Redémarrage en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:33:37
hello
tente un clearcmos
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:27:11
1) débranche de la prise secteur et reste appuyé 20 sec sur le bouton power.
2) essaye en enlevant une de tes ram ou en les changeant de place.
3) tu débranche tout ce qui est branché sur ta cm un par un sauf le 24 broche et le 4/8 broche de l'alim et tu teste a chaque nouveau composant débranché. débranche aussi les connecteurs des boutons/led de façade et démarre avec un tournevis.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 07:43:43
| Seb lahalleaupc a écrit : 1) débranche de la prise secteur et   |
Un seul appui sur ce bouton suffit ![]()
Marsh Posté le 25-04-2015 à 11:00:21
J'ai fait ce que Seb a proposé, ça marche maintenant sauf lorsque je mets ma RAM sur le 3ème port (noir) j'ai donc mis mes 2 barrette sur les ports bleus et Windows m'indique que je n'ai que 4Go de RAM.
J'ai 2x4Go de kingston pc12800 grey
Marsh Posté le 25-04-2015 à 15:46:13
Test avec une seule ram sur le premier port noir, si ça démarre avec une et pas avec l'autre c'est que tu as une ram hs.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 15:48:46
| artouillassse a écrit :    |
Pas toujours, un condensateur hs peut mettre du temps a ce vider et empêcher le boot.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 17:50:32
| Seb lahalleaupc a écrit : Pas toujours, un condensateur hs peut mettre du temps a ce vider et empêcher le boot.  |
Peut-être mais les boutons poussoirs des PC sont faits de telle façon qu'un seul appui suffit.
A la limite plusieurs appui, mais resté appuyé dessus ne sert à rien, un peu comme rester appuyé sur le bouton pour ouvrir les portes du métro ![]()
Marsh Posté le 25-04-2015 à 20:59:39
C'est un bouton standard, tant que tu reste appuyé dessus le courant passe, c'est la carte mère qui prend le relai une fois qu'elle a reçu l’impulsion. Si le pc s’arrête au bout de 5 sec si ton doigt reste appuyé c'est bien que le courant continu de passer.
La procédure "reset atx" consiste a rester appuyé sur ce bouton pour "vider" électriquement tout les composants défectueux qui pourrai retenir l'électricité et empêcher le boot.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 08:33:04
| Seb lahalleaupc a écrit : Si le pc s’arrête au bout de 5 sec si ton doigt reste appuyé c'est bien que le courant continu de passer.   |
Ah ouais vu comme ça c'est pas faux !
Marsh Posté le 26-04-2015 à 10:34:41
Ce matin j'ai testé un peu toute les configuration de RAM possible avec 1 et 2 barrettes et ça marche dans tout les cas
 (tant mieux) et j'ai bien 8Go.
Merci beaucoup
Pour info sur le site msi il est demandé d'appuyer 5 fois sur le bouton power.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 14:48:41
Une de tes barrettes ou un de tes slots devaient faire un mauvais contact, a force de déplacer les barrettes ça a du se nettoyer.
5 fois de suite ou pendant 15/20 sec ça reviens au même.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:31:30
Bonjour a tous.
Lorsque j appuie sur le bouton ON de mon pc celui ci s'allume les ventilos tournent la led s'allume puis il s éteint au bout de 2 seconde oui redémarre et ainsi de suite. Je ne peux même pas accéder au bios.
J ai l impression que c est la carte mère.
Config :
Msi z77a g43
2500k
Antec current gamer 520w
Message édité par duffman22 le 25-04-2015 à 11:02:41
