Conseil branchement ventilateur
Conseil branchement ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2020 à 19:46:22
bonjour
je monte actuellement mon premier pc et j'aurai voulu savoir si je pouvais brancher plusieurs ventilateur sur un seul connecteur mise a par le cpu fan.
C'est une carte mere asus tuf b450-plus gaming, j'ai 6 ventilateur + 1pompe j'ai brancher ma pompe sur aio pump et mes 2 ventilateur de mon watercooling sur le cpu fan et mon ventilateur arriere sur cha fan1 il me reste 2 connecteur fan pour 3 ventilateur qui se situe à l'avant du boitier.
Message édité par apacino le 13-04-2020 à 19:48:07
Marsh Posté le 13-04-2020 à 20:39:49
Oui, mais tu devras acheter un cable en, Y
3 ou 4 pins selon que tes ventilos sont ou non PWM
Marsh Posté le 13-04-2020 à 21:00:01
Ok merci pour ta réponse.mes ventilateur sont en 3 pin je pourrais quand même les regler?est ce que je peux mettre un y sur le connecteur rgb pour brancher mes 2 câble
Message édité par apacino le 13-04-2020 à 21:01:02
Marsh Posté le 13-04-2020 à 23:35:17
Pour le rgb  aucune idée
T'as pas l'un ou l'autre ventilo non rgb, pour mettre le Y sur ceux là ?
Marsh Posté le 13-04-2020 à 23:52:05
Ba pour l instant il me reste 1 ventilateur non rgb à l arrière mais je vais le changer je dois le recevoir fin semaine normalement avec mon allim et mon ssd, sa fait 1 semaine que mon pc je est monter mais j ai pas reçu mon dernier colis comme la poste travaille que 3 jours par semaine.Du coup je vais prendre y et brancher 2 ventilateur sur le même connecteur et le dernier je le brancherai sur mon dernier connecteur. En tout qu’à merci de m avoir répondu.
Marsh Posté le 14-04-2020 à 15:58:26
Prends un cable en Y en 4 pins , cela fonctionne sur les ventilos 3 pins et cela évite de racheter un cable en y 4 pins au cas ou tu passerais sur des ventilos 4 pins...
Marsh Posté le 14-04-2020 à 21:03:01
Merci Space j’ai commander en 4 pins
