Bip long demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 23-05-2020 à 16:57:59
Bonjour, lorsque j'allume le PC j'ai un bip long (7 à 8 sec) au démarrage du PC. Le PC s'allume, rien pendant 8 sec environ puis bip long 7 à 8 sec, puis plus rien pendant 7 à 8 sec également puis à nouveau bip long pendant 7 à 8 sec. Ensuite je préfère arrêter le PC. Pas de signal vidéo et impossible d'accéder au bios. J'ai également changé la pile de la CM. Mon PC fonctionnait bien, j'ai voulu faire le "dépoussiérage" de printemps et changer la pâte thermique du ventirad (ce que j'avais déjà fait il y a 2 ou 3 ans). Après le remontage j'avais ce problème. Il nbe doit pas s'agir de la RAM car j'ai 4 barrettes et j'ai fais des tests avec 2 barrettes puis les 2 autres en changeant les emplacements mais rien n'y fait. J'ai également remis mon ancienne carte vidéo mais pareil, je pense donc qu'il s'agit de ma carte mère ou de mon processeur. Savez vous ce que signifie le bip long? ma config : CM gigabyte GA-770TA-UD3 + Athlon Phenom II 965 + carte vidéo geforce GT 730 + 2 barretes hyperx + 2 corsair + alim corsair 400W Merci d'avance Bernard
Marsh Posté le 23-05-2020 à 16:57:59
Merci d'avance
Bernard
