Nouveau PC et Affichage BIOS Impossible? Demande d'aide ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2020 à 08:29:51
Alors déjà ton CPU est dépourvu de CG. Donc cela ne sert à rien de connecter l’écran à la CM
Il faudrait essayer avec le strict minimum. L'alimentation, la CM, la CG, le CPU, l’écran connecté à la CG et une seule barrette mémoire (aucun disque ou périphérique USB).
S'il n'y a toujours rien à l’écran, remplacer la barrette mémoire avec l'autre et réessayer.
Pour la séquence de mise à jour sans CPU. Il faut que l’alimentation soit branchée à la prise électrique et la CM alimentée. Mais il ne faut en aucun cas allumer le PC. L’opération se fait PC éteint.
Il faut aussi utiliser le port USB le plus proche du bouton "flash bios". (le deuxième en dessous de la prise PS2)
Tu as bien fait comme cela?
Regarde aussi si la clef usb est bien en MBR/FAT32 et non en GPT/FAT32 mais à moins qu'elle ait servi à installer un OS en UEFI, cela ne doit pas être le cas.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 13:38:55
Bonjour Nono,
Merci pour ton message .
Donc j'ai appliqué tes conseils , pour la 1 èere manipulation ça ne change rien au niveau affichage .
Pour la MAJ BIOS : je débranche donc tout les pins qui corespondent à HDD lED , POWER SWITCH RESET SWITCH? j'enleve le CPU ou je peux le laisser ? il faut qu'elle soit sans aucun composant "dit nue "?
Pour L'USB en GPT ou en MBR je ne trouve pas ce renseignement .... comment savoir ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-04-2020 à 14:06:04
| Nono0000 a écrit : Salut, |
Lorsque je me renseigne sur le USB en MBR , apparemment c'est pour MAC OS non ?
Marsh Posté le 01-04-2020 à 14:27:48
Donc tu as essayé individuellement les deux barrettes mémoire et le résultat est le mème dans les deux cas?
Pour la mise à jour du bios. Il ne faut rien démonter. Il faut juste s'assurer que l’alimentation est bien branchée sur la prise et à la CM via la prise ATX 24pins et le CPU 8pins.
Il faut ensuite juste mettre la clef usb sur le bon port USB et appuyer sur le bouton "flash" (le pc doit rester éteint).
Pour le MBR/GPT, c'est la structure des partitions. Ces deux types sont les plus rependus (MBR très ancien, GPT beaucoup plus récent).
Sous Windows pour avoir l’info, il faut passer par le gestionnaire de disque (c'est valable pour les clefs usb aussi):
https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/ [...] -ou-en-gpt
Marsh Posté le 01-04-2020 à 14:50:44
Merci pour ton temps Nono,
1)Oui pour les barretes
2) cle USB en MBR en suivant le lien , 4 GO suffit? avec le fichier renommé en MSI.ROM dans USB et ensuite je reprend ta procédure ?
je tiens au courant
Marsh Posté le 01-04-2020 à 15:29:45
| Nono0000 a écrit : |
FAIT !
seulement la led du Flash bios ne réagit pas ( elle doit s'allumer selon le guide d'installation ) , j'ai appuyer une fois sur le bouton flash bios et l'USB à commencé à clignoté .... depuis maintenant plus de 15min ...
Je fais quoi ? j'attend ? Je retire L'usb ? j’appuie sur le bouton flash?
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 01-04-2020 à 16:00:08
Sur les cartes MSI je ne sais pas, mais sur les cartes Asus, il faut rester appuyé 5s sur le bouton flash pour que cela marche. 4Go c'est largement suffisant.
Tu utilises le bon port USB (le plus bas en dessous du port PS2)?
Marsh Posté le 01-04-2020 à 16:16:40
Oui celui indiqué sur la notice , au même niveau que le bouton Bios .
Après une nouvelle tentative ,
-j'ai pris seulement le fichier (à coté du fichier texte et renommé en MSI.ROM )
-J'ai insérer l'USB et les LED Bios et USB clignote, puis restent fixe au bout de 5min
-le pc s'est mis à tourner tout seul lorsque j'ai lancé le flash ( je n'ai pas appuyé sur le bouton power )
*Mais toujours pas d'affichage ou de changement depuis 15 minutes
On avance
Marsh Posté le 01-04-2020 à 17:02:53
Si les leds se sont arrêtées au bout de 5min c'est que la mise à jour a du marcher.
Si tu éteins le PC et le rallume ce n'est pas mieux?
Après, je suis un peu à court d’idée.
Tu as bien branché l'alimentation CPU (le 8 pins en haut)?
Tu as une deuxième CG pour faire un test?
Marsh Posté le 01-04-2020 à 17:48:39
| Nono0000 a écrit : Si les leds se sont arrêtées au bout de 5min c'est que la mise à jour a du marcher. |
Re!
Config Éteinte puis rallumée ,nouveau voyant BOOT LED DEBUG allumé sur CM.
Ça veut dire que quelque chose ne démarre pas? ... le bios ou un composant ?
Marsh Posté le 01-04-2020 à 18:00:14
1) Oui la pin en 4x2 est bien branchée , normalement on peut pas se tromper sinon ca marche pas avec l'anti retour
, je peux ajouter une photo elle est actuellement hors boitier pour le test .
2)Concernant la CG:Radeon RX 570 PULSE - 8 Go
Carte graphique PCI-Express 3.0 - 4 Go GDDR5/128 bit
J'espère qu'elle fonctionne bien j'ai l'impression que OUI, les ventilateurs font leurs tafs , le voyant sur la carte mère s'allume 1 sec puis s’éteint au démarrage .
J'ai changé la carte graphique de slot , mais je n'ai pu tester que en HDMI , car mon écran Acer n'a que VGA et HDMI ...pas de VGA sur CG
j'attend un DVI-D vers HDMI afin de tester ce port sur la carte graphique ( j'ai pu lire que parfois ça réglait parfois le problème ?)
et je ne trouve pas d'autre connecteurs possible ( il me reste le Display port mais , pas d'adaptateur sous la main )
Pas de carte graphique en RAB ... si il faut vraiment en racheter une ça va faire cher le test !...
oui je me doute si tu as une idée ou une connaissance qui pourrait savoir ... avec la période actuelle les SAV sont fermés difficile d'avoir un technicien ...le temps est long
d'autres idées ??
Merci encore pour l'aide !
Marsh Posté le 01-04-2020 à 21:47:13
tu as bien placé les barrettes mémoire comme recommandé dans la notice?
Franchement sans affichage de diagnostique ( https://www.amazon.fr/Zerone-Carte- [...] B07M7ZCCVV ) ou composant en double, difficile de savoir ce qui pose problème ![]()
Niveau LED, tout est OK? (VGA, RAM, CPU...)
Marsh Posté le 01-04-2020 à 22:00:47
| Nono0000 a écrit : tu as bien placé les barrettes mémoire comme recommandé dans la notice? |
re!
La RAM est placé sur les slot rouge comme indiqué sur la notice,
j'ai une LED rouge, celle ou il est marqué BOOT qui reste allumée , au niveau des EZ DEBUG LED
Et les autres s'allument et s'éteignent au démarrage au bout de 3-4 sec
Marsh Posté le 02-04-2020 à 08:21:34
La led boot semble normale, elle indique juste qu'aucun disque bootable n'a été trouvé.
Dans les options de ton écran, tu sélectionnes bien la bonne entrée vidéo? (HDMI)
Tu as essayé sur un autre écran ? (TV par exemple)
Marsh Posté le 02-04-2020 à 14:00:31
| Nono0000 a écrit : La led boot semble normale, elle indique juste qu'aucun disque bootable n'a été trouvé. |
Hello Nono !
Oui en HDMI et j'ai désactivé l’auto source de l'écran... j'ai commander un cable DVI-D vers HDMI car pas de VGA sur ma config;
Marsh Posté le 02-04-2020 à 19:09:56
| Nono0000 a écrit : La led boot semble normale, elle indique juste qu'aucun disque bootable n'a été trouvé.) |
Oui , au fait de quoi on parle en parlant de disque bootable ? ou que son initialisations à echoué ?
Marsh Posté le 02-04-2020 à 20:27:33
en gros que le bios n'a pas pu passer la main à un OS.
Marsh Posté le 02-04-2020 à 20:29:04
ok ... mais j'ai aucun affichage donc il faut que je trouve pourquoi je n'est pas d'affichage , je pense sérieusement à la carte graphique .
Marsh Posté le 02-04-2020 à 21:03:43
Malheureusement sans pièce en double difficile à vérifier ![]()
Marsh Posté le 03-04-2020 à 11:50:27
Hello ,
Bon j'ai recu une nouvelle carte mère et un cable DVI-D HDMI .
Et bien via le DVI-D ça m'affiche : Fréquence non supportées . Je vais poster un message pour cela déjà .
et je vais tout remonter sur l'autre carte mère même modèle ...
Marsh Posté le 03-04-2020 à 12:39:27
Grosse Victoire , J'ai reussi à rentrer dans le BIOS ...Via Ma TV
CLEAR CMOS , Changement de cable en DVI-D ( J'ai un message sur l'cran me demandant d'appuyer sur F2 afin de revenir aux paramètres initiaux !)
Puis j'ai du reconnecter en hdmi et ... CA marche !
Incroyable, je me réjouis d'avance ... pour l'instant
Je passe à l'installation windows
Marsh Posté le 03-04-2020 à 12:47:35
Très bonne nouvelle,
Tu as changé la CM du coup ou non?
Marsh Posté le 03-04-2020 à 13:09:04
Même pas ! mais si je vois encore des boot un peu foireux je le ferais ![]()
Marsh Posté le 03-04-2020 à 13:09:37
j'attend de vraiment être sur l'os pour me réjouir et mettre ce post en RÉSOLU ^^
Marsh Posté le 03-04-2020 à 13:26:48
Ah je croyais que tu avais déjà testé cela car je l'avais suggéré quelque post au paravent.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 06:55:36
Bonjour à tous
Habitué du forum quand cherche des solutions , je viens demander à mon tour de l'aide car cette fois les sujets que j'ai pu lire sont semblables mais les symptômes ne sont pas les mêmes , et de ce que j'ai pu tester
ce PC a été monté en suivant les notices, ce n'est pas mon 1 er ... je suis pas expert pas mais on parle le même langage
mais la je sèche
Les composants :
Config Sans OS
CM : Carte mère MSI B450 Gaming Plus max
CG : carte graphique : Radeon rx570 8 Go pulse
RAM DDR4 2400 mhz 2x8go " BAlisstix Black
CPU : Processeur AMD Ryzen R5 1600 AF
écran Acer incurvé 24 pouces hdmi et VGA
La config a été confirmée comme compatible par un site bien connu du milieu , j'avais choisi mes composants après quelques recherches mais j'ai voulu avoir confirmation auprès du vendeur .
Symptome :
Pas d'affichage BIOS , TEST sur 2 écrans différents ...
Pas d'affichages sur moniteur ACER en HDMI ( HDMI , pas de VGA sur la carte Graphique ni sur CM)
CM : Tout fonctionne nickel ventilo ect ,pas de bips d'erreurs car pas de buzzer mais leds d'informations
Clavier RGB et souris allumé ( Verrouille num qui fonctionne,)
Déja test en suivant les tutos flash BIOS USB MSI :
j'ai bien mon fichier natif MSI décompressé sur une clé USB en NAT32 16GB et renommé MSI.ROM , mais j'allume la CM et quand je branche l'USB elle se met à clignoter ( USB) indéfiniment ... si j’appuie sur le bouton du Flash BIOS USB à ce moment ,LED ORANGE DU BIOS qui s'allume indéfiniment .... pendant 1 heure , j'ai arrêté ensuite de peur que cela ne chauffe pour rien ...
sinon on se décourage pas autres test effectué hors et dans le boitier ;
enfin voila un bon résumé de la situation ... qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance , je reste disponible rapidement pour des questions ou des réponses ! , j'ai les notifs
Prenez soin de vous ,
Message édité par Tinou56 le 01-04-2020 à 07:48:21
