Le nouvel ordinateur fraîchement monté ne boot pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2020 à 23:21:38
j'ai du mal a suivre
a tu vérifier tes branchement?
tu as essayer avec une alimentation de 480W (avec un connecteur CPU de 4pins)
il te faut un 8 pin
peut tu mettre quelques photos
Marsh Posté le 01-05-2020 à 23:31:57
MSI GTX 1050 ti Aero itx (occasion) est tu sur quel fonctionne?
Marsh Posté le 02-05-2020 à 01:02:34
>J'ai une nouvelle alimentation de 550W qui a bien un connecteur 8 pin et tous les branchements sont ok. Par ailleurs l'alimentation va bien et le boitier aussi donc les problèmes de démarrage ne viennent pas de là.
>Pour la carte graphique, je ne peux pas en être certain tant que je n'ai pas démarré le pc mais tout de même quand le CPU n'est pas alimenté et que je fais "démarré" le pc, le ventilateur de la carte graphique se met en marche donc elle est bien alimentée.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 01:04:07
Je posterai des photos demain. J'ai aussi oublié de dire que ce ne peut pas être un problème d'électricité statique car la config est actuellement en dehors du boitier.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 01:09:40
Tu télécharge ton bios sur une clé usb, ou un disque qui est reconnu dans ton bios, tu fais la maj de ton bios par l'update utility dans ton bios.
Et tu nous tien au courant.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 01:23:42
Sans le processeur, je n'ai même pas accès au BIOS. Il me faudrait un boot kit ou un processeur d'une ancienne génération. Je devrais essayer avec un ancien processeur la semaine prochaine. Mais encore une fois, je suis même pas sûr que c'est bien ça le problème. Bien sûr je vous tiendrai au courant. C'est peut-être la solution qu'est entrain de chercher quelqu'un qui monte son pc en 2027.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 01:44:08
deja tu peux essayer de tester la carte graphique si ton ancien pc fonctionne encore
tu est sur de tes branchement tu n'aurais pas inversée le cpu(8pin) avec le 8 pin carte graphique a tout hazard
Marsh Posté le 02-05-2020 à 01:54:49
tu dit
sa veux pas dire grand chose le fet que les ventilos tourne juste qu'ils ont assez d'energie (tu peut avoir une carte mere ou graphique hs et pourtant les ventilos tournes ) comme pour ton proco il et pas alimente est pourtant le ventirad tourne
Marsh Posté le 02-05-2020 à 02:04:01
Ça sent le Bios pas à jour en 1ere intention, oui.
Tu as parfois une indication (cryptique) sur la version du Bios sur l'étiquette de la boîte de la CM et/ou un sticker sur la puce Bios.
'ryzen 3xxx ready' oui, mais peut-être sous réserve d'update du Bios, un peu vicieux...
D'autres marques ont ressorti leurs B450 avec une mention additionnelle du genre 'MAX' juste pour signifier que le Bios est à jour d'emblée.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 09:57:33
@GRANDTAZ Non, je connecte bien le 8 pin CPU. Le bon connecteur au bon endroit et pour la carte graphique je suis d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que ça la carte graphique fonctionne mais ce que je voulais dire c'est que le fait qu'il ne démarre pas ne vient pas de là car c'est bien quand j'alimente le processeur que l'ordinateur refuse de démarrer, sinon il veut bien. Le problème est donc au niveau du processeur.
@zonka Je me suis fait la même réflexion à savoir: Peut-être qu'ils ont juste fait un marketing un peu limite pour dire qu'il était possible d'utiliser un Ryzen 3000 mais il est quand même noté "Desktop Ready" ...
Marsh Posté le 02-05-2020 à 10:09:09
Tu l'as acheté quand ta carte? Car la maj du bios en F40 existe depuis mais 2019. Petite note, il faut update la F32 avant de mettre la F40.
Si t'as un amis avec la 2nd génération de ryzen ou 1iére mets à jours ton bios. Sinon renvois ta carte pour la mettre a jour.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 10:30:45
| nagashthegod a écrit : Tu l'as acheté quand ta carte? Car la maj du bios en F40 existe depuis mais 2019. Petite note, il faut update la F32 avant de mettre la F40. |
Je l'ai acheté il y a un mois. Et oui, comme dit plus haut je vais m'arranger avec quelqu'un qui a un 2600x.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 19:11:23
tu la acheter ou?
j'ai acheter la même au mois de mars j'ai un bios f50 du 27/11/2019(d'origine ) donc normalement a jour
Marsh Posté le 10-05-2020 à 13:41:44
News : Le BIOS natif des cartes mères Aorus elite B450 sont les BIOS F1.
Les ryzen 3000 ont besoin des BIOS F40 mais pour pouvoir faire la mise à jour il faut d'abord passer par la version du BIOS F30.
J'ai donc téléchargé les BIOS nécessaires afin de faire les mises à jour.
J'ai pris un ryzen 5 2600x qui a besoin du BIOS F1 (celui natif sur la carte mère) mais il était toujours impossible de booter le pc qui me mettait une erreur cpu ! (Lumière rouge cpu)
Je comprenais bien le problème à l'origine mais là... Ce n'est plus une question de version de BIOS et je ne vois pas de quoi ça peut bien venir. Je suis bloqué. Le processeur (2600x) était bien fonctionnel mais les résultats sont resté identiques à ceux que j'ai eu avec mon 5 3600.
Toute solution, idée, etc est bien venue !
Marsh Posté le 10-05-2020 à 13:52:47
Tu as tout testé hors boitier?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 13:56:39
| kiloutyg a écrit : Tu as tout testé hors boitier? |
Oui bien sûr, tout a été fait hors boitier avec une alimentation fonctionnelle et tout ce qu'il faut.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 14:01:01
Tu as test avec une autre cm? Y a pas de debug led? Et j’imagine que tu n’as pas de buzzer pour voir si la cm a quelque chose a dire?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 14:41:42
| kiloutyg a écrit : Tu as test avec une autre cm? Y a pas de debug led? Et j’imagine que tu n’as pas de buzzer pour voir si la cm a quelque chose a dire? |
Si le problème vient de la carte mère, je ne vois pas l'utilité de tester avec une autre carte mère. Non je n'ai malheuresement pas de buzzer, ce n'est pas donné.
Pour ce que le constructeur dit quant à la lumière:"If the CPU/DRAM/VGA LED is on, that means the corresponding device is not working normally.".
Donc lumière CPU, problème CPU. Vous pensez que ça peut-être un problème de connectique entre les 8 pins d'alimentations et le socket ? Si oui que faire ?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 15:14:10
Justement l’utilite c’est determiner si c’est la carte mere le problème.
un buzzer c’est 10cent pour eux, c’est abusé. Perso dans les machines de mes proches j´en pose.
Tester avec une autre cm surtout si deja test autre cpu, ram, et alim..
Marsh Posté le 10-05-2020 à 15:50:33
" Le BIOS natif des cartes mères Aorus elite B450 sont les BIOS F1."
mois en natif j'ai un f50
Marsh Posté le 10-05-2020 à 15:55:40
Ca dépend quand la carte-mère a été fabriquée.... les 1eres sortaient avec un bios F1, les suivantes avec BIOS à jour etc.
Selon le stock, on ne peut pas savoir le BIOS mis en place.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 15:58:11
oui on est d'accord le bios f1 c'est le minimum est tout dépend de la date de fabrique
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:00:37
A ce stade, vu que ça ne marche pas mieux avec un CPU qui devrait être OK : on reprend les classiques: ça peut être la RAM, la carte graphique..... tests croisés possibles?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:03:03
A vrai dire je ne peux pas être sûr qu'il soit en version F1 ou F50 car je n'ai jamais pu le booter mais avec mon ryzen 5 3600 ça ne démarre pas. De toute façon même avec un cpu F1 ça ne fonctionne pas ! J'ai acheté la carte en mars 2020.
J'ai confondu un buzzer avec un multimètre... mais je n'en ai quand même pas.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:04:50
Je demande dans le doute c’est très pratique dans ce genre de moment.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:32:09
C'est pourtant bien la led CPU qui s'allume alors que tout est neuf...
Faire des tests croisés est assez compliqué car je n'ai tout simplement pas le matos.
Je ne sais pas si je peux me renvoyer alors que la carte a été déballée et testée et comme dit je ne connais pas la version bios.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:37:57
Moins de 14j tu peux renvoyer, pas d’histoire.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 20:00:25
Si elle ne fonctionne pas y a la garantie.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 09:57:12
Avec tous les tests et infos que tu nous as données je pense que le Pc devrait démarrer même si le bios n'est pas à jour si le RAM ou la carte graphique soit défectueux au pire tu n'aurais pas d'image
Je pencherai plus sur un problème au niveau de la carte mere .
Tu fais sûrement partie des gens qui n'ont pas de chance et tu serais tombé sur une carte mere HS
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:21:05
tu as essayer quel version bios(maj)
pour ton ryzen 5 2600x c'est un achat ou un pret?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 12:46:58
| GRANDTAZ a écrit : tu as essayer quel version bios(maj) |
Je l'ai déjà dit quelques fois, tant qu'il est impossible de boot, il est impossible de connaitre le BIOS.
Mais le ryzen 5 2600x fonctionne à partir du BIOS F1 donc peu importe le BIOS ça doit toujours fonctionner.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 12:51:20
Comme dit précédemment, a ce stade ça peut être la RAM ou la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 11-05-2020 à 13:57:15
| zonka a écrit : Comme dit précédemment, a ce stade ça peut être la RAM ou la carte graphique |
Je vais réessayer ça quand je le pourrai. Avec le confinement ça n'aide vraiment pas... La ram est neuve, la carte graphique d'occasion.
C'est pourtant bien la led cpu qui s'allume et quand le cpu n'est pas allumé, l'alim et les ventilos se lancent. Mais j'essayerai.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 14:31:54
Franchement après avoir testé avec deux processeurs, deux alimentations différentes et qu'à partir du moment où tu alimentes ton processeur impossible de booter pour moi ça ne peut venir que du socket processeur de la carte mere ou de la carte mere .
Parce que je parle en connaissance de cause même un bios pas à jour une carte graphique défectueuse ou même de du RAM HS ton PC devrait tourner quand même sois il t'affiche une erreur sois-tu n'as pas d'image
Marsh Posté le 01-05-2020 à 19:50:21
C'est un sujet dans le but de confirmer que le problème que j'ai est bien celui que je pense, avoir vos avis et répondre à tous ces sujets trouvés sur internet ayant pour seules réponses sérieuses :"Va voir un pro.".
Il y a 7 ans de cela, alors que j'étais un jeune ado, je m'étais acheté mon premier ordinateur. Je l'avais acheté en kit (pour économiser de l'argent) et sur internet.
Il était éclaté et n'était pas du tout fait pour l'usage que j'en ai fait ces 7 dernières années, le pauvre... Il devait coûter un peu plus de 300€, c'était un processeur AMD A10-5800K (avec carte graphique intégrée) avec 2 x 2go de DDR3, une carte mère adaptée, une alimentation de 480W (avec un connecteur CPU de 4pins), un hdd de 1To 7200 rpm Western Union Blue et un boitier pas super mais qui tenait le tout. Je l'avais monté grâce à un tuto youtube et ça avait bien marché.
Tout ça, on s'en fiche.
Me voilà avec quelques années de plus, quelques connaissances de plus (J'ai commencé des études d'informatique), avec des technologies plus performantes et un budget plus intéressant (mais toujours limité). Je me suis donc acheté :
- AMD Ryzen 5 3600
- Vengeance LPx 16 Go 3200 RPM
- MSI GTX 1050 ti Aero itx (occasion)
- Gigabyte Aorus B450 Elite
- Transcend NVME SSD M.2 128 Go
- Corsair CX 550
- Des ventilateurs 120mm (Alors que mon boitier a des ouvertures 80mm
J'ai gardé mon HDD et mon boitier (Que je changerai)
----------------------------------------------------------------Le problème commence ici--------------------------------------------------------------------------------------------
Après avoir tout monté, je démarre mon nouveau jouet... ou du moins j'ai essayé.
Après plusieurs essais, après avoir essayé avec mon ancienne alimentation, après avoir essayé de le démarrer au tournevis, ...
J'en ai conclus que l'alimentation, le boitier, les ventilateurs (GPU, CPU, PSU, Alim) fonctionnent.
Ce qu'il se passe c'est que quand le connecteur 8 pins d'alimentation du processeur est branché, il est impossible de démarrer l'ordinateur.
Il ne se passe rien, rien ne tourne. Sans qu'il soit branché tous les composants démarrent (sauf le processeur évidemment) mais le pc ne peut donc rien faire sans lui.
Est-il mort ? Ai-je abîmé des pins ? Non, il a l'air d'aller bien et c'est assez dur à tuer si les pins ne sont pas pliés ou abîmés.
Après avoir lu les manuels de la carte mère et du processeur je pense avoir compris qu'ils ne sont tout simplement pas compatible.
Pourtant la B450 Elite a bien un socket AM4 et il est bien noté qu'elle est "AMD RYZENth 3000 desktop ready". Mais dans les deux manuels, il est noté que les cartes mères de la série 400 nécessitent une mise à jour BIOS avant de pouvoir accepter les AMD Ryzen 3000. Il est pourtant bien sous-entendu partout que la mise à jour est déjà prête quand on la reçoit.
Soit, j'irai la semaine prochaine voir quelqu'un qui a un AMD Ryzen 2000 afin de faire la mise à jour du BIOS, en espérant que là est bien le problème.
J'ai fini, je vous rends votre temps précieux.
Si vous avez une idée sur le fait que ça soit autre chose ou pour confirmer que ça soit bien cela, je suis tout ouïe à vos réponses.
Bygum
