Bruit PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2020 à 14:15:46
Si tu as déjà changé de modèle d'alimentation à 3 reprises la cause est certainement ailleurs.
Sans certitude (un expert en électricité pourrait donner son avis s'il passe ici
) : cela pourrait provenir :
- de la carte mère qui a un souci non bloquant mais provoque une réaction bruyante au niveau de l'alimentation
- d'un défaut mineur sur ton installation électrique.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 14:58:16
On a déjà "vu" des personnes venir ici avec la certitude qu'un bruit venait d'un endroit (l'alimentation par exemple) pour se rendre compte que ça venait en fait d'ailleurs (genre les ventilos à l'avant).
Si tu veux être sûr, et que le bruit revient assez régulièrement, bloque un ventilo (ou dans ton cas, déconnecte le carrément, ça sera plus parlant peut être) pendant une période suffisante pour être sûr que le bruit aurait dû se produire. Si t'entends le bruit, tu changes de ventilo jusqu'à tous les avoir disculpés ou trouver le coupable.
Si c'est toujours pas ça, il faudra regarder le reste des pièces.
Ah et enlever tous les autres appareils électriques aux alentours. Ce serait dommage de démonter tout ton ordi à cause du grille pain juste à côté ![]()
Marsh Posté le 10-11-2020 à 15:04:00
J’ai un peu mieux localiser le bruit et il semble venir du processeur ou de la carte mere
Marsh Posté le 10-11-2020 à 15:07:36
J'allais te le suggérer : les vrm à côté du processeur
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 10-11-2020 à 15:07:50
Pour la carte mère : possible que ce soit du coil whine sur un de ses composants …
Concernant le processeur : vérifier le ventilateur.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 19:29:47
tu peux tres bien avoir du coil whine au niveau des chokes (les petit carrés gris autour du cpu)
si c'est ca, y'a pas grand chose à faire,
certaines personnes ont amélioré la situation sur d'autres cartes en tripotant le vcore, mais y'a zero garantie
Marsh Posté le 10-11-2020 à 20:16:15
Tu as le bruit quand ? Sans rien faire ? En charge ?
J'avais eu le soucis avec une vieille M5A78L d'Asus et un Phenom II X4 925. Coil whine à mort au repos, je l'entendais à 10 mètres et, dès que le CPU était utilisé, elle fermait sa gueule. Problème résolu en virant toutes les économies d'énergie du CPU. Puis au bout de quelques mois, Asus a sorti un BIOS qui a réglé le problème et j'ai pu tout réactiver.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 20:25:22
J’ai le bruit en jouant et quand je fais des stress test cela ne fait pas le bruit
Marsh Posté le 10-11-2020 à 20:53:47
a priori,
i5 10400F
B460 M D3H
16 Go de RAM
PNY GeForce® RTX 2060 6GB XLR8 Gaming Overclocked
anciennement Corsair CV 650 > Antec 650 (pas plus d'infos) > auj ?
Marsh Posté le 10-11-2020 à 20:56:36
kabyll exactement, sauf que la actuellement j'ai une GTX 960 car un pote me l'a passer pour voir s'il s'agissait de la cg et du coup non, et le reste c'est bien ça
Marsh Posté le 10-11-2020 à 13:39:03
J'ai déjà fait un topic concernant mon bruit que j'avais dans mon PC, un sorte de grésillement, j'ai changé 3 fois d'alimentation et deux fois de carte graphique mais le bruit persiste quand je suis en jeux, je ne sais plus quoi faire...
Si quelqu'un à une idée... On me parle de coil whine sauf que j'ai changé les composants qui étaient susceptible de faire ce bruit.
Merci à vous
Message édité par neeqooo le 10-11-2020 à 13:43:26
