Mon ordinateur crashe quand les ventilateurs sont en mode turbo
Mon ordinateur crashe quand les ventilateurs sont en mode turbo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2020 à 04:51:12
Mon ordinateur crashe quand les ventilateurs sont en mode turbo. Pour que mon ordi ne plante pas, j ai besoin d aller dans le software d asus, d aller sur fan Xpert4 et de mettre les ventilos sur standard.
Si les ventilos se mettent en mode turbo (meme quand je ne joue pas) ou si je le met en mode turbo moi meme, j ai un ecran noir avec mes ventilos a fond.
L ordinateur ne chauffe meme pas, je suis en dessous des 40 degres quand ca arrive.
Est ce que vousavec une idee d ou le probleme peut venir?
Ce n est pas un defaut fatal, mais c est agacant, je n ai monte que cet ordi qu il y a 18 mois et ce defaut n etait pas la au debut.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 08:35:57
Euh alors je sors mes fléchettes et... c'est la faute de la carte mère B450M. Non c'est pas la bonne réf ? Bon ben j'essaierai la boule de cristal la prochaine fois. Peut être qu'elle verra la réf des autres pièces, des fois c'est utile.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 01:49:39
Pas sure que ca sert a grand chose, mais bon voila la liste des composants du pc:
- RTX 2080
- Seagate BarraCuda 3TB 3.5-Inch
- G.SKILL Aegis 16GB (2 x 8GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3000
- ASUS ROG Strix Z390-E Gaming Motherboard LGA1151
- Intel Core i7-8700K Hexa-core (6 Core) 3.70 GHz Processor
- Noctua NH-D15S
- Phanteks Enthoo Pro F PH-ES614P
- EVGA SuperNOVA 750 G3, 80 Plus Gold 750W
- Samsung 860 EVO 2.5 “
- Corsair ML140 Pro
Marsh Posté le 28-05-2020 à 10:05:45
Tu peux déjà tester l'alim avec OCCT.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 11:05:44
Fan Xpert4 tu l'utilises sous windows avec AI suite 3 ou directement dans le BIOS ?
As-tu vérifié que la carte mère est à jour ? Il y a une bonne dizaine de BIOS différents pour cette carte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-05-2020 à 00:15:30
Dernierement, j utilise fan xpert 4 sous window.
C est difficile de faire des mises a jour, on te demande de checker les update, on te dit qu il y a 4 updates disponibles, mais on te met rien en dessous, c est bizarre.
J ai nettoyer les filtres du boitier hier, j ai changer l emplacement ou mes fans etaient branches sur le boitier. (le boitier est connecte a la carte mere et on peut brancher jusqu a 6 fans sur le boitier).
Je verrai bien, si ca marche mieux.
C est quoi "OCCT" ?
Marsh Posté le 29-05-2020 à 06:16:16
Pour faire la mise à jour du BIOS c'est dans le BIOS directement. On peut le faire sous windows mais personnellement je ne le recommande pas, ça fait une source d'erreur possible en plus.
Tu peux connaitre la version du BIOS elle est inscrite quelque part dans le BIOS, ou alors tu regardes avec CPU-Z qui devrait te donner ces détails.
Ensuite tu vas voir chez Asus : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Et tu prends la dernière version, tu mets le fichier .CAP dézippé sur une clé USB formatée en FAT 32 puis tu rebootes le PC et tu vas dans le BIOS. Si tu ne connais pas ton BIOS potasse ton manuel :
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V2_WEB.PDF
Chapitre 3.11
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-05-2020 à 08:29:23
Règle tes courbes PWM dans le bios directement et tu n'auras plus rien a toucher.
Evite tant que possible les réglages via les softs des CM.
Evite meme ce genre de soft en général.
Après si tu plante quand meme et bien débranche un par un tes ventilateurs pour voir si un n'est pas en cause et/ou un port fan.
Les ML PRO en 140mm ne les laisse pas monter a 2000RPM,ca sert a rien en faite en ventilation de boitier.
Et meme si tu les monte sur un rad non plus d'ailleurs.
C'est ce que j'ai en boitier et rad et je limite car tu gagne rien en faite a faire tourner cela a balle  ;)
Message édité par disabled 93 le 29-05-2020 à 08:37:10
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 01-06-2020 à 01:33:59
Ok, merci, J ai debranche un des deux fans que j avais mis en plus et ca a l air de ne plus planter.
Si ca replante, j essaierai de mettre a jour la carte mere et de regler les courbes PWM.
