Redémarrage en boucle sans accès bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:25:13
salut
qu'elle est ton modèle d'alimentation ?
la carte mere c'est une z77a-g43 ?
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:35:02
salut,
c'est une thermaltake 630w, seule réf potable qu'il y avait chez conrad en dépanage, elle a même pas 2 ans, et j'ai testé avec une ldlc 500W bronze même problème
oui c'est bien ma carte mère
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:50:28
bon,
mon pc vient de redémarrer, j'étais en train de re-tester les ram, et sur le dernier port avec 1 ram il a boot
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:23:52
je suis confronté à un problème depuis ce matin après avoir installé un adaptateur pci pour brancher un ssd nvme (afin de recuperer des fichiers)
j'ai installé l'adaptateur et démarré normalement, sur windows j'ai pu avoir accès au ssd j'ai fais ma sauvegarde puis j'ai retiré l'adaptateur et le problème a commencé
actuellement en démarrant mon pc avec le bouton power il démarre 10sec environ, tout les ventilos tournent (cpu, cg, sys), j'entends mon hdd tourner, puis se coupe avec un "clac" sans avoir eu d'image ni lumière sur clavier/souris
je n'ai donc pas accès au bios ni quoi que ce soit, l'écran ne detecte rien en hdmi par la cm et rien en hdmi/dp sur la cg
j'ai déjà eu ça sur la même config il y a 5-6 mois et il avait redémarré par "magie" en ayant demonter et remonter le pc
j'ai fais pas mal de tests croisés et la je reste bloqué avec le démarrage en boucle sans image
voici tous les tests que j'ai fait :
- test avec autre carte graphique (une 1060) > rien
- test de ma 970 sur autre pc > OK
- test ram par ram slot par slot (j'ai 3x4go et 1x2go) > rien
- clear cmos > rien
- démontage remontage entier du pc > rien
- évidement démarrage avec le minimum > rien (toutes les ram testées, avec ou sans cg, avec ou sans hdd..)
- démarrage minimum hors boitier avec tournevis sur cavalier > rien
je précise qu'encore hier je jouais à warzone (même avec gta 5 et BF1) avec quasiment le cpu et la cg à 100% donc pas de problème de "stabilité" il tourne niquel, pas de surchauffe
je n'éteins pas souvent mon pc car il fais office de nas si ça peut avoir un rapport
depuis que j'ai retiré l'adaptateur, impossible de démarrer
merci de votre aide
La technologie vaut de l'or, la réalité n'a pas de prix
