Ordinateur portable : ventilateur gpu casse rapidement / souvent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:02:20
Tu as changé le bloc d'alim?
A part supposé que les ventilos sont merdiques en eux même, on peut pensé qu'il ya une gene physique quelque part, genre une piece en alu ou en plastique qui exerce une pression.
Dans le pire des scenario auquel je peux penser, le soucis viens du circuit d'alim qui envoie trop de tensions, soit le ventilos n'est pas le bon modele, soit y a un delire plus important sur la mobal.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:53:10
Hello merci pour ta réponse,
J'y ai fais attention, je ne crois pas qu'il y ait de gêne physique directe. Je vais peut être encore vérifier.
Je n'ai pas changé le bloc alim, c'est cher, et je ne connais personne en ayant un compatible pour comparer... J'essaierai d'explorer cette piste. "mobal" = carte mère ?
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:43:11
ouaip, mobal = carte mere
Autrement j'ai pas d'idée.
A la rigueur essayer de prendre un ventilos de même dimension mais demandant une tension supérieur si ça existe.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:37:09
Ventilo de merde certainement. J'ai eu le cas sur mon portable MSI de 2012, à claquer un ventilo tous les 6 mois. Au bout du 3ème, j'ai trouvé un moyen pour couper complètement le ventilo en dessous de 60-70°C sur le CPU. Comme je m'en servais surtout pour de la bureautique et un peu d'encocage vidéo, il passait 90% de son temps en fanless. Du coup le ventilo tenait 3-4 ans au lieu de 6 mois.
Bon il me chauffait un peu les couilles quand je l'utilisais posé sur moi, mais bon c'était silencieux.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:47:58
"pour identifier la source de ce problème récurrent" :
Bah, je pense que la source du problème, c'est que les ordis portables ASUS ne sont pas faits pour durer
Perso, pour mes portables, j'achète du Lenovo ThinkPad, c'est assez résistant.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 19:21:20
Le problème crève les yeux. Le ventilo d'origine était de qualité décente (il a tenu 5ans). Les ventilos de remplacement sont des contrefaçons de très basse qualité.
Si ton fournisseur prétend te vendre des pièces originales, change de fournisseur.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 21:12:56
Merci pour vos réponses.
J'imaginais qu'il s'agissait d'une pièce bien trop simple et aux composants standards pour qu'il y ait à ce point une différence de qualité. Je verrai autre part quand elle lâchera de nouveau.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 21:57:07
La pièce est peut-être "simple" mais la machine qui la fabrique ne l'est pas. Si elle est mal utilisée, mal entretenue ou inadaptée, ça donne tolérances trop importantes et des ventilos mal équilibrés. Après quelques semaines de vibrations, le jeu de l'axe empire et le boucan commence.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 23:43:34
Et pour quelque dollars de plus peu hesite.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 15:57:26
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un ordinateur Asus N550JK. Il a deux ventilateurs, un pour le processeur I7 4700HQ, et l'autre pour la carte graphique GTX850M. SSD + HDD - 16 Go RAM. Acheté en 2014. Je l'ai toujours démonté au moins tous les 6 ou 9 mois pour dépoussiérer l'intérieur. J'ai entre temps ajouté un SSD (+ HDD monté à la place du lecteur disque) et fait passer la RAM à 16 Go. Mon usage courant est le suivant : traitement photo (usage cpu et RAM), jeux vidéos (idem + GPU), et bien sûr toutes les autres activités habituelles (mail, web, films...). Les sollicitations importantes sont fréquentes.
Il y a un an, le ventilateur du GPU a commencé à "vibrer", faire un bruit important. Après 5 ans d'usage intensif, cela ne m'a pas étonné, je l'ai remplacé. J'en ai aussi profité pour changer la pâte thermique du processeur et de la carte graphique, pour la première fois. Depuis, j'ai changé encore trois fois ce même ventilateur. Il s'usait anormalement vite et recommençait à vibrer fortement au bout de 3 mois.
Ces derniers mois, je l'ai laissé "faire beaucoup de bruit" car je ne constatais pas de température particulièrement haute malgré tout le raffut. Je l'ai changé il y a 5 jours alors qu'il semblait avoir complètement rendu l'âme (j'avais heureusement une pièce de rechange en réserve). J'en ai aussi profité pour complètement changer la pâte thermique. Aujourd'hui, un très léger ronronnement commence déjà à se faire entendre (au démarrage seulement). Par exaspération, j'aimerais beaucoup avoir vos avis et conseils pour identifier la source de ce problème récurrent...
Précisions :
- le ventilateur du processeur est celui d'origine, il fonctionne toujours parfaitement. Le problème ne semble seulement concerner le côté GPU, pas le côté processeur.
- j'ai acheté toutes les pièces chez le même fournisseur, toutes issues du même fabricant. Excepté la longueur des fils, la pièce semble rigoureusement identique à celle d'origine. Le scénario d'un problème lié au fabricant me semble improbable, mais j'essayerai de trouver une autre marque de fabrication la prochaine fois, au cas-où...
- À l'oreille, le ventilateur ne me semble pas tourner anormalement vite.
- Les températures atteintes par les composants et le châssis ne sont pas plus importantes maintenant qu'en 2014.
- À usage important soutenu, les performances restent bonnes, que ce soit maintenant ou en 2014.
- En remontant le nouveau ventilateur, j'ai toujours fait attention à ce qu'il soit placé au bon angle et qu'aucune pression anormale ne s'exerce sur lui.
Excepté pour le relevé des températures, Speedfan ne semble pas suffisamment compatible avec la carte mère pour autoriser des réglages personnalisés.
Est-ce un problème auquel vous avez déjà été confrontés, auriez-vous des hypothèses quant à l'origine de cette usure précoce ?
Merci et bonne santé,
Slamino
Anecdote annexe, peut-être pas anodine : Depuis 3 ans, mon ordinateur ne s'allume pas normalement => Je dois le mettre sous tension, il s'éteint d'un coup très rapidement avant même que l'écran ne s'allume. Je dois débrancher puis rebrancher l'alimentation. Je peux enfin le démarrer sans problème. Si allumé, un redémarrage fonctionne généralement normalement. Je n'ai jamais trouvé de solution à ce problème, qui ne me gêne pas trop car j'ai un usage plutôt sédentaire.
