Redémarrage en boucle du pc ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2017 à 23:21:23
Après test, en retirant le processeur et le ventirad, le pc ne redémarre plus en boucle, mais impossible d'accéder à quoi que ce soit.
Aucun signal de mon écran ...
Marsh Posté le 09-02-2017 à 08:31:31
Tu as regardé sur ton CPU si t'a pas plié une broche ou un truc dans le genre ?
Si l'écran ne reçoit aucun signal je me demande si c'est pas le GPU qui a pas eu un problème, tes connectiques écran/gpu sont bien connectés ?
Pour le redémarrage en boucle tu n'as même pas le temps de rentrer dans le bios ?
Sinon je te dirais bien de formater depuis ubuntu ( ? )
Marsh Posté le 09-02-2017 à 10:06:24
faudrait nous faire une photo de ton socket sans le processeur pour voir si y'a pas un pin de plié effectivement
Marsh Posté le 09-02-2017 à 22:13:57
Bonjour, merci de vos réponses.
@KloyD / @verballes :
Oui j'ai regardé le CPU, il y a bien une broche pliée ... Pourtant je n'avais pas retiré le processeur la première fois en y mettant de la pâte thermique .. C'est possible que ça se plie en ne retirant le processeur ?
@KloyD :
Tout est bien branché. Le problème se faisait aussi sans GPU après quelques tests. De plus les ventilos tournent normalement ( Je sais pas si ça peut éclairer quelque chose .. )
Pour ce qui est du redémarrage en boucle, j'ai tout réinstallé dans mon pc, et maintenant ça ne le fait plus .. J'ai juste un écran non détecté maintenant ...
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:08:45
C'est bizarre ... Pour le pin plié ça peut être en retirant ou en le remettant, un petit mouvement trop rapide et pouf ! Maintenant à savoir depuis quand ?
C'est peut-être l'écran le problème alors, tu n'en a pas un autre a disposition pour tester ?
Marsh Posté le 10-02-2017 à 04:12:25
@KloyD :
J'ai toujours été très délicat pour le montage de mon pc, peu importe la pièce ..
Depuis quand ? Aucune idée, surement depuis le premier montage de mon pc, mais je n'avais aucun soucis avec avant. Le processeur n'a pas été retiré entre le temps où il fonctionnait, et le temps où ça ne fonctionnait pas .. Peut-être que j'ai trop serré le ventirad ..
L'écran ça m'étonnerait, il fonctionne parfaitement sur mon ordinateur portable en second écran, que ce soit en hdmi ou dvi.
Tous mes autres écran sont à 1.000km d'où je suis actuellement .. Merci le futur déménagement
J'en peux plus de tourner avec un pc portable qui met 3h à ouvrir une fenêtre chrome xD
Quels sont les tarifs pour une vérification du matos chez un pro ? ( Si quelqu'un connait un peu ou est passé par là ) J'aimerais savoir quelle pièce changer
EDIT : Finalement maintenant le voyant " CPU " clignote quand j'allume mon PC ..
Marsh Posté le 10-02-2017 à 08:11:24
J'imagine que tu as déjà essayé de changer de câble pour ton écran ?
Et même si tu branches l'écran à ta carte mère il n'est pas reconnu ?
Sinon j'ai aucune idée des prix pour vérification ...
Ah et au fait ton PC fait un bruit genre bip quand il démarre ?
Marsh Posté le 10-02-2017 à 21:08:13
@KloyD :
Le cable hdmi marche très bien sur mon ordi portable, de même pour le cable dvi ..
Branché sur la carte mère, il ne le détecte pas non plus.
Aucun bruit, puisqu'il n'y a pas de speaker intégré, j'ai juste un truc à part qui servirait de speaker, mais aucune idée d'où le brancher ![]()
Marsh Posté le 10-02-2017 à 23:38:31
Ça se branche sur les pins , à coté de ceux qui relient le bouton Power par exemple.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 08:57:20
change de cm
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:02:07
Bonjour, bonsoir.
Hier m'est venu une idée complètement ( du moins c'est ce que je pense sur le coup ) stupide.
Voyant que mon cpu chauffait un peu trop en ce moment, j'ai décidé de changer la pâte thermique .. seulement, après tout avoir remis correctement, j'allume l'alim, met le pc en route et là ... il redémarre une à deux fois par seconde ... oui par seconde n_n
J'ai donc essayé multiples possibilité et me retrouvé bloqué maintenant.
- retirer tous les composants, y laisser que la carte mère et le processeur -> toujours pareil
- refaire tout l'installation du pc -> après 2 fois, je commence à saturer et rien n'y fait
- Nettoyer les composants délicatement -> c'est fait
- retiré la pile du cmos 30 min, fait contact avec un tournevis sur les broches -> rien n'y change
J'ai peut-être un début de solution par contre. Quand je branche l'alim 12v 2x4 sur ma carte mère, ça redémarre en boucle, quand ils ne sont pas connecté ça ne redémarre plus, et resté allumé
Je désespère
Mon matos :
Carte mère : MSI Z170A
Alim : evga 600b
Tout fonctionnait normalement hier après-midi ...
