Arrêt brutal de l'ordinateur + coupure du disjoncteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2020 à 21:52:06
Ça ressemble fort à un court-circuit franc.
Check le câble au multimètre, et ouvre l'alim voir si t'as pas des traces de brûlé dedans, ou quelque chose qui se serait dessoudé, notamment au niveau du connecteur du câble d'alim.
Tout ça éteint et débranché, hein ![]()
Marsh Posté le 29-04-2020 à 22:12:00
Je n'ai pas de multimètre. Cependant j'ai testé avec un autre câble d'alimentation, rien.
Après ouverture du boitier, je ne vois rien qui saute au yeux en terme de trace de brûlure ou de soudage... après je n'y connais rien donc pas évident d'être affirmatif
Marsh Posté le 29-04-2020 à 22:49:23
salut débranche l'alim et chunt la pour voir si elle démarre (relie le fil vert a un fil noir a l'aide d'un trombone )
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:00:41
la débrancher des autres composants et la garder brancher au câble d'alimentation ?
Faire cette opération à l'intérieur du boitier d'alimentation dreictement ? J'ai un fil vert et gris ?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:01:58
Shunter ca se fait hors boitier.
Tu dois tt debrancher, et si elle demarre pas comme ca, elle est morte.
Si elle demarre, ca veut pas dire qu'elle est en forme, donc ca sert juste a confirmer son décès
Essaye d'abord ce qui suit.
faire un clear cmos (eteindre l'alim, la debrancher, retirer la pile de la carte mere, patienter 10min, puis tt remettre en place)
Si ca suffit pas, demarrer avec le strict minimum, virer la carte graphique, ssd, hdd, garder une seule barrette de ram, pas de lecteurs optique
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:17:51
Kabyll,
Clear cmos : cela ne donne rien, avec le strict minimum non plus.
j'ai pas compris du coup l'histoire de shunter...
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:21:21
demonte l'alim hor du boitier et shunt le vert avec le noir evidement relier au secteur
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:22:48
Shunter l'alim c'est pour la faire demarrer manuellement.
Le fil vert recoit normalement une impulsion de la carte mere, et ca la met en route. Pour simuler ca, on connecte le fil vert avec un fil noir, a l'aide d'un trombonne par exemple.
Du coup, l'alim va demarrer.
Mieux vaut faire ca sans que les autres cables soient connectés a la carte mere, carte graphique, disque, etc.
Le probleme du shunt c'est que si ca demarre, ca veut pas dire que l'alim est pas a moitie HS. Elke peut envoyer assez de jus pour s'allumer, ms pour autant ne pas suffire a faire demarrer un pc.
Par contre, si comme ca (en la shuntant), elle demarre pas, ca confirme qu'elle est HS.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:26:45
si ta ouvert l'alim peut tu prendre un photo pour voir les condos
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:31:24
J'ai bien le fil vert "ps on " mais j'ai pas de fil noir. Seulement un gris avec écrit PG
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:35:55
Regarde l'image postée plus haut par grandtaz,
Tu peux relier le vert a n'importe quel fil "COM", ms pas a un autre.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:38:17
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/yu7s.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/x8m9.jpg
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:52:57
a premiere vue rien peut tu reprendre une photo au niveau des câbles ont dirai qui'l y a des condos cachées dessous
Marsh Posté le 29-04-2020 à 23:57:59
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/shwz.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/t1z2.jpg
Marsh Posté le 30-04-2020 à 00:05:39
La manoeuve s'annonce difficile. Les fils noirs c'est bien ceux que l'on voit sur les images ?
Je connecte comment avec le trombone ? au niveau de la base du fil, ou d'une autre manière ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 00:16:49
Je ne sais pas si j'ai bien effectuer la manip. Rien à démarrer.
Marsh Posté le 30-04-2020 à 09:01:15
Le bouton de la prise est bien sur on?
C tout con a faire, t'enfonce un trombone ou tout autre truc conducteur et suffisamment souple.
https://www.google.com/search?q=shu [...] e&ie=UTF-8
Marsh Posté le 30-04-2020 à 09:49:02
Alors c simple, elle est HS. C'etait quoi comme modele?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 21:01:46
tu nous mettrai pas une petit photo du shunt pour être sur que tu ai bien shunter
Marsh Posté le 30-04-2020 à 21:14:14
Le courant saute plus c'est deja pas mal.
C'est quoi qui saute ? Le différentiel ou le 16 ampères ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 22:32:37
| gbaechtold a écrit : C'était une Corsair G650m. |
pardon j'ai peut être mal vue ou autre mais pourquoi sur une de tes photo de l'alim il y a écrit cool master?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 21:45:10
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous suite à un problème sur ma tour PC.
J'était en plein téléchargement d'un jeu sur mon PC, puis en déplaçant très légèrement la tour, l'ordinateur s'est coupé et a fait sauter le disjoncteur des prises de courant. J'ai cru apercevoir que la prise d'alimentation était légèrement mal enfoncé lorsque j'ai rebougé la tour. Une fois le courant remis, j'ai enlever puis remis la prise du boitier d'alimentation et le courant à resauter. Depuis impossible de redémarrer l'ordinateur.
Je ne suis pas vraiment expert, et je ne sais par où commencer pour "diagnostiquer" ceci.
Carte mère ASUS B-85 pro ( datant de 5 ou 6 ans ).
Alimentation cooler master G650M ( même période )
Je ne sais pas si le reste et nécessaire ??
Merci à vous pour vos réponses.
