Probleme de redemarrage de pc aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2017 à 18:56:08
J'ai fait un premier test de 30min, au bout de 12 minutes je suis aller voir sur un autre onglet et de tout de suite le pc a planté, il marchait encore mais l’écran affichait vérifier le câble vidéo. Ensuite j'ai du redémarrer puis j'ai refais le même test (power supply) puis l'écran cette fois s'est de suite éteint en affichant le même message...
Cela provient de l'alim selon vous ?
Marsh Posté le 17-05-2017 à 00:21:07
je ne connais pas la fiabilité de driver booster4, pour ma part je ne fait pas confiance à ces soft automatisé, préférant aller cherché les drivers sur les sites respectif, éventuellement désinstalle les drivers graphique et va les prendre sur le site d'amd.
Concernant ton alim, la gamme cx de corsair n'est pas (plus) la plus fiable, voir ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7478_1.htm, piste à explorer donc.
Petit topic sur les logiciels de détection des drivers: http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3365_1.htm
Marsh Posté le 17-05-2017 à 14:39:23
L'écran qui s'éteindrait tout seul viendrait de l'alimentation donc ? je vais essayer de contacter le SAV pour en savoir un peu plus et je vais voir pour les drivers et tenter de changer mon câble DVI aussi...
Merci pour vos réponses en tout cas, j'espère que le problème sera résolu assez vite
Marsh Posté le 17-05-2017 à 15:05:23
Si tu as une autre alim' en guise de test...
J'ai un soucis similaire au tiens dans le sens où mon pc plante mais seulement dans les jeux. J'ai changé mon alim' et mon pc plante toujours ^^
ton journal d'evenement windows dit quoi ?
Marsh Posté le 17-05-2017 à 15:38:40
| killis52 a écrit : J'ai l'impression d'avoir tout essayé mais il continu et ce plusieurs fois par jour...  |
Et qu'a tu essayé en fait, car tu n'explique pas plus ?
Marsh Posté le 17-05-2017 à 15:58:50
Je n'y comprend pas grand chose au journal d'event... et j'ai essayer de réinstaller tout mes drivers à partir du bios, de mettre à jour le bios sauf qu'on me dit qu'il est déjà à jour, j'ai passé ma vie sur des forums x) j'ai démonté remonté, essayé de faire des tests, modifier les config de base pour la veille du pc, et là je regarde si ça vient pas de l'alim ou juste de l'écran ou son câble
Marsh Posté le 17-05-2017 à 16:25:58
install le soft whocrashed et fais une analyse avec. Tu vas sur "dump**" cela va te montrer ce qui t'a fait planter en gros
Marsh Posté le 17-05-2017 à 17:33:37
ok je ferrai un test ce soir ou demain. Sinon avec cette alim (corsair cx430) vous pensez que c'est suffisant pour un intel i3 6100 et une gigabyte radeon rx460 ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 10:10:55
Pour te faire une idée voila un site te permettant de calculer ce dont tu as besoin : https://fr.msi.com/power-supply-calculator/
Marsh Posté le 18-05-2017 à 20:35:21
j'ai fais le test sur le site msi et oui mon alim est suffisante normalement. Ensuite j'ai testé whocrashed mais lorsque que j’appuie sur : analyse , il me met : please scroll down the information window to read the report... je vais voir et là : Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. On me propose alors de visiter plusieurs pages pour tenter de résoudre le problème mais j'ai l'impression que tout à été testé...
Marsh Posté le 18-05-2017 à 21:01:38
je viens de refaire un test sur occt pendant 5min par peur que le pc crash... j'ai eu un dossier avec plein de photo de courbes dessus mais je ne sais pas si elles sont normales ou pas... si vous avez une idée
Marsh Posté le 19-05-2017 à 19:49:56
Comment faire pour envoyer des images ? Je les envoi toutes ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 11:42:00
Il n'y a plus personne du coup  x) je voulais renvoyer mon alim ce week end au vendeur en pensant que le problème venait de là mais avant j’aurai voulu faire vérifier les résultats obtenu avec le test OCCT. Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:47:26
Est-ce que tu as le même problème après une réinstallation propre de Windows 10 ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:07:57
Help le problème est persistant je suis désespéré...
 j'ai fais le test OCCT sur power supply pendant 5min pour l'alim voici les résultats :
https://drive.google.com/open?id=0B [...] 25JQk5Cajg
Merci aux personnes qui y prendront du temps
Marsh Posté le 21-05-2017 à 23:58:56
Refais une installation propre de Windows 10.
Ensuite tu n'installes que le driver GPU (à récupérer directement depuis le site AMD) et fais un test.
Ça permettra déjà de savoir si le problème est logiciel ou matériel.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 00:07:33
Salut...ton 12v à l'air bizarre...il reste pas constant...il descend à 11,1-11,2 v..ton souci vient p-ê de là..je ne sais pas si c'est normal cette baisse si forte en test alimentation...normalement ça devrait rester entre 11,9 et 12.1 V.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 00:10:19
et oui ton alimentation est suffisante pour ta configuration ![]()
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:02:14
j'ai essayer d'aller voir sur le site d'amd de ma carte graphique ( radeon rx460) mais je ne trouve pas con driver, il n'y a que des drivers de cg plus récentes à partir de rx500...
Marsh Posté le 23-05-2017 à 21:09:56
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] ots=rx+460 essaie là, tu a juste à prendre pour ton OS..
Marsh Posté le 23-05-2017 à 21:17:59
Il y a bien les drivers pour les RX4xx
https://www2.ati.com/drivers/whql-w [...] 4-may3.exe
Marsh Posté le 23-05-2017 à 21:21:36
| killis52 a écrit : Help le problème est persistant je suis désespéré...   |
je suis de ton avis, le 12v ne devrais pas varier comme ca. Voir à faire un test avec une autre alim de marque
Marsh Posté le 24-05-2017 à 14:49:03
Merci pour votre aide
 je compte aller faire vérifier mon alim au sav et si ça ne vient pas de là je verrai les autres solutions et chercherai encore...
Marsh Posté le 24-05-2017 à 18:20:54
 n'a tu pas un poto qui pourrait t'en préter une des fois
Marsh Posté le 24-05-2017 à 22:05:36
non personne qui veut démonter son pc ou bien c'est acheté tout fait ou pas compatible...
Marsh Posté le 25-05-2017 à 14:11:55
bon... je ne me suis pas encore occupé du soucis de l'alim du pc mais maintenant dés que j'allume mon pc (80% des cas) il crash et fait un blue screen avec un message windows : BAD SYSTEM CONFIG INFO
Le soucis des redémarrages et des éteintes du pc viendraient de windows ? de l'alim ? d'un malware ou trojan ?
j'ai avast en antivirus, je fait un scan complet. Les drivers sont tous à jour. Je vais essayer de passer sur une version antérieur de windows mais cette accumulation de problème qui sont la cause d'un seul me désespère...
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:10:13
trouvé sur le net...
http://www.tomsguide.fr/faq/id-299 [...] ndows.html
je te conseille..1..changer ton alimentation pour tester car je persiste à penser que ton 12v (lorsque ton pc est sollicité) n'est pas stable..descendre à 11.1 ou 11.2 est trop bas pour moi...(enfin, pensée perso hein, je suis pas un spécialiste
 )..petit 2...si un fichier est corrompu de ton windows 10, refais une installation (nouvelle) en ayant fait en premier ton changement d'alimentation ou reviens à une sauvegarde antérieur de ton windows (si tu fais des sauvegardes réguliérement avec le programme de sauvegarde-restauration).
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:11:28
Et avast..je suis pas très chaud pour lui ^^..je l'avais, et il laissait passer pas mal de merde aussi..j'en suis venu à un payant et plus de souci...
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:13:23
Au pire achète sur Amazon, si ça ne vient pas de l'alimentation tu pourras la renvoyer pour 2/3€ ^^
Marsh Posté le 26-05-2017 à 14:48:05
merci pour vos réponses
 avez vous des noms d'antivirus vraiment efficaces et gratuits ou bien ça n'existe pas ? sinon je compte réinstaller windows avant de rendre l'alim car sur le site quand j'indique je veux rendre le produit, on me dit que si au final il n'a rien c'est 50€ de notre poche ^^" ça fait un peu peur... mais si après réinstallation toujours le même soucis je vais y être obligé...
J'hésite à conserver ou non mes fichiers pour la réinstallation de windows, l'idéal serait de le faire mais je sais pas si ça influe sur le résultat final
Bon on verra bien je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-05-2017 à 20:32:23
Windows Defender
Si tu n'es pas du genre à ouvrir ou installer tout ce qui te tombe sous la main, il est largement suffisant.
L'idéal est de faire une réinstallation clean de Windows, sans passer ensuite par un logiciel pour installer les drivers bien entendu...
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:55:57
Salut je suis de retour
En bilan : j'ai demander au fournisseur pour rendre mon alim, ça a prit énormément de temps mais j'en ai reçu une neuve hier que j'ai monté hier. Aujourd'hui j'ai refais un test OCCT de 30min et je voulais m'assurer qu'il n'y avait plus aucun problème. L'ordi n'a pas encore crashé c'est bon signe je pense, mais est ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait analyser les résultats du test et me certifier qu'apriori il n'y a pas de soucis ? Merci à vous je vous met un lien Google drive avec toute les photos ci-dessous
https://drive.google.com/open?id=0B [...] y1ZMG4wU1k
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:17:46
???? ben je truve pas le graph 12v
Sinon lance speedfan, joue 20/30mn, quitte, retourne dans speedfan, va au dernier onglet, sélectionne température -> voltage et sélectionne 12V, ça doit être stable (genre 11.8v min avec une courbe qui ne fait pas le yoyo)
Marsh Posté le 27-06-2017 à 19:09:59
les résultats du 12v y sont pourtant, l'image juste avant le 5v.
Et ouais je vais essayer
Marsh Posté le 14-05-2017 à 12:25:23
Voilà, ça fait environ un mois que j'ai moi même monté mon pc, mais depuis peu je rencontre un soucis qui en devient réellement pénible. Les composants ont été achetés neufs et sont récents. Mon pc se met a redémarrer en pleine utilisation (en écrivant se message par exemple) ou alors l'écran s'éteint tout seul et le pc reste allumé comme en veille mais sans signal vidéo (on me demande de vérifier le câble vidéo mais tout est bien branché) donc je suis obligé de redémarrer sans pouvoir sauvegarder ce que je faisais. Généralement il s'éteint soit en jeux soit sans rien faire mais pendant que je fais quelque chose. J'ai l'impression d'avoir tout essayé mais il continu et ce plusieurs fois par jour...
Je suis sous windows 10, à jour. Le BIOS me dit qu'il n'a pas besoin de se mettre à jour car il contient déjà la dernière version. Les drivers sont à jour aussi (via driver booster 4). En utilisation la température générale du pc est correcte mais je ne m'y connais pas assez pour vérifier le bon fonctionnement ou la température chaque composants.
Config:
-Processeur : Intel Core i3 6100 (3.7 Ghz)
-Carte mère : MSI H110M Pro-VD
-RAM : Crucial 2x4 Go DDR4-2133
-Carte graphique : Radeon RX 460 Gigab OC 2Go
-Disque Dur : Seagate Desktop HDD 1 To
-Alimentation : Corsair CX430
-Boitier : Cooler Master N300
J'aimerai vraiment mettre un terme à cet horrible problème. Merci de votre aide
