comment fixer et alimenter des leds ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:08:28
Bon,
pour brancher les leds sur le 12V de la molex (câble jaune ou orange) tu dois mettre une resistance dont la valeur doit être approximativement 400 ohms.Ensuite tu branches la patte la plus longue sur le cable jaune(12V) et la plus courte sur le noir (masse). Entre la led et la prise sur UNE des deux pattes , mets la résistance.Si tu l'oublies , la led se transformera en feu de bengale et ça puera pendant un long moment. Si c'est trop lumineux , branche la led aur le câble rouge à la place du câble jaune. Ca fera que ta led sera alimentée en 5V et non en 12V. Pour les raccords utilise de préférence des câbles souples , de type wrapping si c'est court ou ceux que l'on utilise pour le modélisme pour les raccords plus longs. Tu devrais les trouver dans n'importe quel magasin d'éléctronique ou de modélisme.Ensuite pour raccorder les câbles entre eux, utilise des dominos normaux.
Voilou.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:12:15
pas fou avec une 400 ohm, c'est une led laser que tu met! pour les normales c'est plus du doubles moi sur les leds que j'ai je met 1k ohms
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:17:51
Moi 400 ohms et ça roule bien. J'ai 10 leds blanches cablées comme ça et pas de problème.
P.S:tu es suisse ???????????
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:41:21
C'est pas la bonne catégorie, va dans la catégorie "Mod Elec"
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:24:07
oui je suis suisse
ouai en fait... atta je suis en train de calculer, ah oui 1k c'était avec 2 leds en // autrement je prend des 470ohms de la série E12
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:08:57
ReplyMarsh Posté le 25-01-2005 à 22:06:00
Un vaudois! Ca fait plaisir!Payerne.......ya pas grand chose là-bas a part le meeting aérien......
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:20:02
Attention, la couleur des led influance l'alimentation! (du Neuchâtelois Vive la suisse )
Il y a 2 paramètres a prendre en compte sur une led, le courent (en moyenne 20mA) et la tension (en moyenne 2-2,5V)
Les LED rouge, verte, orange (couleurs standart) sont EN GENERAL sous ses tensions, mais les diode blanche ou bleu ont besoin d'une tension plus élevée.
Diode blanche en moyenne 4V et bleu 3.5-4V (donné par le fabricant)
Ensuite, pour brancher ces led, il faut créer une chute de tension, et limiter le courent par une résistance.
Je vous déconseille de brancher des led en // plusieurs sur une seul résistance, pour cause, si une LED lache, toute les autres vont cramer.
Pour le branchement, il faut mettre en série (à la suite) une LED et une résistance (l'ordre n'a aucune importance) entre le 0V et la tension.
Pour calculer la résistance c'est tout simple, il suffi d'apliquer cette formule:
R = (Utot - Uled) / Iled
R = valeur de la résistance en ohm
Utot = tension de l'alimentation (ici 12V)
Uled = tension de la LED (donné par le fabricant) en moyenne 2,3V
Iled = courent qui doit passé dans la led (donné par le fabricant sous la désignation de If)
Donc par exemple pour une diode bleu avec un If de 20mA et une tension de 3V alimenté sous 12V sa donne:
(12-3)/0.02 = 450ohm (jaune vert noir noir en code des couleurs)
Voilà, avec ça vous risquerez moin de cramer vos belles diodes
Note: préferez l'alimentation 5V plutot que 12V, car la résistance dissipe de la chaleur, c'est donc de l'énergie perdue, si vous mettez 12V elle devra dissiper 7V de plus >_<
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:45:09
moi je vous parle pas de ca je vous demande comment on les fixe ( on les soude ou pas ?)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:52:40
souder avec une gaine thermo retractable par dessu c'est le mieux (tu peut direct mettre la R dans la gaine)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:07:56
bah le mieu c'est de prendre la prise d'un tout vieu hdd, tu la désoude et tu branche dessus moi j'ai fait ca! et c'est niquel, et j'ai enlevé les connecteurs du 12V et du 0V qui était pas utilisé pour ne pas faire de tcourt circuit!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:41:37
perso , j'ai coupé les pattes assez court , wrappé le câble dessus et tout ça se raccorde à une platine perforée ou j'ai mis les resistances et une prise molex de HDD.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:43:51
le plus facile c'est de matter sur un pas trop cher comment c'est fait, comme moi j'ai quoi
percé sur le coté, les pattes des leds coupée et mise en // toutes les leds puis branchée a l'alim du ventilo avec une résistance entre 2
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:54:33
je voudrais savoir comment installer une résistance à une led. Aidez moi S.V.P!! (je débute).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 23:31:37
c'est écrit plus haut tu met ta résistance sur le + de la led c'est a dire sur la grande pate et puis c bn
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:42:25
tu soude! a l'étain c'est mieux
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:07:08
Citation : Je vous déconseille de brancher des led en // plusieurs sur une seul résistance, pour cause, si une LED lache, toute les autres vont cramer. |
Donc comment faire pour brancher plusieurs LED sur une molex ?? Car 1 LED par molex sa fait pas beaucoup
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:24:18
Concernant le fait de brancher des leds en parallele, c'est dangereux si tu les attaques à 100% de leur courant max mais si tu te laisses une marge sur les leds pour que quand une claque ... les autres arrivent à 100% ... ca te laisse largement le temps de faire les modifications
Donc pour du 12V.... soit 3 leds en serie avec une resistance R1 ou 2 leds en parallele avec une resistance R2 (toujours 1/4W) voir 3 si on diminue le courant.
Tout est possible, ce n'est qu'une question d'implantation et de moyens après
Marsh Posté le 25-01-2007 à 14:37:20
Ok, mreci _____
-------------[__r___]------¤------¤------¤-------
Sa ressemble à ça pour les LED en séries ?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 22:42:30
Tout dépend de la tension Vf de tes leds et du courant souhaité
Marsh Posté le 24-01-2010 à 21:35:22
yop
déterrage de topic.
comme marquer plus haut
Blue_Key a écrit : Attention, la couleur des led influance l'alimentation! (du Neuchâtelois Vive la suisse |
et selon ce lien :
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] TYP_30.pdf
Uled = tension de la LED (donné par le fabricant) est bien 5 V ??
Iled = courant qui doit passé dans la led (donné par le fabricant sous la désignation de If) est bien 0.03 A ?? (30mA)
peuvent elle suportez 50mA ??
donc en 12 v la résistance qui lui faut est bien de 233 ohm ??
R= (12-5)/0.03
R= 233 ohm
et en 5 v alors ??
un petit point m'embête quand même.
sur le site ou j'ai commander il annonce
Grâce à son revêtement, cette LED dispose d'une puissance lumineuse jusqu'à 100 fois supérieure aux LED standard. Angle de rayonnement de 13°. Longueur d'onde : 470 nm. Charge maxi de la LED : 50 mA (en fonctionnement normal) et 150 mA (brièvement). Tension : 3,5 V. Mcd = luminosité.
c'est la ref 186058-62
http://www.conrad.fr/led_bleues_su [...] 097_209631
c'est contradictoire avec le pdf
merci d'avance
Marsh Posté le 27-01-2010 à 10:00:40
Bon apparement t'as confondus quelques truck dans la datesheet
C'est pas grave.
Uled: "Forward Voltage" dans la doc. Donc 3,6V (pour un courant de 20mA)
Les 5V que tu as trouvé, c'est le "Reverse Voltage". Autrement dit, la tension max supportable par la diode en inverse avant claquage. Pas utile ici.
Iled: c'est bien 30mA maximum.
Conrad précise 50mA en fonctionnement normal, mais personnellement je n'irais pas jusque là vu que c'est en dehors des spécifications du constructeur.
En général on utilise 20mA car c'est le courant pour lequel le constructeur annonce la luminosité.
Pour la R en 12V:
R = (12-3.6) / 0.02 = 420 Ohms (430 ou 390 Ohms normalisé)
En 5V: 68 ou 75 Ohms normalisé
Marsh Posté le 27-01-2010 à 10:27:44
Triple-Mitsu a écrit : Bon apparement t'as confondus quelques truck dans la datesheet |
oki
merci a toi
donc pour par exemple,2 leds en serie
ca donne R=(12-(2*3.6))/0.02
R=240 ohms ??
OU pour 3 led
R=(12-(3*3.6))/0.02
R= 60 ohms ??
a ca je peut ajouter autant de ligne comme juste (2 ou 3 leds en série avec résistance) au dessus en parallèle ??
je suis chiant,mais avec 4 leds,comment ca marche ??
Marsh Posté le 27-01-2010 à 10:54:11
C'est correct
Pour 4 leds, ça ne marche plus sous 12V, les 4 diodes prennent 14,4V. Il faut augmenter la tension d'alim ou diminuer le nombre de led. (3 c'est bien).
Après tu fais autant de branches en parallèle que nécessaire.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:18:08
salut
encore moi,je sais quand je commence ....
j'ai un transfo que je voudrait recyclée .
ses caractéristiques :
Pri.:230V 50 Hz 13W
Sec.: 12V continu 500mA 6VA
combien de LEDs bleu (3-3.2 V 0.02mA),je peux alimenter avec ??
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:34:32
100000
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:38:47
vigor650 a écrit : 100000 |
seulement
nan sérieusement ??
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:49:34
bah ché pas , p=ui je crois
transfo 6w
1led 3x0.00002 = 0.00006
6:0.00006 = 100000
bon courage pour les soudures
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:21:30
vigor650 a écrit : bah ché pas , p=ui je crois |
Sauf qu'une led ça consomme 20mA, pas 20µA
Et c'est sans compter la puissance perdue dans les résistances.
frans62,
Une grosse vingtaine de branches de 3 leds. À raison de 20mA par branche, ça fait dans les 400 mA tiré sur le transfo.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:59:56
bonjour je voudrait savoir comment vous alimentez vous et vous placez vos leds dans votre boitier
estceque vous alimentez vos leds en les soudant direct sur la molex ? avec des dominos oui mais comment ? des adaptateur quel types de fils ? .....
merci de vos reponses
si vous avez des tof's postez les
Message édité par nero95170 le 25-01-2005 à 18:19:21
