Changement de ventilateur : PC qui lag - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:24:01
Hello, ventirad mal monté
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:38:45
| chriskenoby a écrit : Hello, ventirad mal monté |
Sérieux...mauvais sens ? Je l'ai mis dans le même sens que l'ancien.. je corrige...
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:43:26
| jack sparrox a écrit : |
Es-tu sûr de ne pas avoir trop rajouter de pâte thermique ?
Si tu va dans le bios... Tu as quelle température d'affichée ? ( Même si c'est pas là que l'on contrôle ça )
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:49:39
installe core temp pour monitorer tes t° cpu
mais j'ai tendance à penser que t'as choppé une merde sur l'OS
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:13:26
Donc après vérification, il est monté dans le bon sens. Le bios indique 62° pour le cpu (ça monte), 27° pour le système, pour 970rpm. Pas de pâte thermique, il s'agit du ventilateur du boîtier. Je vais installer core temp de suite.
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:16:00
62°C en idle c'est clairement trop, t'as dû toucher un truc en démontant ![]()
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:31:40
ReplyMarsh Posté le 12-04-2020 à 15:34:16
C'est étrange en effet. La température moyenne est de 40° actuellement. Core temp relève un minimum a 26 et un max a 51, j'ai lancé un jeu aucune latence...
J'ai envie de me dire que trop d'onglets chrome sont nuisibles mais j'ai du mal a y croire
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:41:39
C'est descendu a 56 degrés avec 2300 RPM dans le bios. Le ventilateur est un be quiet pure wings.
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:41:44
| eastride a écrit : 62° sur le bios, en effet ça ne va pas |
du même avis c'est trop..Normalement tu devrais être au alentour des 35- 40°c
tu as enlevé la parte thermique qui se trouvais sur le CPU avant de monter le nouveau ventirad ?
Je fait comme ça:
1 J’enlève le ventirad
2 Je nettoie le CPU de sa vieille pâte thermique
3 Si tu as un ventirad avec de la pâte thermique pré appliquée dessus tu n'as qu'a le monter sans autre
3Bis: Si ton nouveau ventirad n'a pas de pâte thermique pré appliquée, tu doit mettre l’équivalent d'un petit pois au centre du CPU
puis, tu poses le ventirad... La pâte va s’étaler d'elle même
ReplyMarsh Posté le 12-04-2020 à 15:42:07
ReplyMarsh Posté le 12-04-2020 à 16:38:58
| jack sparrox a écrit : C'est descendu a 56 degrés avec 2300 RPM dans le bios. Le ventilateur est un be quiet pure wings. |
j'ai pas dit ventilateur, j'ai dis ventirad ![]()
Marsh Posté le 12-04-2020 à 17:17:29
A froid du coup, on est a 45° dans le bios, ça monte a 52/53 au bout de 5 minutes. Windows idle, 38° environ.
Le ventirad est un coolmaster hyper tx3 Evo.
Et c'est bien le ventilateur du boîtier qui a été changé, donc j'ai débranché la prise 3 pin, j'ai rebranché la nouvelle.
Marsh Posté le 12-04-2020 à 18:01:54
c'est bien ce que je pensais, ça n'a rien à voir
si ta chaufe cpu est lié au ventilos boitier, laisses le boitier ouverte et tes t° devraient vraiment s'améliorer
par contre si comme je le pense c'est lié au ventirad ça ne changera quasiment rien
ps: le cpu est plus frais sous windows que sous bios???
infos bios foireuses :???:
Marsh Posté le 12-04-2020 à 19:15:52
| seianec a écrit : dans le bios je dois être autour de 45°C (contre 30/35 idle windows) |
Seianec a des valeurs semblables.
Ok je vais monitorer boîtier ouvert pour vérifier.
Du coup je n'ai pas les valeurs liées au précédent ventilateur pour comparer mais pour un peu ces valeurs étaient déjà identiques. Si elles se sont dégradées, et que c'est le ventirad, il s'agit d'une coïncidence ? Tout le hardware a maintenant presque 6 ans, le ventilateur boitier était sur le point de lâcher donc peut être que le ventirad a un coup de fatigue.
Tu as une idée en tête ?
Marsh Posté le 12-04-2020 à 19:33:00
ventirad hs ça m'étonnerait, le radiateur c'est solide et le ventilateur hs tu l'aurais vu
par contre une pâte thermique vieillissante pourrait expliquer tout ça
Marsh Posté le 12-04-2020 à 22:50:34
Je suis du même avis, faudra penser à remplacer la pâte thermique elle doit être sèche , un ventirad ça ne perd pas en efficacité avec le temps
,par rapport à un watercooling AIO, qui lui perdra en liquide ( par micro évaporation) donc en performance par la même occasion
Marsh Posté le 14-04-2020 à 09:55:44
Je savais pas que ça se remplaçait périodiquement une pâte thermique, ça dure combien de temps environ ?
Marsh Posté le 14-04-2020 à 10:17:57
Ça dépend des pates mais environ 5 ans à la grosse louche ![]()
Marsh Posté le 14-04-2020 à 10:25:53
par contre si on démonte, interdit de remonter avec la pâte d'origine, celle ci va faire des "plis" et le contact entre les deux partie ne sera plus optimal, et donc la conduction ne ce fera plus, d'ou élévation de température
Marsh Posté le 14-04-2020 à 10:29:14
Ah oui ça même si y’a pâte a 3 jours, si tu démontes le rad, tu changes là pâte ![]()
Marsh Posté le 14-04-2020 à 10:52:33
| seianec a écrit : Ah oui ça même si y’a pâte a 3 jours, si tu démontes le rad, tu changes là pâte |
chriskenoby et seianec ont totalement raison
La pâte thermique est quelque chose qui se change relativement souvent, 5 ans c'est déjà très bien
Pour ma part je la remplace tous les 3 ans... Et c'est déjà bien sec...
Toujours bien nettoyer les surfaces CPU et du Ventirad et vérifier qu'elles soient propres,sans restes de l'ancienne pâte.
Marsh Posté le 14-04-2020 à 11:01:57
Je veux pas faire mon oiseau de mauvaise augure mais surtout laissez pas vos pâtes thermiques pendant trois ou 5 ans sur vos CPU
Une page thermique entre CPU et rad ça se change tous les 6 mois un an , dans tous les cas vous faites bien la poussière dans le pc tous les mois et la poussière du rad tous les 3 mois ? Bah profitez en pour changer la pâte thermique aussi , au bout de 5 ans la conduction de la chaleur doit être bien pourrie
Pour sparrox , ça sent le rad mal monté ton histoire , un ventilo boîtier foireux ne fera jamais monter la température de ton CPU , moi je vire tous les ventilos boîtier systématiquement et j'ai jamais de souci de chauffe , le seul ventilo ayant un impact direct sur ton CPU c'est celui du rad , donc a priori vu les températures que tu as en idle/load c'est juste que tu as mal fixé le rad sur ton CPU en le remontant ...
Marsh Posté le 14-04-2020 à 11:13:18
| mikinadream a écrit : Salut |
Non tu n'es pas un oiseau de mauvaise augure
C'est vrai que de le faire toutes les années c'est top
C'est un échange de points de vues
je le fais en général tous les 3 ans ( quand je m'aperçois que les températures du Cpu commences a prendre 8 - 10°c en charge )
Marsh Posté le 14-04-2020 à 11:21:10
| iris1980 a écrit : |
Si ça tient bien chez toi alors pas de sushis
le tout c'est d'éviter les shutdown intempestifs et la chauffe inconsidérée
en fait le tout c'est d'en avoir conscience quoi ^^
Marsh Posté le 14-04-2020 à 11:42:54
Woaw, je ne sais plus depuis combien de temps date la Gigabyte EX58-UD3R mais ça doit bien faire 10 ans et je ne l'ai jamais changé
Marsh Posté le 14-04-2020 à 11:59:44
| K4b4l a écrit : |
Oui ça tient bien et puis un jour y'a plus rien ^^ si le bruit et la chauffe ne sont pas des critères , surtout sur des pc spare qui servent peu ou qui sont a des endroits/utilisation loin du power user , je comprends qu'on attache pas d'attention particulière aux températures
et puis si a la base tu as pas un gros CPU oc comme un porc tu peux laisser en place + longtemps la pâte
Marsh Posté le 14-04-2020 à 12:11:22
Pas de bruit particulier et pas de chauffe non plus à ce que j'en sais, c'est un i7 920 pas du tout overclocké et avec le ventirad d'origine mais je change bientôt tout ça par un xeon X5675 avec un be quiet! Dark Rock Slim et je ferais surement un peu d'OC.
Donc c'est bon à savoir que je devrais changer régulièrement la pâte thermique
Marsh Posté le 14-04-2020 à 13:58:22
il n'y a pas de règles, il y a trop de variables
je mets de la htk002 sur la majorité des configs, et de la kryonaut pour celles plus poussés, et après des années elles gardent leur propriétés
Marsh Posté le 14-04-2020 à 14:06:39
Pas besoin de faire la poussière, les filtres du Antec P100 sont efficaces
Et en vrai, vu la chianlit le système de fixation du Hyper 212, j'y touche que si nécessaire x)
Marsh Posté le 14-04-2020 à 19:26:35
Alors là on a tous une technique différente
Perso, j'applique une noisette que je mets "en carré" un peu à l'arrache, et je pose le rad qui se chargera de bien rendre ça uniforme partout:
Sinon d'autres mettent juste la noisette (ou grain de riz) au centre, et posent le rad, ou encore d'autres font une croix et posent le rad....
Tout se vaut à peu près, on va pas chipoter non plus ![]()
Marsh Posté le 14-04-2020 à 19:33:23
Mdr je sais, c'était pour relancer le débat
Moi j'etale une fine couche sur le proc
Marsh Posté le 14-04-2020 à 19:34:31
je tapote
Marsh Posté le 14-04-2020 à 19:35:30
| K4b4l a écrit : Mdr je sais, c'était pour relancer le débat |
Ça a marché vu que j'ai repaste cet aprem
edit: mince j'ai lu vite je pensais que c'était l'OP qui demandait ça ![]()
Marsh Posté le 14-04-2020 à 20:35:58
Mais...Je me pose une question existentielle... Quelle marque de Pâte poser ?
Je déconne pas...Y a pâte et pâte
Marsh Posté le 14-04-2020 à 20:43:10
Perso j'ai de la Noctua NT-H1, et si le tube était vide et que je devais en reprendre, je prendrais de la Conductonaut mais en pâte, mais en métal liquide (trop chiant à appliquer)
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:12:54
J'ai changé ce matin mon ventilateur d'origine car il commençait à faire le bruit d'une turbine par un ventilateur BeQuiet Pure Wings (3 pins).
Et depuis l'intervention, les performances du PC sont catastrophiques. Le CPU est vite à 100%, la RAM quasi au plafond également, alors que j'ai juste utilisé Chrome jusque là. Je n'ose même pas lancer un jeu...
Les réglages d'origine dans le BIOS étaient de 65° en Smart Fan target, et 12,5% en vitesse mini du ventilateur. En modifiant les valeurs, j'ai cru constater du mieux. Mais en fait c'est vite le bordel.
Voici ma config :
Carte mère
MSI 970A-G43 (MS-7693) 3.0 (BIOS V10.3)
Processeur
AMD FX-6300 3,50 GHz CPU 1 (AMD64 Family 21 Model 2 Stepping 0)
Mémoire
Capacité totale : 8 Go
Du coup deux questions :
- Comment faire en sorte d'avoir un fonctionnement normal du PC ?
- Quels sont les réglages à apporter au ventilateur pour y arriver ?
Merci d'avance,
