Downvolting cpu sous asus p8z68v Pro Gen 3
Downvolting cpu sous asus p8z68v Pro Gen 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2016 à 11:08:29
Salut  :hello:
J'ai toujours été adepte sur downvolting contrairement à l'OC. Ça me permet de garder un pc inaudible et de bonne température dans un fractal R4.
Le problème que je rencontre est que je suis récemment passé sous Windows 10, et que le réglage que j'avais sous Windows 7 ne semble plus fonctionner.
Les réglages en question :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_219399160901104954.png
En effet, alors qu'avant, j'étais aux alentours des 0.85v au repos et 1.17-1.20 en charge 100%, je me retrouve avec des valeurs bien plus haute au repos comme en charge ..
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_862195hwmonitor.jpg
Je suis en version BIOS 3603, j'ai tenté de mettre à jour avec la dernière version du BIOS 3802N (https://www.asus.com/Motherboards/P8Z68V_PROGEN3/HelpDesk_Download/) avec l'utilitaire EZ Flash 2 via le BIOS directement, mais ça me marque "version de bios incompatible". A savoir que j'ai testé en le mettant à la racine du SSD, et que visiblement il est nécessaire de le mettre sur une clé USB au format FAT32.
Je n'ai pas insisté car je souhaite avoir votre avis concernant la nécessité de la MAJ du BIOS.
Merci pour votre aide  :ange:
Marsh Posté le 02-09-2016 à 10:09:23
Personne n'a d'idée?  :pt1cable:
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:33:24
Marsh Posté le 05-09-2016 à 00:22:16
Marsh Posté le 05-09-2016 à 00:39:39
S'il est bien compatible avec ta mobo, fais le depuis une clé, sinon utilise ftk: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-09-2016 à 01:56:21
Je testerai demain mais tu penses que ça peut venir de là mon souci de downvolting impossible?
Marsh Posté le 05-09-2016 à 03:28:26
Aucune idée sincèrement, jamais fait de downvolt, ça sert à flasher efficacement et proprement toutes les régions de ton bios, mieux qu'avec EZ flash et MSI update.
Message édité par harrypotdefleur le 05-09-2016 à 03:29:14
Marsh Posté le 05-09-2016 à 10:42:55
HellBouy a écrit :
J'ai toujours été adepte sur downvolting contrairement à l'OC. Ça me permet de garder un pc inaudible et de bonne température (...)
(...) alors qu'avant, j'étais aux alentours des 0.85v au repos et 1.17-1.20 en charge (...)
L'undervolting est également compatible avec un overclocking. Tout dépend du CPU. Un 6600K tient parfaitement à 4GHz avec une tension de 1.16V en charge (1.2V par défaut). Mon ancien i5 760 était encore plus tolérant à la chose !
Je vois sur ton screen un VCore de 0.82-1.14V. Quel est le problème ? Le VID ?!
Edit :
VID (Voltage Identifier) = Voltage Level "request" by the CPU to the motherboard's VR (voltage regulator) to supply it, this is initialized by the CPU and can change accordingly if the CPU is in power saving mode like C1E/EIST features, and also each CPU has an unique max VID internally that was set at factory level while they're running at full load. Turning off power saving features like C1E/EIST will overide and disable those feature and the cpu's VID will be permanently set at their max.
VCore = Actual voltage "delivered/supplied" by the mobo to the cpu, this could be automatic from the cpu as the function of C1E/EIST features ... or ... it was manually set and override by user like in OCing, and this "manually set" vcore could be higher/lower than the cpu's VID at mobo with oc-ing capability.
About the voltage reading, VID is just a state or information that is in the CPU, while vcore is the actual voltage, and as usual, software based reading on vcore is not very accurate, expecting +/-10 to 20% off for normal condition.
http://www.overclockers.com/forums [...] ge-and-VID
Quant à l'intéret d'une MAJ du BIOS alors que la config tourne parfaitement... [:yoannletroll:2]
Message édité par nicooo66 le 05-09-2016 à 10:53:13
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 05-09-2016 à 13:00:45
Ce qui pose problème sur le screen, c'est qu'au niveau de l'onglet "I5 2500K", le VID est à 1v, alors qu'il était avant aux alentours des 0.80 ^^'
C'est pour ça que je demande, je n'ai pas envie de faire la MAJ du BIOS si ça n'influe pas sur mon problème :p
Si je comprends bien, la valeur CPU VCORE en haut m'indique (entre 0.824 et 1.144) le voltage réelle du processeur?
Message édité par HellBouy le 05-09-2016 à 13:04:09
Marsh Posté le 05-09-2016 à 14:32:19
Oui, focalise toi sur le VCore.
Je ne connais pas en détail le 2500K mais la plage VID me parait suspecte et non exploitable (ce qui en soit n'a aucune importance !). Regarde ce que ça donne avec HWiNFO64 et utilise un soft comme Prime95 (test "Blend" ). On peut voir sur ta capture d'écran que les cœurs n'ont pas dépassé 50% d'activité.
Edit : quand le VID est réaliste il peut permettre de se faire une idée d'un éventuel undervolting/overclocking mais rien n’empêche d’être plus agressif sur la baisse de Vcore si le CPU le permet.
Ex. avec un 6600K :
https://c1.staticflickr.com/9/8450/28851281063_d9a1b3e8c2_o.png
@stock
https://c2.staticflickr.com/8/7539/29473383015_f5dd38ebd7_o.png
Overclocking + undervolting
Message édité par nicooo66 le 05-09-2016 à 15:08:48
Marsh Posté le 05-09-2016 à 18:11:25
Bon bah alors c'est nickel, c'est juste l'affichage qui a évolué entre windows 7 et windows 10.
Pour le VCORE, -0.17 est le maximum que j'ai réussi avec ma CM et mon proc. -0.18 j'ai des crash de temps en temps à haute charge, et -0.19 mon pc ne boot plus :p
Merci pour ces explications en tout cas, je vais devoir OC pour profite pleinement de BF1 :p
Marsh Posté le 06-09-2016 à 11:28:43
Un i5 2500K @stock c'est un pousse au crime ! :D
