fixer une plaque pléxi 2mm d'épaiseur sur boitier, avec quel vis ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2004 à 16:10:11
met des rivets... m'enfin faut une pince pour ca.
si les vis sont visible, trouve des belles vis avec empreinte 6pan (c plus joli que le plat ou cruciforme), de l'autre coté tu met une rondelle elastique et un ecrous.
sinon tu peut mettre des vis a tete fraisée pour qu'elle soit noyée, par contre faut faire un lamage en cone
Marsh Posté le 12-12-2004 à 16:26:49
quel diamètre de vis est conseillé pour fixé une plaque de pléxi ?
ps : Je n'ai pas de plan désolé, c'est une plaque normal, rien de spécial, mais je ne sais pas encore avec quel diamètre percer les deux plaques.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 16:37:53
prend le diametre en fonction de l'esthetique. genre 4mm c pas mal
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:36:20
Ok merci et sinon, pour le type de vis, je prend des vis a métaux ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 22:00:38
Avec des rivet c'est fesable ???? j'ai vu ca sur jackypc.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:03:29
wé mais s'il met des rivets .. il va galérer a démonter apres
 Enfin bien sur si c'est le coté où on change les composants
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:26:26
les gars vous utilisez des thermes magique losque vous parlez de materiel !!!!
genre "DES VIS METRIQUES" "DES LAMAGES EN CONES" "RONDELLE ELASTIQUE" ..........
car toutes les vis que tu vas acheter sont forcement en metrique puisqu'on habite en france et que notre unité de mesure est le metre, ensuite un lamage conique comme dit ci dessus s'appele une fraisure
 et pour ce qui est de la rondelle, prends une rondelle plate normale et ne serre pas comme un tordu et ne perce pas trop pres du bord sinon gare a la casse des les premiers coup de tournevis !!!
si le gars n'y connais rien c'est pas avec des thermes comme ca qu'il va y arriver !!!!!!!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:33:14
| benoc76 a écrit :    |
Oui mais ça fait tellement classe de les utiliser...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:08:18
moi j'ai percé à 3.5mm et pris des vis de 3mm, et ca tient très bien, j'ai pris ca parce que j'en avais.... de toute facon tu peut mettre du 12mm ca irra aussi sauf que ca fra peut etre un peut plus moche a toi de voir, la palce que tu a et ce que tu trouve joli
perso c'est donc une vis et un écrou
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:55:57
de rien.. je pense que c'est le plus facile, si tu ne veut pas encore le faire définitivement, après tu peut mettre des rivet pop...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:40:34
Bonjour, je voulais savoir quel type de vis utiliser pour fixer une plaque de plexiglass de 2mm d'épaisseur sur ma minitour.
