Montage d'un ordinateur: redémarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2014 à 11:30:51
dans un premier temps il serait bien de tester l'alimentation
Marsh Posté le 24-06-2014 à 11:47:50
| the-player777 a écrit : [...] En enlevant le processeur de l'ordinateur, j'ai remarqué qu'ils avaient mis une quantité de pâte thermique énorme! ça débordait de partout! J'ai donc soigneusement enlevé le surplus et réinséré le processeur mais toujours rien. [...] |
Le probleme vient très probablement de là. Il m'est arrivé exactement lorsque j'ai monté mon 1er PC. J'avais trop mis de pate thermique, et cela avait endomagé le proc (mais visuelement il n'avait rien) et le PC redemarrait en boucle.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:42:21
Faut que son pote l'aide, faut intervertir les composants pour identifier le soucis, en particulier la carte-mère qui a plus de chances d'être morte que le processeur.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 15:18:49
Un ami a monté son 1er PC avec un ami à lui. les deux ont exactement la même configuration à l'exception de la carte graphique. Le 1er fonctionne parfaitement, le second redémarre en boucle après 2 secondes lorsqu'on l'allume.
Comme j'ai quand même passablement l'habitude de monter ce genre de machines, j'ai d'abord penser à une simple erreur de branchement. J'ai tout contrôlé mais tout me semble normal. En plus, comme les 2 ordinateurs sont identiques, ça réduit les risques de se tromper.
J'ai également essayé les procédures "standard", à savoir:
- reset CMOS
- débrancher tout le superflu et ne laisser que carte mère, processeur, RAM
- intervertir les barrettes de RAM sur les slot, n'en laisser qu'une, puis l'autre
Puis j'ai finalement pensé à une défaillance d'un des 3 composants restants, même si j'avoue que cela ne m'est jamais arrivé et qu'à chaque fois c'était un problème de montage. J'ai donc essayé de mettre une autre alimentation mais toujours le même problème.
Il me reste donc, à priori, carte mère ou processeur. En enlevant le processeur de l'ordinateur, j'ai remarqué qu'ils avaient mis une quantité de pâte thermique énorme! ça débordait de partout! J'ai donc soigneusement enlevé le surplus et réinséré le processeur mais toujours rien. Je voulais dans un premier temps intervertir ce même processeur avec le miens mais malheureusement ce sont 2 socket différents (1150 et 1155) donc impossible de tester.
Evidemment, le vendeur et d'accord de faire un échange pour autant que la panne soit identifiée mais je dois avouer que là, je sèche...
Je précise encore que la personne qui possède l'autre ordinateur ne souhaite pas qu'on intervertisse ce processeur avec le siens.
Voici l'essentiel de la config en question:
- Gigabyte GA-Z87-HD3
- Intel Core i5 4690 BOX
- 2x 4GB Kingston Grey Series DDR3
- Sapphire R9 290X (4GB)
- be quiet! Pure Power CM L8 730W
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
