[Réparation de mon ordinateur] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2020 à 20:32:49
Quoi comme Alimentation? Detail tous stp, le plus precisement possible poru commencer.
Marsh Posté le 29-06-2020 à 21:01:58
Déjà est-ce que tu as un affichage en te branchant à la sortie de la carte mère ?
+1 pour le détail de l'alim
Marsh Posté le 29-06-2020 à 21:02:31
Si tu veux apprendre toi-même, épargne-toi les emmerdes et ne branche aucun GPU dans ta tour pour commencer, parce qu'il est effectivement possible de cramer un GPU (que ce soit par l'alimentation ou la carte mère). La carte mère ne valant certainement plus grand chose, au même titre que l'alimentation, tu peux encore vendre le CPU et recycler la RAM avec une toute nouvelle machine...
Marsh Posté le 29-06-2020 à 22:23:26
Drôle d'informaticien.
On emmène un ordinateur en panne dans le but de le reparer.
Si à la première difficulté il arrete faut qu'il change de métier.
Essaye de démarrer sans carte graphique et voit si le disque dur gratte (ou la Led de disque dur du pc en facade clignote) dans un premier temps.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 18:54:40
Ton processeur a un iGPU, ta carte graphique a des sorties, donc branche ton écran sur ta carte mère, vire ton GPU et démarre le tout.
Si tu vois aucun affichage, regarde sur ta carte, tu dois avoir des loupiottes quelque part qui essaye de communiquer avec toi ![]()
Marsh Posté le 30-06-2020 à 19:02:44
Ya du suspense ici avant de connaitre la référence de l'alimentation...
Je pari sur un modèle à la référence obscure...
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:04:48
Hello tout le monde
Déjà, merci à tous pour vos retours, c'est vraiment au top (désolé si je suis long entre les posts, un peu occupé avec le boulot).
- Alors pour la référence de l'alimentation, c'est une Corsair VS450 75-001835 (200-240V). Je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais Corsair c'est pas si mauvais que ça non ?
- J'ai branché mon PC à la sortie de la carte mère et tout démarre niquel, j'en étais même surpris.
- "Épargne-toi les emmerdes et ne branche aucun GPU dans ta tour pour commencer" : qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je ne m'y connais pas trop
- En démarrant sans carte graphique, je n'ai pas non plus vu le disque dur gratté ou le led clignoté.
Dites-moi si vous avez besoin d'autres informations
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:21:01
| Citation : - Alors pour la référence de l'alimentation, c'est une Corsair VS450 75-001835 (200-240V). Je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais Corsair c'est pas si mauvais que ça non ? |
Les VS sont la pire référence jamais proposée par Corsair, d'un avis unanime disons
| Citation : - J'ai branché mon PC à la sortie de la carte mère et tout démarre niquel, j'en étais même surpris. |
Tu as branché ton écran sur la sortie graphique de la carte-mère, reliée à l'iGPU du processeur = puce graphique intégrée au processeur.
| Citation : - "Épargne-toi les emmerdes et ne branche aucun GPU dans ta tour pour commencer" : qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je ne m'y connais pas trop |
tu retires la carte graphique complètement, tu n'utilises que le minimum pour ne pas trop tirer sur l'alimentation
| Citation : - En démarrant sans carte graphique, je n'ai pas non plus vu le disque dur gratté ou le led clignoté. |
donc...."tout ne démarre pas niquel"?
PS: si ton réparateur informatique n'est pas capable de tester ta configuration avec une alim "safe" de test qu'il a sous le coude, il peut changer de métier....
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:25:16
| zonka a écrit : |
Il a préféré changer de client ![]()
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:26:52
Une vs450 sur une 1070 ça c'est aimé le risque.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:32:28
La ligne VS est (était ?) la ligne low-cost de Corsair. Sans être terrible, c'est nettement moins pourris que ce que propose le partenaire des pros.
La VS450 est une CWT qui, fait interessant, possèdent deux rails 12V : 22 et 18A pour un maximum de 360W sur cette tension. (source : le whose who PSU dont le lien est dans ma sign)
Une 1070 peut tirer en jeu dans les 180W, n'y aurait-il pas utilisation du même rail pour la partie Mobale/CPU et le GPU ?
Edith : Il existe plusieurs révisions de la VS450 (au moins 4, dont trois ont un unique rail 12V de 34 puis 36A, la dernière rev étant cette fois-ci fabriquée par HEC). Il faudrait connaitre la référence exacte de celle de l'OP.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:36:46
| Kyjja a écrit : |
Tu le vois comment ??
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:43:22
Faut voir le datasheet j'imagine, ou mieux : ouvrir l'alim et regarder les pistes.
Le multi-rails était à la mode au début des années 2010, depuis on est (re?)passé sur du rail unique.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:54:28
Ah ok, je pensais que tu voulais dire que ça pouvait fonctionner (CPU+GPU) avec un ou 2 rails et que le fonctionnement se faisait au pif. Je dois être fatigué... ^^'
Marsh Posté le 30-06-2020 à 22:14:35
| Citation : tu retires la carte graphique complètement, tu n'utilises que le minimum pour ne pas trop tirer sur l'alimentation |
Yes ce que j'ai fait !
| Citation : donc...."tout ne démarre pas niquel"? |
Le fait que je n'ai pas vu les éléments que tu as mentionnés signifie qu'il y a un problème avec le disque dur ?
| Citation : Il a préféré changer de client |
Tout le monde n'a malheureusement pas la fibre commerciale (ni l'expertise parfois lol).
| Citation : Une vs450 sur une 1070 ça c'est aimé le risque. |
Ne m'y connaissant pas, j'avais acheté une config prémontée (erreur que je regrette à ce jour).
Donc pour vous, un changement d'alimentation est à prévoir en plus du CPU ?
Marsh Posté le 30-06-2020 à 23:37:49
chris45250 a écrit :
Le pc fonctionne, tu peux utiliser windows normalement ? Tel était le sens de interrogation, je crois qu'il y a eu confusion avec les propos de Raoulator, à tort ou à raison je ne sais pas
Edit: En tout cas tu n'as plus qu'à tester avec une autre alim avant d'installer une nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 01-07-2020 à 07:23:56
C'est pas un soucis de consommation, si deux cartes graphique ont grillé, l'alim doit avoir un problème ![]()
Marsh Posté le 01-07-2020 à 09:26:10
Oui, en l'état dégage l'alim et prends disons une 600w de qualité pour avoir de la marge plus tard : seasonic ou Fortron /fsp, rien d'autre... Au pire ça ne sera pas un investissement perdu...
Marsh Posté le 01-07-2020 à 09:48:13
| Citation : Le pc fonctionne, tu peux utiliser windows normalement ? Tel était le sens de interrogation, je crois qu'il y a eu confusion avec les propos de Raoulator, à tort ou à raison je ne sais pas |
Oui, il n'y a pas de problèmes à ce niveau là
| Citation : Oui, en l'état dégage l'alim et prends disons une 600w de qualité pour avoir de la marge plus tard : seasonic ou Fortron /fsp, rien d'autre... Au pire ça ne sera pas un investissement perdu... |
Je vais probablement être chiant mais as-tu une référence à me recommander ?
Marsh Posté le 01-07-2020 à 10:37:14
Dans ces 2 marques tout est qualitatif, contrairement aux autres marques ou c'est aléatoire même au sein d'une même gamme.
Choisis 'ce qui te plaît' et mets nous le lien on te guidera
Marsh Posté le 01-07-2020 à 11:13:03
| zonka a écrit : Oui, en l'état dégage l'alim et prends disons une 600w de qualité pour avoir de la marge plus tard : seasonic ou Fortron /fsp, rien d'autre... Au pire ça ne sera pas un investissement perdu... |
Superflower
Evga rebadge de la bonne came aussi
Marsh Posté le 01-07-2020 à 11:47:33
Les EVGA 500W sont pas terribles avec des constructeurs non 'homogènes' comme corsair etc = ça force à l'étude de marché pour chaque modèle etc
Marsh Posté le 01-07-2020 à 12:22:26
| Citation : Choisis 'ce qui te plaît' et mets nous le lien on te guidera |
Something like that : https://www.cdiscount.com/informati [...] gKrn_D_BwE ?
Marsh Posté le 01-07-2020 à 14:28:45
| zonka a écrit : Les EVGA 500W sont pas terribles avec des constructeurs non 'homogènes' comme corsair etc = ça force à l'étude de marché pour chaque modèle etc |
Botte pas en touche, en prenant les séries "Classified", t'as 3-4 blocs de chez Andyson/HEC, le reste c'est du FSP/Seaso/SF
Something like that : https://www.cdiscount.com/informati [...] 75185.html ? |
650W, c'est pas un peu beaucoup ?
(et évite CDiscount, sauf si t'aimes avoir des soucis
Marsh Posté le 01-07-2020 à 17:07:27
| chris45250 a écrit : Something like that : https://www.cdiscount.com/informati [...] gKrn_D_BwE ? |
La seule qui ne serait plus fabriqué par Seasonic
(parait qu'elle n'est pas mauvaise néanmoins)
| Kyjja a écrit : (et évite CDiscount, sauf si t'aimes avoir des soucis |
Un vendeur tiers qui plus est
Marsh Posté le 01-07-2020 à 18:10:51
| Pachparla a écrit : |
bjr
vous avez vu cela où ?
Marsh Posté le 01-07-2020 à 20:04:42
| Citation : 650W, c'est pas un peu beaucoup ? (et évite CDiscount, sauf si t'aimes avoir des soucis ) |
J'ai regardé au niveau des Fortron et j'en ai pas trouvé en 600W (toutes hors-stock). Niveau prix, c'est la seule abordable que j'ai trouvé, à moins que tu aies une meilleure référence ?
D'ailleurs, vous achetez votre hardware sur quel site ? J'avais l'habitude d'aller sur matériel.net mais j'y trouve plus trop mon bonheur
Marsh Posté le 01-07-2020 à 20:24:07
| chermositto a écrit : bjr |
http://www.jonnyguru.com/forums/sh [...] DC-finally
Ça fait un moment que je veux poser la question sur le topic Seasonic
Marsh Posté le 01-07-2020 à 20:40:32
| chris45250 a écrit : Niveau prix, c'est la seule abordable que j'ai trouvé, à moins que tu aies une meilleure référence ? |
Vite fait, la même 10€ moins cher https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -201741418
Edit: Arf, pas dispo de suite
Marsh Posté le 02-07-2020 à 12:08:56
| Citation : Edit: Arf, pas dispo de suite |
Je suis un peu dans cette problématique là, dès que je trouve quelque chose qui correspond, c'est hors-stock...
Marsh Posté le 02-07-2020 à 12:38:36
Une GC500 de Seasonic, le même prix et suffisant pour ta config : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270029.html
Niveau qualité c'est loin devant la VS450 et ses deux rails 12V.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 12:48:30
| Citation : Une GC500 de Seasonic, le même prix et suffisant pour ta config : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270029.html |
Top merci, je vais probablement aller sur celle-là
Sous réserve que tout fonctionne bien par la suite, j'ai plus qu'à racheter une carte graphique et ça repart ?
Marsh Posté le 02-07-2020 à 13:26:23
| chris45250 a écrit : Sous réserve que tout fonctionne bien par la suite, j'ai plus qu'à racheter une carte graphique et ça repart ? |
Si c'est bien la VS450 l'origine du problème "oui".
Après une alim qui fait cramer un GPU perso je me méfierais de ce qu'elle a pu faire aux autres composants, c'est donc un "oui" mitigé que je te propose.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 16:59:21
| Citation : Après une alim qui fait cramer un GPU perso je me méfierais de ce qu'elle a pu faire aux autres composants, c'est donc un "oui" mitigé que je te propose. |
Je ne suis pas serein quand tu me dis ça
En termes de carte graphique, sur un équivalent puissance, il y a quoi qui tourne bien aujourd'hui ?
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:27:40
GTX 1660 super, ça doit être proche en terme de perf de la 1070. Me demande pas j'y connais pas grand chose en GPU, sauf que ça affiche des jeux.
Mais ptin une VS450 qui fait cramer deux cartes coup sur coup, pas glop.
On disait que c'était une série pas top mais c'est plus proche du Noname merdissimal que du "pas top".
Et dire que certains jurent par Corsair en alim et d'autres crachent sur Seasonic, au moins une Seasonic ne va pas te flinguer ton GPU à 500 boules.
Ils sont jamais là quand ils se trompent ^^
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:37:54
Elle te flingue les oreilles avec son coil whine la Seaso ![]()
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:41:10
| Kyjja a écrit : Elle te flingue les oreilles avec son coil whine la Seaso |
Jamais eu un seul coil whine avec mes Seaso, ça doit être la ligue des discréditeurs de Seaso qui est à l'origine de ce coup fumeux.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 18:19:16
EVGA j'aime bien(1600t2 ici), mais c'est pas forcement rigolos d'en trouver de dispo a des prix raisonablement concurentiel, surtout les modeles qui sont vraiment bons sur toute la ligne! C'est d'ailleurs la meme choses avec leurs OEM.
Niveau CG c'est quoi ton budget? Tu as quoi comme ecran(definitions frequence)? A partir de la on pourra t'aider a voir pour une alim de remplacement.
MAis comme dit tantot rien ne garantie que ce soit ça le probleme, ni qu'il y est pas autre chose de secoué si c'est bien ça le probleme.
Tu n'as pa une tite CG de brin genre gt710 rx460 ou hd54** etc sous la pince pour tester un peux plus de choses?
Marsh Posté le 02-07-2020 à 20:02:15
| artouillassse a écrit : |
Chez moi ça couine (les LDLC aussi d'ailleurs), mais j'ai l'ouïe fine.
Marsh Posté le 29-06-2020 à 20:22:50
Avant de vous expliquer mon problème, vous trouverez ci-dessous quelques éléments de ma config :
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070
- Carte mère : MSI Z170A SLI PLUS (MS-7998)
- Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU
- Mémoire : 16384MB RAM
Pour vous faire court, il y a maintenant quelques mois, ma carte graphique a claqué pendant que je jouais à un jeu assez gourmand. À la suite de ça, j'ai emmené mon ordinateur chez un informaticien qui a essayé une nouvelle carte graphique qui aurait, apparemment, instantanément cramé d'où le fait qu'il ne souhaitait plus travailler sur ma tour (si quelqu'un a une explication je suis preneur).
Je souhaite aujourd'hui gérer la réparation sans passer par un informaticien, déjà parce que je souhaite apprendre par moi-même et également parce que ça m'évitera de payer une prestation que je suis capable de réaliser. Cependant, deux problèmes s'offrent à moi :
- Quel modèle de carte graphique choisir au regard de ma configuration (avec un potentiel équivalent) ?
- Suite au problème exposé ci-dessus, je ne risque pas d'en acheter une pour rien ?
Voilà, voilà. Je suis preneur de tous vos conseils qui me permettront d'avancer dans cette aventure
Merci par avance !
