Redémarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:44:17
Je pencherais pour un problème d'alimentation ou de carte mère...
Vérifie les tensions délivrait par ton alim et poste les ici...
En idle et en charge..
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:45:22
Et aussi fait une vérification de tes deux Discs avec un bench
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:50:20
Merci pour tes réponses rapides.
Je n'ai pas de multimètre sous la main, mais je vais essayer d'en dégoter un pour tester l'alim.
Je teste aussi les disques durs.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 13:02:17
J'avais oublié ce petit logiciel!
Voilà les valeurs de tension :
Valeurs de tension
Noyau CPU            0.152 V
CPU VRM                 1.760 V
+3.3 V                 3.408 V
+5 V                         5.040 V
+12 V                 12.192 V
Mise en veille +5 V	5.188 V
Batterie VBAT         3.312 V
VCCIO                 1.016 V
VCCSA                 1.008 V
CPU/NB                 0.760 V
DIMM                 1.488 V
Noyau du GPU         0.950 V
Bon, moi ça me parle pas trop...
Marsh Posté le 24-09-2015 à 13:11:46
Et pendant un jeu ca dit quoi les tensions? Car la cest pas mal...
Regarde aussi si la tension fluctue beaucoup pendant l'usage...
Et n'oublie pas les tests de tes Disc dur HD tunes, crystaldiscmark et crystaldiscinfo
Post ici les résultats pour tes deux dd...
Si tout est ok je penche donc pour la carte mère..
Marsh Posté le 28-09-2015 à 19:14:46
Je teste tout ça dès que j'ai le temps! Ça me ferait bien suer que ça soit la carte-mère, mais au moins elle est toujours sous garantie...
Marsh Posté le 04-10-2015 à 13:36:00
Bon j'ai testé un tas de trucs, je n'ai pas repéré de problème. Sauf que... je viens de me rendre compte que mon alimentation a 5 ans, et qu'elle est probablement un peu naze. J'en ai commandé une nouvelle, on verra bien!
Marsh Posté le 11-10-2015 à 12:12:28
Bon ben voilà, c'était bien l'alim! Merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:40:18
Bonjour à toutes et à tous!
J'espère être dans la bonne section :-)
Voilà, si je poste ici, c'est que j'ai un soucis dont je n'arrive pas à me dépatouiller (je connais le dépannage info mais là, je coince). Depuis quelques jours, lorsque je joue, mon pc redémarre, que ce soit juste en lançant une nouvelle partie qu'au bout d'une heure.
Ma config :
Windows 10 64 bits pro (légal, of course)
Intel Core I5-4690K 3,50 GHz
CM MSI Z97 Gaming 5
GeForce GTX 760 2Go (Gigabyte)
RAM Corsair Vengeance DDR3 8Go
Un SSD pour le système, un disque dur "classique" sur lequel sont installés mes programmes
Alim Coolermaster GX550
C'est un PC que j'ai monté moi-même il y a quelques mois et qui fonctionne parfaitement.
La première fois qu'il a planté, je jouais à Civ5 sur Steam. Après quelques essais, j'ai remarqué qu'il crashe quel que soit le jeu qui tourne, récent ou non.
J'ai donc vérifié les températures : la CG est à environ 60-65°, le processeur monte à 50°. Plus que correct quoi. Les pilotes sont tous à jour, DirectX est tout neuf, les mises à jour de Windows sont installées, j'ai installé la dernière update du BIOS...
Je précise que je n'ai pas overclocké quoi que ce soit!
Voilà, si quelqu'un a une idée de pourquoi, tout à coup, il se met à redémarrer de façon impromptue alors que jusqu'ici il tournait nickel...
Merci!
