Z97n wifi rev 1.0, soucis de boot aléatoire ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2020 à 23:17:54
salut
2 idéés ..
- la pile bios hs ?
- le bios qui a le covid 19 ^^
la pile est bonne ?
Marsh Posté le 02-05-2020 à 08:46:54
la pile est ok, car même si je coupe le PSU mes paramétres reste, le bios est sous gel hydro pour éviter le covid
, plus serieusement ça commence à me gonfler je galère à avoir un POST avec 2 barettes et quand ça marche ça boot à 100%
Marsh Posté le 02-05-2020 à 14:44:56
tente de reflasher le bios depuis le bios lui meme
Marsh Posté le 03-05-2020 à 08:16:54
ok je garde ça en tête, bon ce matin cold boot réussi en 2x8 !!!! donc ça veut bien ! changement pci-e GEn2 au lieu du Gen3 et DMI speed desactivé en espérant que ça tienne et au cas où si ça peu aider quelqu'un ! je vais vérifier mon setup bios exact si ça tient et je posterais la reponse ici
Marsh Posté le 07-05-2020 à 08:37:52
les paramètres changés au cas où ça peu servir à quelqu'un: K OC activé, pcie gen auto, DMI desactivé, boost 3dmark désactivé et le reste en défaut
cold boot fonctionne à chaque fois en 2x8 ! ouff ![]()
Marsh Posté le 25-04-2020 à 07:53:33
bonjour à tous, bon je suis pas un super expert mais je me débrouille un minimum, la config monté en solo:
ça s'appel le face-wizard j'y reviendrais car c'est important pour mon problème) et connexion windows ect
) mais en gros en stock à 3.8@1.15v stable (heureusement) 4.2@1.2v 4.4@1.25v et 4.6@1.35v (ma config en temps normal)
z97n wifi de chez gigabyte rev 1.0 bios F7 à jour
i5 4690k (qui peu monté à 4.6@1.35 stable mais c'est un 2ème sujet) + thermalright true spirit 140 power + gelid GC extrem
2x8gb kingston hyper x savage 1600 (OC 2400 ça aussi 3eme sujet)
pny 2060 super (OC aussi core:+130 mem:+650) bientôt passé en gelid GX extrem aussi
alim 630W be quiet
1 ssd 240go sata
4to et 6to en sata
connexion en DP 144hz depuis le GPU ou hdmi si il faut mais zero problème la dessus
Mon problème majeur:
le boot normal se passe comme cela: nvidia led blanche qui clignote 1 fois et reste fixe (les autres ventillos HDD etc font toujours le même boot), bootscreen nvidia coorp... splashscreen personnalisé avec petit rond de chargement identique au boot windows 10 (oui on peu chez gigabyte c'est sympa
Le PC fonctionne parfaitement même sans aucun OC (donc tout en stock), j'arrête l'ordi et je le redémarre plus tard ou le lendemain:
là le GPU qui clignote à l'infini et évidement pas de boot... j'enlève une barette et hop miracle ça boot, j'arrête le PC je remet la barette et boot normal... et c'est stable...
parfois il semble booter normal gpu clignotte 1 x et fixe et là splashscreen gigabyte d'origine (alors que je suis censé avoir le logo perso...)... comme si j'avais fait un clearCMOS et il essait de rentrer dans le bios (sans aucune manip de ma part) et reboot indéfiniment le même cycle
parfois je coupe le PSU et je reboot avec 2xDDR3 etc et il boot normal avec splashscreen perso et me dirige vers le Bios où il me dit problème de config... ok mais tout est stock et fu un temps ça marchait à 100% à chaque boot...
évidement mes 2 barettes sont testé memtest64 et 86 nikel, le cpu tient en stock ou OC pendant des heures et des heures de jeux... pas de BSOD (sauf quand je unvolt trop le CPU mais ça je gère)
je ne comprend rien si vous avez des pistes merci
un autre petit problème concernant la DDR3 donc c'est de la 1600mhz@1.5v en dual channel, je peu grâce au profil N°2 XMP l'overclock à 2133mhz@1.6v (tout est automatique je ne vous apprend rien) très facilement (stable memtest86 et 64, zero erreurs) et je suis capable normalement de la pousser à 2400mhz en profil N°1 2400mhz@1.65v (toujours en auto) mais là impossible de booter... jamais réussi, évidement j'ai testé les timings manuel donné sur CPU-Z (timing trouvé sur le net aussi) rien n'y fait le PC ne boot pas en XMP profil 1....
pour l'OC du CPU j'ai pas mal galéré (il faut bien apprendre
en jeu même à 4.6ghz le proc de dépasse pas les 67° donc moi ça me va mais si vous avez des infos je suis prenneur, je sais que haswell refresh et vcore>1.30v c'et pas top mais bon c'est plus du matos à 600e de nos jours donc je m'amuse un peu, sa retraite sera chaude
un grand merci si vous avez des solutions ou astuces
ps: ce matin à froid essai de boot avec 1 barette et boot direct...
le lendemain boot 2 barettes impossible, obligé de boot sur 1 barette, arrêter et insérer la 2eme barette ... je deviens dingue j'ai testé boot normal auto fast (fast il veut rien savoir), stability performance.... rien ne fait
Message édité par ifeelfree le 27-04-2020 à 08:05:45
