CG toujours en marche avec PC éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2020 à 10:26:01
heu, alim éteinte avec son bouton arriere et ca continue a tourner?
c'est quoi cette alim ?
(d'ailleurs... le reste de la config ce serait bien aussi)
Marsh Posté le 12-11-2020 à 10:36:40
hello:
Tu dis que la carte graphique reste allumée :
Est-ce que cela signifie que la tour du PC reste aussi allumée et que Windows est toujours en cours d'exécution ?
Qu'est ce qui est affiché sur l'écran ?
Si la tour du PC s'éteint totalement -> le plus simple serait de brancher ton PC et tes écrans sur un bloc de prises équipé d'un bouton marche-arrêt ![]()
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:21:58
Merci à vous pour votre réactivité
La config :
MB MSI z370 GAMING PLUS
RAM Corsair Vengeance LED DDR4 - Kit 16Go
CPU i7 8700K
GPU Gigabyte RTX 2070
Alim Cooler Master - V 650 GOLD
dauphin -> La tour est éteinte, windows n'est pas en cours d'exécution, l'écran passe en veille... Seul le gpu reste allumé, avec deux leds blanches actives en continu + le logo gigabyte illuminé en RGB
Concernant la solution de tout mettre sur le même bloc, c'est le cas aujourd'hui, mais le problème au démarrage reste là malgré tout.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:27:13
| goldenf a écrit : Lorsque j’éteins mon pc, la carte graphique continue à tourner indéfiniment (même si l’interrupteur est sur O). |
De l'électricité résiduelle je peux comprendre, mais là ça tient plus du vaudou.
Et quand l'interrupteur de l'alim est sur O et que tu appuies sur le bouton power du boitier, que se passe-t-il ?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:37:33
| artouillassse a écrit : |
Ça reste allumé...
Et là je viens de retirer complètement le câble d’alim relié à la prise + bouton power -> Ca reste allumé.
Mon PC est possédé
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:41:36
Ah oui là il faut appeler Constantine !
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:44:25
Bon après j’ai débranché et rebranché le câble display de l’écran principal et plus de led sur la CG... mais même problème au démarrage
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:45:54
Cheloue cette carte graphique, première fois que je vois ça.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:54:26
J'ai déjà vu des voyants qui restent allumés sur le clavier PC éteint mais sur une carte graphique …
Ce n'est pas une solution satisfaisante mais pour t'éviter de devoir passer sous le bureau à chaque allumage
tu pourrais ajouter une petite rallonge DP vers DP accessible quand tu es assis devant ton PC et brancher ton câble DP actuel sur cette rallonge. Au moins tu pourras faire la déconnexion facilement.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:01:09
| dauphin a écrit : J'ai déjà vu des voyants qui restent allumés sur le clavier PC éteint mais sur une carte graphique … |
Ca c'est normal, et désactivable dans le BIOS. Et si tu coupes l'alimentation avec le bouton I/O le clavier s'éteint.
Là c'est de la sorcellerie, la carte qui reste allumée alors que l'alim est coupée et que le cable secteur est retiré....
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:09:04
Elle serait quand même pas alimentée par le display port ????
Ce serait de la sorcellerie là !
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:10:52
| gazzzzz59 a écrit : Elle serait quand même pas alimentée par le display port ???? |
Ben ... j'vois que ça.
peut-etre en activant l'erp dans le bios, si c pas fait par défaut
ca coupe tout qd le pc est éteint (d'ailleurs c'est bien pour la conso, chez moi je passe de 20w off a 1w ERP on)
pr la cg ca reste un mystere, a moins qu'elle fonctionne sur piles ^^'
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:11:57
Et en débranchant l'alim de la télé/l'écran connecté à la carte il se passe quoi ?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:21:33
| artouillassse a écrit : Et en débranchant l'alim de la télé/l'écran connecté à la carte il se passe quoi ? |
La CG s’éteint
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:23:46
Donc il y a bien du jus qui passe par le DP, curieux !
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:38:48
C'est... Étonnant!
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:42:41
Mais qu'est ce que ...?
A mon avis c'est le coup d'un rongeur qui alimente la CG en courant sur une bobine en sens inverse.
Je ne vois que ça...
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:55:34
Google.... Une piste... Câble de merde?
= bootloops et courant par le pin 20...tiens tiens...
https://www.cablechick.com.au/blog/ [...] explained/
Idem ici https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
Je pense qu'on tient le coupable.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:17:19
salut, pour confirmer la piste éventuelle, j'ai déjà vu ça sur les display ports, une alimentation qui passe par le câble
je ne sais plus quel est le but de ce fameux pin20, mais ça peut causer des soucis sur des appareils non compatibles qui s'allument ou s'éteignent tout seul
(c'est peut etre une piste à exploiter lors d'affichages qui ne fonctionnent qu'avec le hdmi et pas le display port d'ailleurs)
Marsh Posté le 12-11-2020 à 14:12:00
Dans ce cas là je vais acheter un nouveau câble et je vous tiendrai au jus !
Merci à tous :-)
EDIT : Après avoir retiré le câble display de l'écran 1 ; Passé le display de l'écran 2 sur le 1 ; mis l'écran 2 sur HDMI en attendant réception du nouveau câble, ça démarre sans soucis... Re-merci :-)
Marsh Posté le 12-11-2020 à 10:22:09
J’ai un soucis qui persiste depuis quelques temps :
Cependant, si je débranche le port display de mon écran principal (setup double screen), la CG s’éteint.
Le plus gênant dans tout ça c’est que lorsque je démarre le pc, il s’allume et s’éteint en boucle toutes les deux secondes (indéfiniment aussi) jusqu’à ce que je débranche le fameux port display de l’écran principal.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de génie qui m’éviterait de passer sous le bureau à chaque fois que je veux allumer mon ordi ?
