Redémarrage en boucle 5 secondes après pression bouton - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2017 à 01:24:23
Hello.
Au vu de ce que tu as déja essayé, je dirais souci de RAM/slots RAM ou BIOS trashé (ne me demande pas pourquoi )
Je tenterais un recovery du BIOS 2>1 : extinction du PC au bouton 0/1 , puis rester appuyé sur le bouton power et re-switcher le bouton d'alim ensuite => quand l'ordi démarre, lâcher le bouton power et reeteindre au switch alim.
Puis remettre l'alim sur ON, démarrer au bouton power et prier très fort
Citation : It is possible to make the BIOS Auto-Recovery kick in (Dual BIOS) and re-flash the MAIN BIOS with the contents of the BACKUP BIOS. |
PS: tu n'as pas démonté le ventirad donc?
Marsh Posté le 25-05-2017 à 01:29:26
+1 zonka
c'est en effet les symptômes d'un bios corrompu voir hs...
si la procédure de zonka ne fait rien, passe la vite en garantie si tu es serré !
ces problèmes arrivent assez souvent, de par mon expérience j'ai vu pas mal de cas comme ça, le nombre de personne ce retrouvant avec un bios corrompu suite à un déménagement par exemple .. à ce jour je tente toujours de comprendre les raisons !
Marsh Posté le 25-05-2017 à 12:39:54
Merci de vos réponses, je vais tenter ça tout de suite, je ne suis pas croyant, mais j'vais p't'être m'y mettre quelques jours pour augmenter les chances
Marsh Posté le 25-05-2017 à 12:46:26
Et non je n'ai pas démonter le ventirad, le miens (je ne sais pas si c'est la même chose pour tout les ventirad) possèdent un ventilateur qui se clipse sur le devant du radiateur, j'ai pus l'enlever et le nettoyer sans deviser tout le radiateur
Marsh Posté le 25-05-2017 à 12:51:19
Zonka, tu est mon héros
ça a fonctionné, je t'avoue que je n'y croyais vraiment pas, merci beaucoup, je suis arrivé sur le bios de ma carte mère, et l'ordinateur reste allumé pour le moment, je reviendrais vers vous si il y a du nouveau, sinon, tu peux considérer que tu as réglé mon problème
Encore merci beaucoup
EDIT : J'ai rebrancher mes écran / clavier / souris, je redémarrer, et tout marche correctement, donc je pense que c'est une victoire
Au final pour la RAM j'avais juste pas assez appuyer, je ne voulais pas forcer mais je devais quand même appuyer plus fort, après un petit clic, plus moyen de la bouger, alors plus de problème
Sujet à lock, encore merci
Marsh Posté le 25-05-2017 à 12:51:26
Salut! Mis à part le BIOS, qu'effectivement je ne comprends pas la raison mais pourquoi pas, le 1er truc qui me vient en tête c'est une poussière qui se serait logée genre dans un slot de ram (ou cg...), enfin qq chose que tu as démonté...
Peux-tu repasser un coup de bombe d'air dans les slots et connecteurs?
Ok je retourne me coucher
Content pour toi que ça remarche
Marsh Posté le 25-05-2017 à 13:29:01
heureux pour toi, ça aurait été dommage de perdre une jolie config comme ça
Marsh Posté le 24-05-2017 à 20:48:33
Bonjour / Bonsoir
Config :
Carte mère : Gigabyte GA-H97-HD3
Carte graphique : Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC With Boost, 3 Go
Processeur : Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
RAM : DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 8 Go, PC3-12800, CAS 10
Alim : LDLC BG-620 Quality Select 80PLUS Bronze
Disque dur : Seagate Barracuda, 1 To
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
J'ai décidé il y a quelques jours de nettoyer mon PC en profondeur, a coup de bombe à air sec (pas fait en 2 ans de fonctionnement, les ventilo commençais à tourner a plein régime)
J'ai donc passer des coups de bombe dans tout les ventilo, j'ai retiré celui du ventirad, le ventilateur arrière de mon boitier, et j'ai passer un coup dans les deux ventilateur avant de mon boitier sans les enlever, et dans celui de mon alim.
J'ai aussi retiré ma carte graphique pour nettoyer les deux ventilateurs intégrés.
Après avoir vider deux bombe a air et demi, j'ai tout remonté (je n'ai rien oublié, j'ai vérifié plusieurs fois) je rebranche tout, et c'est là que mon PC s'est mis a redémarrer environ 4 - 5 secondes après pression du bouton d'alimentation, après visites de plusieurs postes sur des forums, voici les différentes manipulation que j'ai déjà effectués (sans succès d'ou ce poste) :
Pour info, tout les ventilateurs tournent (celui de l'alim compris) ainsi que toutes les leds
- CMOS
- Démarrage sans la CG (Chipset graphique intégré dans la CM)
- Bouger la RAM de slot pendant le CMOS (RAM que j'arrive d'ailleurs a retirer en tirant doucement dessus même avec les loquets enclenchés à fond)
- La CM ne bip pas quand je démarre sans la RAM
- Démarrage en débranchant le lecteur CD et le disque dur
J'ai lu sur plusieurs post que le problème pouvait venir de la CM (je pense que c'est mon cas vu qu'elle ne bip pas quand je démarre sans la ram), ou de la RAM (le fait que je puisse la retirer alors qu'elle ne devrait pas bouger m'inquiète un peu)
Enfin, une autre question, ma CM est encore sous garantie CONSTRUCTEUR, selon vous que dois-je leur dire si je dois la changer, qu'elle s'est juste mise a buguée un matin sans explication ? (Donc sans dire que je l'ai nettoyé quelques jours plus tôt)
Merci en avance de vos réponse
