low format , quick format marche pas - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2020 à 09:45:09
Quand tu dis "low format" tu parles d'un formatage lent sous windows on est bien d'accord ?
Tu ne parles pas d'un formatage bas niveau via l'outils du constructeur (en outre Seatools de seagate).
D'autre part, le message indique un volum de spare, le disque fait partie d'une grappe RAID ?
Si oui, le remplacer par un 3To en bon état, et essayer un formatage bas niveau sur le disque en cause via l'outil du fabricant.
Mais vu ce que tu décris de mon point de vue le disque est en train de dcd.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 10:18:10
oui c'est sour windows formatage lent
pas de raid
bon pas besoin d'aller plus loin alors , je dois plus mettre de données dessus alors , sous risque de tout perdre
et chkdsk ca sert a rien alors??
Marsh Posté le 15-12-2020 à 10:59:32
Chkdsk vérifie/répare le disque en surface il me semble, si tu veux des détails tu peux utiliser ton moteur de recherche préféré qui sera plus précis.
Après si tu veux affiner la réparation des secteurs rien ne vaut à mon sens l'outil de fabricant et envoyer un formatage bas niveau.
Si malgré tout il y a toujours des erreurs sur le disque rapidement après le bas niveau c'est que le disque est irrécupérable, après j'suis pas un pro du HDD donc je m'arrêterais là.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 11:07:54
ok ben merci pour tous tes conseils je vais voir avec seagate alors
Marsh Posté le 15-12-2020 à 11:08:18
un chkdsk tout ce qu'il va faire c'est déclarer les secteurs hs pr qu'ils soient plus utilisés, ca les réparera pas
au mieux le disque est encore fonctionnel et la situation se degrade pas,
au pire c'est le début de la fin et y'aura de plus en plus de secteurs foireux,
je le renverrais en sav mais je comprends pas trop pourquoi y'a écrit ca:
| Citation : At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further. |
Y'a seatools chez Seagate pr diagnostiquer un disque sinon,
https://www.seagate.com/be/fr/support/downloads/
Marsh Posté le 15-12-2020 à 12:03:59
ok merci pour vos retours , put ca existe un dd qui plante pas , genre qu'on achete et qui risque pas de planter tot ou tard?
parce que celui la je l'avais bien mis en sata sur le pc , quick format , et maintenant il plante
pourtant seagate barracuda c'est pas de problemes d'habitude non?
Marsh Posté le 15-12-2020 à 13:22:31
Un hdd peut mourir du jour au lendemain et même plus rapidement.C'est pour cela qu'il faut avoir des backups.On le dit toujours.
Cela ne se répare pas.Si la surface du disque est abimé elle le restera.
Dans toutes les marques tu as des problèmes un jour ou l'autre et Seagate suivant les séries n'est pas toujours une bonne référence.
Un disque n'aime pas les démarrages à répétition, la chaleur, les vibrations et les chocs.
C'est une mécanique de haute précision.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 13:35:27
| labrat a écrit : ok merci pour vos retours , put ca existe un dd qui plante pas , genre qu'on achete et qui risque pas de planter tot ou tard? |
C'est la faute à pas d'bol si t'es un peu poissard, un disque peut lacher du jour au lendemain sans t'envoyer un fax pour prévenir, c'est comme ça faut s'y faire.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 13:55:03
Il peut être inutilisable avec un secteur mort et tourner correctement avec 16 morts etc
Marsh Posté le 15-12-2020 à 18:17:39
| Citation : Il peut être inutilisable avec un secteur mort et tourner correctement avec 16 morts etc |
we bon je le vire et en met un autre , avec le prix des dd aujourd'hui plus besoin de se prendre la tete en meme temps
Marsh Posté le 15-12-2020 à 08:19:50
lut a tous
bon ben voila j'ai un barracuda de 3 to
j'ai beau faire un quick format , low format , rien a faire hard disk sentinel me dit
There are 2 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
The drive found 6 bad sectors during its self test.
There are 6 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
More information: https://www.hdsentinel.com/hard_dis [...] ectors.php
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
bon pour les non english en fait ca dit 6 mauvais secteurs pendant le test (pas difficile a comprendre mais on sait jamais lol)
du coup je me demande si il faut pas faire un wipe avec un soft dedié
ca dure une plombe mais est ce que je suis sur du resultat
a moins de faire un chkdsk , mais la derniere foir que j'ai fait ca ca m'a encore plus fracassé le dd
après le dd etait vraiment dead , données irratrapables etc..
vous me conseillez quoi???
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz |
