres avis)
-> Et surement d'autres trucs dont je ne me rappelle pas sur le coup.
J'ai vraiment cherché partout et essayé un peu tout ce que je trouvait, je suis au bout du rouleau et j'ai plus aucune idée de comment fixer ces problèmes.
Petites infos en plus : Les jeux aux quels je joue sont tous sur le nouveau SSD (j'ai testé et eu le même problème sur tous les jeux joué : Battlefield V, Final Fantasy XIV, Black Desert online, Assassin's Creed Origin et Unity, The Division 2) Je n'ai pas encore réinstaller mes autres jeux, mais FFXIV dont j'avais déjà 75 fps constant et sans drop avec l'ancienne config (GTX 970 + HDD), alors que là j'ai toujours 75 fps, mais avec des drops/freezes.
Et moi qui pensait qu'en mettant la main au porte feuille une bonne fois pour toute me permettre de pouvoir jouer convenable aux jeux vidéos et en belle qualité...
Merci de m'avoir lu et pour l'aide que l'on m'apportera.
Edit (1) :
-> Lock les fps à 60 ne change rien non plus
-> Durant les tests la GPU est monté à 2007 Mhz par moments (OC à 1815MHz par défaut dans AORUS ENGINE)
Message édité par suinaku le 04-08-2019 à 23:44:53
