Ordinateur qui s'éteind sans prevenir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:50:07
haha! On va attendre le reste du poste ^^
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:58:14
ReplyMarsh Posté le 07-05-2020 à 19:03:07
Ok donne nous le modele de carte mere si tu peux.
Et le modele de l'alim tant qu'a faire.
J'ai tendance a croire que c'est un souci liée a une sécurité, mais peut etre qu'un des antiques gourou du fofo va ma contredire.
Je ferais un reset CMOS pour voir.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:04:07
Salut!
De prime abord, si ce n'est pas l'alim, ça pourrait être un problème de température, cette config est "ancienne" et pour peu que la pâte thermique n'ait jamais été changée par exemple, c'est possible que le CPU surchauffe et se mette en sécurité...
Peux-tu vérifier? Avec par exemple CoreTemp, ou HWInfo (mode Sensors)
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:06:13
| kiloutyg a écrit : Ok donne nous le modele de carte mere si tu peux. |
Alimentation : Unykach 52035 600W ATX
Carte mère : PEGATRON CORPORATION Eureka3 MS1C95R52700904 1.01
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:07:40
Perso je vois ça plutôt comme une histoire d'OVP ou OCP, vu qur c'est quand il se sert du PC ( je suis d'accord sur ton point cependant il faut verifier) genre un coup de LLC qui passe mal quelque part et paf.
The F is dat ?
Ok je ferais un retour de ce truc et prendrai un truc qualitatif même si ça coute chere tu seras parti pour 7 ans ou plus. Genre ça https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 38245.aspx quoi que moins puissant puisse te suffire. ou j'ai trouvé ça chez ce vendeur inconnu et par contre ça semble etre du reconditionné: https://www.monsieurcyberman.com/fr [...] 42290.html
https://www.monsieurcyberman.com/fr [...] 48872.html
Pour la CM elle a pas l'air trop mal pour une OEM, je ferais un reset cmos pour voir et suivrait les conseils de seianec. Si tu arrives a utiliser internet.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:18:46
| seianec a écrit : Salut! |
Le test je l'ai fait avec Speecy
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:20:02
| kiloutyg a écrit : Perso je vois ça plutôt comme une histoire d'OVP ou OCP, vu qur c'est quand il se sert du PC ( je suis d'accord sur ton point cependant il faut verifier) genre un coup de LLC qui passe mal quelque part et paf. |
Tu peux m'aiguiller pour le "reset cmos" stp ..
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:23:09
Tu faisais quelque chose quand speccy tourner? 66celsius c'est vraiment beaucoup en idle. Du coups ça peut etre ça.
Sur la carte mere y a une pile, tu debranche tout le PC tu enleve la pile t'attends 5 min tu la remets. Ca va remettre a zero les reglages de la carte mere.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:24:50
suivant le model de carte mère, le reset cmos se trouve soit sur un bouton de la CM soit c'est un cavalier a positionner, soit ... rien
mais ça c'était sur les très anciennes CM il me semble.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:34:26
| kiloutyg a écrit : Tu faisais quelque chose quand speccy tourner? 66celsius c'est vraiment beaucoup en idle. Du coups ça peut etre ça. |
Je suis uniquement sur le forum ^^
Ok,merci je vais faire ça
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:51:53
Ok bah clairement un coup de pate thermique neuve ou un pad carbonaut ou équivalent ne fera pas de mal!
Marsh Posté le 07-05-2020 à 20:33:54
| kiloutyg a écrit : Ok bah clairement un coup de pate thermique neuve ou un pad carbonaut ou équivalent ne fera pas de mal! |
Le pad carbonaut s'installe facilement ? (je suis vraiment pas caler en montage etc...)
Marsh Posté le 07-05-2020 à 20:56:29
C'est facile dans les deux cas, l'avantage du pad c'est que tu n'auras pas a jeter un surplus que tu n'auras pas.
Tu as quoi comme ventirad?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 23:06:59
| kiloutyg a écrit : C'est facile dans les deux cas, l'avantage du pad c'est que tu n'auras pas a jeter un surplus que tu n'auras pas. |
Oula... Celui de base je pense
Marsh Posté le 07-05-2020 à 23:07:11
Sinon la LLC sur une config en 775 de chez HP/Dell, j'y crois pas trop.
L'alim pourrissime à la référence moisie c'est la NEUVE ? Je lui confierais pas ma vie....
Soit tu as une coupure par surchauffe CPU soit c'est l'alim. Ou la carte-mère (condensateurs gonflés ? À inspecter visuellement)
Télécharge OCCT et fais un test CPU en restant devant le PC (avec un extincteur près de l'alim) ![]()
Marsh Posté le 08-05-2020 à 00:30:37
Le Tcase est a 71,4 Celsius, y a des chances que ce soit ça.
Marsh Posté le 08-05-2020 à 11:40:05
| kiloutyg a écrit : Le Tcase est a 71,4 Celsius, y a des chances que ce soit ça. |
Je pense racheter un ventilo les vis sont casser je viens de voir avec de la pâte thermique, je veux pas mettre des 1000 et des 100,tu pense que ça sera bon ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00120898.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB002404 [...] 1711290116
C'est juste pour voir si ça refonctionne, si c'est bien ça le soucis, je mettrais le prix qu'il faut
Marsh Posté le 08-05-2020 à 11:46:23
A petit prix je prendrais plus un truc comme ça:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Il a aussi un système de fixation simple dans les trous de la CM
A voir s'il rentre en hauteur dans ton boitier mais si t'as un truc standard ça devrait le faire ![]()
Marsh Posté le 08-05-2020 à 11:52:05
| seianec a écrit : A petit prix je prendrais plus un truc comme ça: |
Je penses pas qu'il passeras, celui que j'ai mis irais du cou ?
Marsh Posté le 08-05-2020 à 12:00:32
Possible, si le système derrière les vis est standard, ça passera
Mais ça tu ne sauras qu'en démontant...
Il y a même moyen qu'il faille démonter toute la carte mère pour retirer un genre de support où sont fixées les vis actuellement, parce que le LGA775 de base c'est clipsé, et non vissé ![]()
Marsh Posté le 08-05-2020 à 12:05:18
| seianec a écrit : Possible, si le système derrière les vis est standard, ça passera |
Je l'ai déjà démonter, derrière la carte mère, c'est une plaque en ferraille en croix qui ou je vis le ventilo
Marsh Posté le 08-05-2020 à 12:07:04
Bon je viens de voir, et ce rad est trop léger pour ton CPU (70W de dissipation pour ce rad, 95W de TDP pour ton CPU, même si c'est indicatif ça donne une idée, je regarde si je trouve pas qq chose plus adapté
Marsh Posté le 08-05-2020 à 12:08:00
| seianec a écrit : Bon je viens de voir, et ce rad est trop léger pour ton CPU (70W de dissipation pour ce rad, 95W de TDP pour ton CPU, même si c'est indicatif ça donne une idée, je regarde si je trouve pas qq chose plus adapté |
OK merci
Marsh Posté le 08-05-2020 à 12:09:39
Celui la irait, mais je ne connais pas la marque donc je ne sais pas si on peut lui faire confiance:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00196832.html
Sinon en marque reconnue:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html
Marsh Posté le 08-05-2020 à 12:14:44
| seianec a écrit : Celui la irait, mais je ne connais pas la marque donc je ne sais pas si on peut lui faire confiance: |
Nickel merci
Marsh Posté le 08-05-2020 à 13:15:46
Deepcool est plutot connu, pas de soucie chez eux, je prendrais le cooler master anyway, il est meilleur. Et faut pas voir ça comme une depense inutile, tu pourras le réutiliser avec une futur machine.
Pate thermique sera fourni normalement, a verifier.
Si il y a un soucis tu pourras en changer.
Marsh Posté le 15-05-2020 à 13:16:29
Salut,à tous je reviens vers vous après avoir recu le ventirad et l'avoir installer voila ce que ca donne !
Marsh Posté le 15-05-2020 à 13:19:29
ça ressemble deja plus a a la norme et sous stress ça donne quoi?
Marsh Posté le 15-05-2020 à 13:44:39
Oui ça semble bien pour de l'idle
En charge tu peux tester avec OCCT ![]()
Marsh Posté le 16-05-2020 à 11:25:24
J'ai regarder en jouant sur csgo et lol, je monte pas à plus de 55°
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:48:06
Salut à tous, voilà j'ai un pc ( qui n'a plus d'âge je reconnais, mais suffisant pour ce que j'en fais
) c'est un :
Intel Core 2Quad CPU Q8200
Nvidia GTX760
8G de RAM
Le soucis est que après réinstallation de W10,a peine j'arriver sur le bureau,l'ordi s'éteigner net sans prévenir,j'ai changer l'alimentation ce matin (car on ma dit que ca pouvez provenir de ca) mais la il s'allume,peux rester des heures allumez (quand je ne suis pas dessus) mais une fois que je commence a vouloir allez dessus,que je fasse du google ou quoi que ce soit,il ne tiens pas 10minutes avant de s'éteindre d'un cou,comme si j'avais une coupure de courant.. Si quelqu'un aurait une solution je suis preneur,merci
Message édité par rybaar le 07-05-2020 à 18:57:47
