Pc faisant un bruit insupportable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2020 à 00:19:05
Elle date de quand ton alim?
Faut vraiment faire gaffe en ouvrant une alim, tu peux manger de méchante décharge.
Tu n'en as pas une pour test?
C'est visiblement un coil whine, c'est normal, tout les coil, whine juste la fréquence et l'intensité qui change.
Dans les PC c'est généralement la CG, puis l'alim et plus rarement la carte mere.
Hors là a part en changer ou test avec un onduleur je vois pas trop quelle solution existe.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 00:25:41
| kiloutyg a écrit : Elle date de quand ton alim? |
J'en ai une mais c'est une vieille advance de 200W voire moins donc bon...
Marsh Posté le 26-05-2020 à 00:28:32
Enleve ta 290x mets un truc plus petit, juste poour t'assurer qu'il n'y a que l'alim qui fout le brin.
Si tu as la confirmation tu pourras la changer sans te poser de question.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 00:33:17
| kiloutyg a écrit : Enleve ta 290x mets un truc plus petit, juste poour t'assurer qu'il n'y a que l'alim qui fout le brin. |
J'ai que ce gpu à ma disposition
Marsh Posté le 26-05-2020 à 00:59:50
Ah bon, euh tu as 70€ sous la patte? Parce que la je vois pas.
Y a la Seasonic Core GC-500 dans ces eaux là chez grosbill et d'autre. Garantie 7 ans, rendement gold etc.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 03:49:47
| Pachparla a écrit : |
C’est vrai que c’est une éventualité, j’y ai pas pensé.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 07:45:53
Dans certains bios, tu peux quand même faire des courbes de températures pour régler des ventilos 3 pins, ça joue sur le voltage. Tu peux essayer ça aussi.
Ça peut être le ventilo de l'alim, mais je ne conseillerai jamais d'ouvrir une alim pour aller trifouiller là dedans, ça peut vraiment être dangereux. Si vraiment elle fait du bruit, change la, c'est plus sûr.
Comme on connait pas l'âge de ton alim, je rappelle = elles sont au moins garanties 3 ans, tu peux aller chercher la facture sur ton compte LDLC pour vérifier la durée, t'auras peut être une bonne surprise.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 08:52:46
Pour la garantie, je ne sais pas si le bruit du ventilo est pris en charge
Certaines marques considèrent que ce n'est pas un problème, à voir.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 10:43:07
Perso je n'ai pas de formation d'électricien mais j'ai déjà ouvert une alim pour la nettoyer, il suffit simplement de ne rien toucher d'autre que ce que tu manipules, et éviter les condo d'entrée (les gros entourés d'adhésif jaune). Et bien entendu l'alim hors secteur... ça tombe tellement sous le sens mais je dois avoir une trop grosse estime de l'intelligence humaine....
Après tu peux aussi la mettre sur OFF et décharger les condos en reliant la broche verte à une broche noire sur le connecteur 24 broches, puis tu actionnes à nouveau l'interrupteur I/O pour l'allumer. Tu la laisses sur ON quelques minutes ça devrait suffire pour décharger correctement les condos.
Mais si tu ne te sens pas de le faire, ne le fais pas.
Ceci dit, une 500W pour une 290X et un i5 à l'ancienne qui consomme un peu ça peut faire un peu beaucoup. Je crois qu'ils conseillaient du 600-650W mini pour la 290X. Selon les modèles elles peuvent être gourmandes, d'autant plus si tu es adepte de l'OC.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 12:18:31
| gima56 a écrit : Dans certains bios, tu peux quand même faire des courbes de températures pour régler des ventilos 3 pins, ça joue sur le voltage. Tu peux essayer ça aussi. |
Ce n'est pas moi qui ai monté ce PC, je l'avais pris quand j'avais très peu de notions informatiques, donc ce n'est pas moi qui ait accès à la facture et en plus si j'avais eu accès à la garantie, elle serait tombée à l'eau parce que j'ai ouvert l'alimentation.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 12:21:49
| artouillassse a écrit : Perso je n'ai pas de formation d'électricien mais j'ai déjà ouvert une alim pour la nettoyer, il suffit simplement de ne rien toucher d'autre que ce que tu manipules, et éviter les condo d'entrée (les gros entourés d'adhésif jaune). Et bien entendu l'alim hors secteur... ça tombe tellement sous le sens mais je dois avoir une trop grosse estime de l'intelligence humaine.... |
Désolé du double post
Ma 290X est composée de la carte de base refroidie par un Accelo Xtreme IV.
Pour répondre aux autres, je n'ai pas vraiment d'argent en ce moment pour changer d'alimentation, sachant qu'en plus j'allais changer de CM/CPU/RAM sur le long terme.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 12:57:16
Mais du coup le bruit c'est quel genre ? soufflerie ? "clac-clac" "tic-tic" ou "zok-zok" ? autre ?
Tu peux cocher.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:10:05
en température sa donne quoi?
démonter l'alim ya pas de risque si elle est débrancher et décharger
c'est bien un bruit de ventilo ou de hdd?
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:18:34
Effectivement, si on enlève toute source de risque, il n'y aucun risque... Encore faut il savoir comment la décharger, je suis pas sûr que ce soit expliqué dans le manuel. Et vu le risque possible si la personne le fait mal, je trouve ça très risqué d'expliquer sur un forum, raison pour laquelle je conseille toujours de plutôt en racheter une, c'est 70-100€ très sagement dépensé.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:24:42
ReplyMarsh Posté le 26-05-2020 à 14:12:15
| artouillassse a écrit : Mais du coup le bruit c'est quel genre ? soufflerie ? "clac-clac" "tic-tic" ou "zok-zok" ? autre ? |
Elle fait le bruit d’une soufflerie même une usine
Marsh Posté le 26-05-2020 à 14:12:56
Peut-être la thermorégulation qui ne fonctionne plus?
Dans le doute je la changerais, une alim c'est super important...
Marsh Posté le 26-05-2020 à 14:33:12
| GRANDTAZ a écrit : quand ta voiture a plus d'essence tu change la voiture? |
Ben si je dois démonter ma voiture,... vu que ton exemple est pourri, je vais dire oui.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 14:48:11
| gima56 a écrit : |
Surtout que même alim éteinte, débranché, bouton off à l'arrière, il existe un courant résiduel au niveau des bobines pendant un certain temps donc bon
Dans le doute et sans aucune connaissance en électronique, je m'abstiendrais de l'ouvrir...
Puis non, tu n'en rachètes pas une , tu vas chez le garagiste
(exemple pourri, on n'est d'accord
Rien n'empêche d'amener l'ordi chez un réparateur pour un diagnostic (parfois c'est gratuit fct de la boutique).
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:25:33
| seianec a écrit : Peut-être la thermorégulation qui ne fonctionne plus? |
+1
la thermorégulation qui fout le camp c'est pas bon signe.
Ca vaut pas le coup de risquer l'électrocution de tes parties génitales si tu avais le malheur d'ouvrir le bloc (ce que tu as déjà fait en passant mais bon
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:32:50
Ok donc a ce stade tu es bloqué, regarde peut etre dans la section achat et vente du forum y aura peut etre quelque chose qui tu pourras prendre qui sera suffisant pour ta conf.
Mais a ce stade a part etre patient...
Regarde dans les liens dans ma signature si tu ne trouve pas une fsp ou seasonic a pas chere qui fasse 600-650w qui soit dans tes moyens.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 23:51:38
Salut tout le monde
Depuis plusieurs mois mon pc fait un bruit infernal (en jeu notamment) et ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Au départ mon boitier avait 1 seul ventilo en extraction, j'ai donc acheté 3 ventilos, 2 en aspiration ainsi qu'un sur le côté (que je n'ai pas encore installé d'ailleurs). J'ai installé les deux premiers ventilos et toujours la même chose, du bruit (et encore plus, vu qu'il y a plus de ventilos, qui sont eux non-PWM). J'ai avec ma main, fait arrêter les ventilateurs pour connaître le grand coupable, et ce serait donc l'alimentation. Pas plus tard qu'hier, je l'ai démontée, ouverte pour regarder si il n'y avait pas de poussière (ça aurait pu être dû à l'accumulation de poussière) mais rien de méchant simplement un petit dépôt qui ne causerait pas de bruit, mais je suis toujours accrochée à mon hypothèse de l'alimentation qui fait ce bruit. De plus, à partir de maintenant il y a aussi un bruit quand je ne joue pas, donc là je pète littéralement un câble.
Merci de m'avoir lu, et je serai très content que quelqu'un puisse m'aider
Config:
CPU: i5 760
CM: Asus P7P55D-Le
RAM: 8Gb DDR3
GPU: R9 290X
Alimentation (la fameuse): LDLC 500W 80+ (plus la ref précise)
SSD: WD Green 120Gb
HDD: Seagate Barracuda 1Tb
Ventirad: CM Hyper 212 EVO
Boitier: CM Force 500 (3 ventilos)
