PC H.S après une restauration de disques durs (No BIOS & 0xc0000225) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2020 à 10:48:21
Quand tu dis "boutait sur un écran bleu", t'as quand même le POST qui s'affiche (et te permet de rentrer dans le BIOS) ? Si oui, remet le BIOS en configuration par défaut.
Si après cela ça plante toujours, t'as l'option de booter en usb sur un liveCD linux pour virer les partitions foireuses des SSD via GParted.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 11:50:50
Bonjour Kyjja
En effet premièrement j'arrivais à accéder au BIOS avec la commande au démarrage - avant l'écran bleu.
Mais c'est du passé , désormais plus d'écran bleu et plus de BIOS au démarrage : écran noir, une idée d'où ça pourrait venir ?
Je pense à démonter et remonter le PC, notamment pour essayer de le lancer sans la carte graphique (si c'est possible) et pouvoir accéder au BIOS, mais cela me dépasse un peu ![]()
Marsh Posté le 11-04-2020 à 13:46:57
On va essayer d'isoler la panne.
Démonte tout et passe en config minimale : CPU + une barrette de RAM (+GPU si pas de sortie vidéo sur la carte mère).
Marsh Posté le 11-04-2020 à 14:16:07
Merci pour tes conseils,
La carte mère dispose de sortie HDMI.
Carte graphique retirée pour passée en config minimale.
https://www.heberger-image.fr/image [...] G_1140.jpg
Marsh Posté le 11-04-2020 à 14:17:50
Ah ben ouais, faut quand même le ventirad
Pas de SSD, non, y en a pas besoin pour aller au POST et dans le BIOS.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 14:52:22
PC lancé avec succès en configuration minimale (Mobo + alimentation + ventirad) j'arrives bien dans le BIOS.
Le PC semble démarrer normalement.
Je tente de remettre la carte graphique ou les SSD en premier ?
https://www.heberger-image.fr/image [...] G_1141.jpg
Marsh Posté le 11-04-2020 à 14:58:40
Commence par le reste de la RAM.
Ensuite => Un disque, puis un second, puis le GPU.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:16:14
Merci pour ton aide
Deuxième barrette de RAM inséré : OK
1 er SSD inséré (celui au dos du MOBO) : KO - écran bleu
Je suis revenu à l'étape de l'écran bleu ce qui est déjà un bon point
Une idée pour que ce SSD ne soit plus corrompu au démarrage ?
(les deux sont dans le même état, enfait j'ai juste tout clean avec l'assistant de partition)
https://www.heberger-image.fr/image [...] G_1142.jpg
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:55:50
T'as essayé de changer les ports SATA utilisés ?
Edith : Maintenant qu'on a le code erreur : https://www.malekal.com/erreur-0xc0000225/
Marsh Posté le 11-04-2020 à 16:20:02
"cette erreur indique que les fichiers du registre Windows sont endommagés"
Je comprend l'erreur 0xc0000225 comme ça : Le PC tente d'accéder aux informations du composant (ici le stockage SSD) mais n'y arrives pas, car elles ont été supprimées au moment de l'erreur de nettoyage de disque. (sûrement les fameux fichier EFI supprimés par erreur)
Les deux seuls volumes de stockage sur ce PC sont des SSD : donc ce sont pas de ports SATA dans cette config je crois
(la carte mère dispose de deux slots ssd)
Marsh Posté le 11-04-2020 à 16:40:04
En gros : ton installation de Windows est flinguée. Soit tu la répares, soit tu réinstalles proprement. T'as la procédure dans le lien que je t'ai filé.
My bad pour les SSD, j'avais oublié que t'étais en NVMe et pas en SATA. Je vieillis ![]()
Marsh Posté le 11-04-2020 à 16:50:57
puisque t'as un windows de dispo, tu boot dessus et tu refais l'instal
Marsh Posté le 11-04-2020 à 20:33:29
Milles merci de prendre le temps de m'aider @Kyjja
! Je continue à suivre tes étapes
1 - Clé bootable Windows 10 x64 avec Rufus au format UEFI et NTFS
2 - Après lecture du tuto il est noté qu'il faut mieux désactiver l'option : Secure Boot puis rentrer la clé USB
Sur les modèle Gigabyte, AORUS Secure Boot semble s'appeller "CSM Support" : l’option CSM qui permet à l’ordinateur de booter sur un disque non-UEFI.
Je la désactive du coup comme la clé bootable crée est mode UEFI / NTFS et je tente d'installer windows sur le 1er SSD avant de réintroduire le 2eme SSD.
https://www.heberger-image.fr/image [...] G_1143.jpg
Marsh Posté le 11-04-2020 à 21:14:35
Yo eastride! Re Kyjja
Après avoir boot le PC depuis la clé USB avec succès : l'installation reboucle sur elle même quand je la déroule
(install -> rentrer la clé -> accepter les conditions -> choisir l'emplacement -> valider -> loop)
Lorsque je choisi l'emplacement je constate que le 1er SSD (ici Lecteur 0) à toujours 4 sous partie ... c'est normal ?
Je séléctionne la partition principale à 930 GO.
https://www.heberger-image.fr/image/TgBf
On dirais qu'il y a encore ma précédente installation de windows bloquée dans le SSD
Marsh Posté le 11-04-2020 à 23:10:16
T'avais l'air d'avoir utiliser tout le disque pour ta partition Windows : lors de l'install flingue les partitions. Windows va les recréer (grosse partition principale + les deux petites partitions nécessaire au fonctionnement de l'OS).
Marsh Posté le 11-04-2020 à 23:50:48
lors de l'installation, tu sélectionne "paramètres avancés"
tu supprimes toutes les partitions, il en restera une
et tu finis l'installation
le fait qu'à la fin tu es plusieurs partitions est normal, il ne faut pas y toucher
Marsh Posté le 12-04-2020 à 08:47:26
Super YAY ! Ca fonctionne !
Le PC est maintenant ressuscité. Toujours en config "light" (- GPU - 2eme SSD - bottom fan)
Du coup je me pose la question :
Pour rappel, le SSD n°2 sera mon système d'exploitation principal sous OSx. D'où le besoin d'avoir un contenant propre pour acceuillir l'install
Etat du PC : https://www.heberger-image.fr/image [...] G_1145.jpg
Marsh Posté le 12-04-2020 à 10:59:53
Le problème venait manifestement de ton installation windows, imho tu peux tout remettre (mais si tu veux faire du un par un, commence par le GPU et installe les drivers).
Si tu fais du multi-system, pourquoi ne pas passer par un système de virtualisation style Xen ou Proxmox ?
Marsh Posté le 12-04-2020 à 11:12:04
Bonjour Kyjja,
Ok je vais remettre le GPU RX590 dedans (qui devrais se synchro assez facilement) puis ensuite le SSD n°2.
Enfait je compte utiliser ce PC pour un logiciel sous mac only de type Premiere / Logic Pro X. (traitement de signaux sonores et numériques : musiques et vidéos)
Du coup c'est intéressant d'avoir des temps de réponses machine/affichage/composant de sortie assez haute, et il me semble que c'est le meilleur moyen pour y arriver. Je suis ouvert aux avis congifs ![]()
Marsh Posté le 12-04-2020 à 13:05:33
PC remonté avec succès, merci !
J'en profite pour demander un avis sur la config en générale ? dual boot à partir de deux SSD, cela ne posera pas de problème ?
Carte mère : Gigabyte Z390 I AORUS PRO WiFi
Carte graphique : Radeon RX 590 Nitro+
Proc : Intel Core i9-9900K processeur 3,6 GHz
RAM : 2 x 8 Go DDR4 3200Mhz
Stockage : 2 x Samsung 970 EVO SSD 1TB - M.2 NVMe (restaurés
Alim : CORSAIR SF750 SFX
Case : Nouvolo Steck (mini-ITX)
Le BIOS avec tout les composant remonté :
Je vais désormais re-tenté les installations OSx en prenant plus de précautions sur le SSD n°2 !
Marsh Posté le 12-04-2020 à 13:49:58
généralement une telle config se retrouve avec une 2080 ou 2080ti pour du gaming, et/ou 32go ram pour du montage
mais encore faut-il en avoir l'utilité
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:30:57
Salut eastride,
J'aimerais l'utiliser plus pour de la musique que pour du rendering vidéo haut niveau ou du hardcore gaming high FPS. Et je voulais rester dans un budget correct (~1400e tout les composants)
D'où l'idée d'avoir délaissé le GPU sur la config.
Merci encore pour vos conseils
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:42:39
pour de la musique, rajouter de la ram ou un gpu me semble inutile en effet
de ce que j'en sais, c'est surtout le cpu qui bosse
à ta place je serais parti chez amd plutôt qu'intel pour ce genre de job, mais t'as quand du bon matos
Marsh Posté le 13-04-2020 à 11:07:25
Merci à tout les deux @Kyjja pour l'aide et @eastride pour les conseils.
Je vais désormais me diriger vers une partie du forum plus orienté Mac OS x pour décrire mon installation
Chance à vous pendant cette pandémie
Marsh Posté le 11-04-2020 à 10:36:18
D'avance merci pour votre lecture. En souhaitant monter mon PC fixe de manière trop technique, il est finalement rendu HS.
Mon objectif était de configurer un petit ordinateur en dual boot (OSx - Win)
J'ai donc monté le PC, installé d'abord Windows sur le 1er SSD et utiliser le PC pendant quelques semaines sous Windows 10.
Pour configurer le 2eme SSD, j'ai réaliser plusieurs mauvaises partitions sur les SSD (en s’emmêlant les pinceaux pour installer OSx).
L'erreur :
pour faire du ménage j'ai utiliser AOMEI (Partition Assistant) pour nettoyer les deux SSD, mais un peu trop !! Car j'ai dû effacer les fichier nécessaire à ces SSD
(les fichiers EFI sont-il des prérequis au fonctionnement des HD/SSD ?
Les conséquences :
J'ai essayer de résoudre tant bien que mal mais rien n'y fait Le PC est H.S
Mes questions :
Est-il possible de re-paramétrer les SSD pour réinstaller Windows dessus ?
Que devrais-je vérifier dans les branchement du PC ? Si je rebranche les SSD ça change qqchose ?
Le PC :
SSD : 2 x Samsung 970 EVO SSD 1TB - M.2 NVMe (failed to disk restore)
J'en appel à votre aide pour ressusciter la machine avec ses deux SSD
Y
Message édité par chumpo le 12-04-2020 à 10:06:02
