Redémarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2020 à 12:39:43
Hello.
Tu as tout fait dans l'ordre, effectivement
Même avec un BIOS remis à zero, et sur une carte-mère "non Z" avec un CPU "non K", je me méfierais d'une optimisation du genre "MCE"
=> On va reprendre les basiques, en considérant que RAM, SSD/HDD et alim sont effectivement OK => tu peux nous faire un OCCT CPU, puis "global" ensuite sur 30 min à chaque fois, avec surtout affichage des tensions, températures, fréquences pour le CPU pendant la session ?
Marsh Posté le 04-04-2020 à 12:43:56
Tu as surveillé les températures du matériel? c'est quoi la ref de l'alim? parce que 850W gold ça ne veut rien dire sans la ref complète.
Edit: Au passage 850W c'est totalement surdimensionné pour cette config.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 12:49:23
Cette alim va servir pour la config suivante à priori = c'est de bonne guerre que l'OP l'utilise pour dépanner son ancienne config de manière plus fiable qu'avec sa 350w = ça, on verra après avec l'alim d'origine.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 13:48:36
Merci pour vos réponses rapides !
C'est quoi une optimisation "MCE" ?
Au niveau des températures pas de problème à priori, là même sans les ventilos du boitier ça surchauffe pas même en consommant beaucoup de ressources aux niveaux CPU GPU et RAM. La température max de mon CPU est de 100 degrés et globalement ça reste entre 25 et 55 grand max. La température max pour le GPU est 83 degrés et globalement ça reste entre 30 et 50 max. L'alim ne surchauffe pas non plus, le ventilo intégré est plutôt efficace je pense.
L'alim est une Corsair RM850 modulaire ATX 850W 80+ gold et c'est vrai que même pour ma prochaine config 650W auraient suffit mais bon…
J'ai donc fait un OCCT CPU de 30 min. Pas d'erreur détectée. Comment je le configure pour faire un OCCT global ?
OCCT CPU : https://www.cjoint.com/c/JDelWnWy0yX
Marsh Posté le 04-04-2020 à 12:10:06
Depuis quelques jours, mon PC s'est mis à planter, notamment en jeux, puis à redémarrer tout seul, sans message ni avertissement. C'est arrivé de plus en plus régulièrement jusqu'à ne plus pouvoir jouer sans que ça plante. Parfois, ça arrivait même en ne consommant pas de ressources (juste avec le navigateur ouvert par exemple).
J'ai fait une désinfection complète du PC sur un forum spécialisé et le PC est propre au niveau logiciel. Tous les drivers sont à jour et l'erreur Kernel-Power 41 dans l'observateur d’événement Windows (qui signifie que l'ordi plante sans s'éteindre correctement) ne survient pas à des heures fixes ou autres, mais de façon aléatoire. J'ai mis à jour le BIOS et les drivers de la carte mère.
J'ai donc pensé que le problème était matériel. J'ai enlevé les barrettes de RAM et les ai remises pour les tester (même si elles sont clean au memtest86+). Le PC n'a plus planté pendant 1 jour et demi, je pensais que ça venait de là, puis ça a planté de nouveau. Seulement suite à ça impossible de le redémarrer. Il plante, essaie de démarrer, replante, etc... en boucle.
J'ai fait un clear CMOS, aucun résultat. Je précise aussi que j'ai testé mon disque dur avec InfoCrystalDisk qui est Correcte.
J'ai fini par démonter entièrement l'ordi pour le remonter. Ah et entre temps j'ai changé d'alimentation, ça ne vient donc pas de là. J'ai sorti la carte mère du boitier pour faire des tests et essayé de la booter en branchant juste l'alim, la carte mère, le processeur et son ventirad, et un écran. Pas de plantage, j'ai pu accéder au bios. Suite à ça j'ai refait le même montage dans le boitier, toujours sans rien d'autre. Pas de plantage. Donc je me suis dit que ça ne venait pas d'un faux contact avec le boitier.
En rebranchant les ventilateurs du boitier, ça a planté. Je me suis donc dit que ça venait d'un faux contact dans l'un ou l'autre (il y en a deux). Mais parfois en en branchant un qui plantait avant, pas de plantage, et inversement... Je les ai laissés débranchés quand même. Puis j'ai rebranché un à un tous les éléments : pas de plantage. J'ai pu rallumer le PC et le faire tourner pendant environ 5h.
Jusque là, le boitier était couché sur le sol, à l'horizontale donc. J'ai décidé de le remettre dans sa position normale, à la verticale, en pensant que le problème était réglé. Sauf qu'au moment d'ouvrir un jeu (League of Legend) pour tester, ça marche bien 10 minutes, et puis ça plante, en boucle encore. Pourtant les ventilateurs ne sont plus branchés et j'ai bien vérifié que ça ne surchauffe pas à cause de ça et ce n'est pas le cas (températures sous 55 degrés grand max).
J'ai à nouveau posé le boitier à l'horizontale, carte mère à plat donc, et plus de plantage depuis que j'ai fait ça. J'ai même pu jouer au même jeu tranquille (toujours sans ventilos).
Je ne sais plus vraiment quoi faire à ce niveau là... Est-ce que ça vient de la carte mère qui a rendu l'âme ? Comment ça se fait que une fois couché il n'y a pas de court-circuit mais que dès que le boitier est de nouveau à la vertical, un court circuit peut se faire à n'importe quel moment sans que je ne touche à rien ? En admettant que c'est bien un court-circuit qui est à l'origine des plantages...
Je précise aussi que je suis en train de refaire ma config, j'ai donc pu tester avec une nouvelle carte graphique, un nouveau processeur, de nouvelles RAM et une nouvelle alimentation : même problème. J'ai aussi fini par commander une nouvelle carte mère qui doit arriver dans les prochains jours. J'ai juste peur qu'une fois tout le nouveau matériel en place le problème soit toujours là, parce que du coup je ne saurai absolument pas d'où ça vient (pour l'instant je pense à un problème sur la carte mère mais bon...).
Voici ma config actuelle (j'ai remis la vieille pour ne pas abîmer la nouvelle en attendant la carte mère, il n'y a que la nouvelle alim que j'ai laissé) :
-OS : Windows 10 Famille (x64)
-Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @2.80GHz, 2808MHz, 6 coeurs, 6 processeurs logiques
-BIOS : American Megatrends Inc. 2.80, 26/12/2019
-Carte mère : B360M BAZOOKA (MS-7B24), version 1.0
-Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 3Go
-RAM : 2 x Gskill F4-2400C15S-8GNT Memory D4 2400 8 Go C15 NT 1 x 8 Go 1,2 V
-HDD 1To
-Alim 850W 80+ gold toute neuve (l'ancienne est une 350W 80+ bronze)
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre et de m'aider à résoudre ce problème !
