Arrêt inopiné de l'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2020 à 11:52:48
ce qui se passe sur la video ce sont des artefact, ca sens la CG qui commence à rendre l'ame malheureusement
tu à quoi comme temperature de la CG en jeu ?
voir à l'ouvrir, nettoyer et changer la pate thermique
essayer avec un autre cable (au cas où)
mais je pense que ce sont les premier symptome d'une CG fatigué malheureusement
Marsh Posté le 30-03-2020 à 11:55:37
| chtit a écrit : ce qui se passe sur la video ce sont des artefact, ca sens la CG qui commence à rendre l'ame malheureusement |
Alors écoute justement je vais lancé une game sur Warzone avec hvmonitor je te dis a la fin les température obtenu.
si je dois démonter le GPU j'espere que c'est pas trop compliqué parce que j'ai jamais fait ca. Apèrs ca va je suis outillé
Marsh Posté le 30-03-2020 à 12:04:07
c'est rien à faire, une fois la CG deposé, à l'arriere coté backplate tu à 4 vis pour retirer le rad (une avec un sticker pour la garantie), tu deconnecte la pris fan, et voila t'a acces au "entraille"
tu nettoie la surface du GPU et du rad de la vieille pate thermique, t'en place de la neuve (un grain de riz bien etalé) puis repose du rad par dessus, et voila ![]()
Marsh Posté le 30-03-2020 à 12:29:48
| chtit a écrit : c'est rien à faire, une fois la CG deposé, à l'arriere coté backplate tu à 4 vis pour retirer le rad (une avec un sticker pour la garantie), tu deconnecte la pris fan, et voila t'a acces au "entraille" |
Ok oue éffctivement c'est rien du tout et j'ai tout ce qui faut.
Je viens de finir une partie et je te poste ci-dessous les température obtenu.
dit moi ce que tu en pense je vois rien d'anormal perso.
Marsh Posté le 30-03-2020 à 13:15:50
Et l'alimentation c'est .... ?
Marsh Posté le 30-03-2020 à 13:49:56
Bonne alim donc
Marsh Posté le 30-03-2020 à 21:16:11
Voici le genre d'artefact dont je parle.
Les petits point noir qui apparaissent mais qui ne devrait pas être la.
PS: j'ai un jeu qui tourne en fond
Marsh Posté le 30-03-2020 à 21:29:42
Alors j'ai essayé temps bien que mal de filmer le phénomène au téléphone sur une vidéo youtube.
https://youtu.be/yHBp6f3YY6c
On voit très bien les artefacts apparaitre... Et cette fois ci aucun jeu en fond j'avais que chrome d'ouvert....
Incompréhensible cette histoire...
Marsh Posté le 31-03-2020 à 11:34:10
Donc mise a part le fait de remettre de la pâte thermique neuve sur le carte graphique pour voir si le problème persiste j'ai peu rien faire d'autre ?...
Bizzare que ca me soit arrivé d'un coup cette histoire...
Marsh Posté le 31-03-2020 à 12:52:17
niveau temperature tout est bon donc c'est pas un probleme de chauffe lié à la pate thermique ancienne
les artefact sont bizarre, ca te le fais sur n'importe quel video ? ca pourrait etre lié à la qualité de la video
essais de trouver dans chrome (je l'utilise pas donc je peut pas t'aiguiller) si y'a une option de "performance" quelque part, que la case "acceleration materiel" soit bien activé ![]()
Marsh Posté le 31-03-2020 à 15:40:40
| chtit a écrit : niveau temperature tout est bon donc c'est pas un probleme de chauffe lié à la pate thermique ancienne |
Effectivement pour moi la température est bonne.
Oui ca me fait ca sur n'importe quelle vidéo et même sur la page facebook (l'image avec les émoticones) en plus de ça j'avais quitter le jeu bien 10 minutes avant...
Ok je vais regardé ça dans chrome.
Sinon il y aurait pas un moyen de faire un benchmark et de comparé les resultat avec une carte graphique identique a la mienne pour savoir son "état de santé" ? (je ne sais pas si ça sert a quelque chose...)
Marsh Posté le 31-03-2020 à 15:45:52
ReplyMarsh Posté le 31-03-2020 à 15:46:51
AS tu essayé un autre navigateur ?
As tu essaye de brancher et rebranché le hdmi/DP de ton écran ? Cela ressemble à une désynchronisation gpu/écran
Marsh Posté le 31-03-2020 à 16:54:00
Alors j'ai branché le display port sur ma deuxieme sortie derriere le GPU.
De base j'etais branché sur la premiere.
Cela a rien changé...
Je viens d'activer l'accelerateur matériel et depuis en Alt Tab j'ai plus du tout de neige ni d'atefact...
Je veux pas dire que c'est résolu mais en tout cas c'est bon signe.
Après j'essaye avec un autre jeu pour voir si c'est ok ou pas.
Mais qu'est ce que l'accelerateur matériel ?
Marsh Posté le 31-03-2020 à 19:12:12
l'acceleration materiel en gros c'est une fonction qui permet de dédié une tache à un materiel plus adequate que le processeur, afin de le soulager
en l'occurence, la video (et tout ce qui est affichage) dans un navigateur est traité par le CPU, et avec l'acceleration materiel elle est traité par le GPU à la place
Marsh Posté le 31-03-2020 à 20:09:29
Ah ok c'est bon a savoir.
Alors écoutez depuis que j'ai fais ça j'ai pour l'instant plus aucuns artefact...
D'un coté je suis rassuré parce que c'est un problème qui est potentiellement réglé mais de l'autre coté je que alors mon Ryzen 2700x n'arrive pas a faire lire une vidéo avec un jeu ouvert......
C'est un peu bizzare non ?
Marsh Posté le 01-04-2020 à 00:56:20
non, c'est juste qu'un CPU n'est pas prevu pour "lire" de la video
dans un PC ce qui s'occupe de l'affichage c'est le GPU, ou l'iGPU quand le processeur en à un, ce qui n'est pas le cas du 2700X ![]()
Marsh Posté le 01-04-2020 à 09:41:05
| chtit a écrit : non, c'est juste qu'un CPU n'est pas prevu pour "lire" de la video |
ah ben ça me rassure alors
depuis que j'ai activé l’accélérateur matériel sur chrome je n'ai plus eu de problème a l'heure actuelle.
Je croise les doigts
Merci beaucoup tout le monde <3
Je reviens vers vous si ça recommence
Marsh Posté le 01-04-2020 à 10:07:20
Edit de 10h05
Bon ben finalement ça a rien changé....
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8HrNMS3Ws
la preuve en vidéo.
Du coup que me reste t'il a faire avant de changé mon GPU ?
Marsh Posté le 01-04-2020 à 11:03:08
à tu le meme probleme si tu passe via un autre navigateur ?
bizarre que seulement de la video fasse bugger le GPU et pas un jeu !!!
Marsh Posté le 01-04-2020 à 11:04:56
je vais essayé avec firefox mais alors la c'est la merde parce que j'ai tout sur chrome.
j'installe firefox et je test avec une video je te tiens au courant chtit
Marsh Posté le 01-04-2020 à 11:06:09
Aussi je viens de voir que j'avais une mise a jour de chrome a faire je viens de la faire ca peut pas faire de mal
Marsh Posté le 02-04-2020 à 09:34:40
Edit 02/04
Alors la mise a jour de chrome n'a rien changé au problème.
J'ai essayé avec mozilla firefox et même problème qu'avec chrome comme sous l'image ci-dessous :
Donc a partir de la qu'est ce qui me reste a faire ? Mon GPU est mort ?
Marsh Posté le 02-04-2020 à 13:16:35
Je viens de m'apercevoir aussi une chose c'est que le phénomene apparait pas sur toutes les vidéos youtube.
Parce exemple je viens de regarder une vidéo ou je n'avais aucun glitch ou artefact et pourtant celle d'après il y en avait.
J'ai fait un retour en arrière pour voir si donc la première vidéo que j'ai regardé aller en avoir et ben non la première vidéo et clean.
Aurait il une liaison avec ce phénomène ?
J'ai du mal a comprendre pourquoi certaines et pas d'autres....
Marsh Posté le 03-04-2020 à 01:24:47
ReplyMarsh Posté le 03-04-2020 à 09:41:05
| chtit a écrit : file un lien d'une video ou tu dit que ca deconne pour voir |
Celle la chez moi bug : https://www.youtube.com/watch?v=Kdv [...] rt_radio=1
par contre celle la non : https://www.youtube.com/watch?v=RhNQ73xwidA
voila tu as les 2 exemples
Marsh Posté le 03-04-2020 à 10:25:21
ha ouai ce ne sont que des images fixe en plus, moi elles passent bien (je voulais verifier que ce ne soit pas des bug de la video puisque tu disais que ca le faisait pas sur toutes)
mais du coup là je seche sur l'origine du probleme
je sais plus si t'a essayer avec un autre cable des fois que ? (la flegme de relire le topic
sinon l'ideal serait d'essayer avec un autre GPU
Marsh Posté le 03-04-2020 à 11:56:47
| chtit a écrit : ha ouai ce ne sont que des images fixe en plus, moi elles passent bien (je voulais verifier que ce ne soit pas des bug de la video puisque tu disais que ca le faisait pas sur toutes) |
alors j'ai pas d'autres cables display port par contre j'ai un cable hdmi que je peux tester.
Sinon un autre GPU j'en ai pas sous la main ....
Marsh Posté le 30-03-2020 à 11:03:14
Bonjour a tous,
Depuis peu j'ai mon affichage qui "disjoncte" je vous explique.
Habituellement je joue a des jeux assez gourmand comme battlefield 5, Call Of Duty Warzone, etc etc et pendant les lobby ou les chargement je fais très souvent des Alt Tab pour retourné sur chrome et continué ce que j'avais en fond.Je n'ai pas 2 ecran. Jusqu'ici pas de soucis seulement voila depuis plus jours maintenant, quand je fais cette manipulation je me rend compte que sur les videos youtube que je regarde en fond j'ai des traits aléatoire de neige et parfois des pixels verte. Ce phénomène arrive seulement sur le rectangle de la vidéo pas autre part.
Bref a bout d'un certain temps aléatoire. J'ai l'écran qui devient noir l'ordi qui continue lui de tourner et un message sur l’écran qui me dit qu'il n'y a pas de display port branché alors que pourtant 30 secondes avant j'avais un affichage. A partir de la ! la seule manipulation qui me reste a faire c'est de rester appuyé sur le bouton power du PC et de le rallumé. Jusqu’à ce que ça recommence.....
Pour ma part je suspecte une version des drivers de Nvidia pas bonne mais j'ai désinstaller cette version 445.75 et j'ai réinstaller l'ancienne 442.74 mais ça n'a rien changé j'ai toujours ce problème recurent.
Avez vous des pistes pour résoudre mon problème ?
Par avance merci a tous
Configuration de mon PC :
Carte mère : Asus Prime B350-plus
Processeur : AMD Ryzen 7 2700X
Carte graphique : Asus GTX 1070 OC
Ram : 2 x 8G Corsair Vengeance 2400MHz
après ssd basique et dd basique aussi.
