mon ordinateur ne s'allume plus, problème de carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2019 à 13:58:26
| tuwanda a écrit : |
tu es sur que ça le fait avec les deux séparément et non pas avec un seul des deux ? Un disque dur défectueux peut bloquer le démarrage par exemple ...
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:15:03
Oui j'ai d'abord branché juste le DD (sans la CG) rien ne fonctionnait, puis j'ai fais l'inverse CG branché sans le DD et idem
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:18:56
| tuwanda a écrit : |
Une carte mère qui fonctionne est capable d'afficher les informations du bios à l'écran si elle est équipée d'un circuit graphique intégré. Avez-vous pris la peine de vérifier en branchant votre écran directement sur la carte mère (quand la carte graphique est retirée) ?
Quels sont les marques et modèles de vos alimentations au passage ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:36:13
Oui j'ai essayé, le bios s'affiche mais de façon différente selon que j'utilise une alim ou l'autre
Ancienne alim : OCZ 450
Nouvelle alim : cooler master masterwatt 550
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:39:01
| yous_f a écrit : |
J'ai fait une petite rectification car les carte mères depuis un moment maintenant n'intègre plus de chipset graphique
Effectivement il faut donc tester en branchant l'écran à la carte mère en ayant retiré la carte graphique.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:40:02
| tuwanda a écrit : |
Comment ça ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:41:12
| tuwanda a écrit : |
C'est-à-dire ?
Essaie aussi de démarrer sans la pile.
**Attention aux décharges électrostatiques.**
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:55:39
Après vérification, en fait le bios s'affiche pareillement dans les deux cas, désolé.
J'ai également essayé de démarrer sans pile, et alors la j'ai plus accès au bios, mais sur l'écran j'ai des informations sur mes composants genre :
E7817IMS v4.4
Intel (R) Core (TM) I5-4460 CPU @3.20GHz, Speed: 100.00x32=3200.00 MHz
DRAM Frequency for DDR3 1333 MHz (dual channel)
etc ...
Marsh Posté le 03-01-2019 à 15:30:41
Hormis ces informations, le pc démarre-t-il sur Windows ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 15:38:38
Non, si je branche le DD ça ne s'allume pas. Ça fonctionne seulement quand la carte mère est alimentée sans rien d'autre
Marsh Posté le 03-01-2019 à 15:56:50
Le bios de ta carte mère v4.4 ne supporte pas le i5-4460 , il faudrait passer à la version 4.6 d'après MSI.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 16:01:04
Hum c'est étrange, ça marchait très bien avant. C'est étrange que ça arrive du jour au lendemain non ?
Pour passer à la version 4.6 je dois faire quoi ? Changer de carte mère ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 16:07:38
Petite mise à jour
J'accède au bios même sans la pile.
Voila je sais pas si ça change grand chose mais dans le doute
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:53:48
| tuwanda a écrit : Mon ordinateur ne s'allume plus. Ce problème est arrivé il y a quelques semaines et j'ai donc changé de configuration (nouvelle carte mère, CPU et ram). |
Juste un détail mais tu parles d'une nouvelle carte mère et celle là date de quelques années.
Sinon, que se passe-t-il quand tu connectes le HDD et que tu connectes l'écran à la sortie carte mère (sans la carte graphique connectée) ?
Arrives-tu à entrer dans le BIOS ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:02:57
Oui nouvelle config pour moi, avant ça c'était pire
Quand le DD est connecté rien ne s'allume.
J'ai branché un SSD mais vide et une ancienne cg la ça semble fonctionner, même si le ventilateur du processeur tourne à fond. Le problème c'est que la cg que j'ai branché est très vielle et que j'ai pas le bon adaptateur pour brancher l'écran donc je sais pas si j'ai accès au bios
Marsh Posté le 03-01-2019 à 20:08:07
| tuwanda a écrit : Quand le DD est connecté rien ne s'allume |
Quoi tu veux dire que le PC ne démarre pas du tout ?
Marsh Posté le 04-01-2019 à 16:53:44
Essaie le disque sur un autre PC.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 13:53:41
Mon ordinateur ne s'allume plus. Ce problème est arrivé il y a quelques semaines et j'ai donc changé de configuration (nouvelle carte mère, CPU et ram). Tout re-fonctionnait parfaitement, mais la semaine dernière le même problème est survenu.
J'ai racheté une alimentation mais le problème persiste.
J'ai retiré le DD et la CG, et là la carte mère semble fonctionner (en tout cas le ventilo du CPU tourne et également celui de l'alimentation)
Dès que je branche soit la CG soit le DD ça ne fonctionne plus.
J'ai essayé avec les deux alimentations différentes et j'obtiens le même résultat.
J'ai retiré puis remis la pile de la carte mère mais aucun résultat
Est-ce que le problème vient de la carte mère ou du CPU ou d'autre chose ?
Merci d'avance
Config :
CM MSI B85m-P33
CPU Intel I5 4460 (3.2ghz)
CG Radeon HD 6870
2 ram 4 go ddr3
